众所周知,雷鸟是TCL的子品牌,2020年入局电视市场的时候就以“性能怪兽”打入极客圈层,声名鹊起,迅速成为国内电视市场一股重要的新生力量。依托TCL深厚的技术实力和产品经验,雷鸟电视的性能表现和使用体验都是相当在线的,所以,如今雷鸟小跨界从家电市场进军电竞显示器市场,并不意外,虽然领域不同,但技术相通,对雷鸟来说,并没有什么技术门槛。 那么,雷鸟最新推出的MiniLED 曲面屏电竞显示器Q8 实际体验怎么样,值不值得入手呢? 开局就扔王炸?在传统外设大厂还以平面LCD显示器为主打,OLED显示器抢占高端市场的情况下 ,雷鸟第一台电竞显示器采用了MiniLED+曲面屏的组合,算是一个兼顾电竞显示器性能需求,用户使用体验和价格竞争力的选择,可以说是相当“任性”。 MiniLED,电竞优选? 既然定位为电竞显示器,那游戏就是其主要应用场景之一,必然对刷新率、响应速度等性能指标有更高的要求,同时还要拥有出色的显示效果以保证游戏体验。
总体来说,LCD和MiniLED都属于LCD技术,MiniLED属于对LCD的优化升级,但根本显示原理还是基于LCD。LCD结构相对复杂,包括背光层、垂直偏光片、正极电路、液晶层、负极电路、水平偏光片、彩色滤光片。LCD通过背光层发光,液晶层偏转改变光的偏振方向,光线再穿过彩色滤光片和偏光片,最终实现像素的显示表现。
相对于LCD,MiniLED的主要升级在于将背光层LED发光单元做得更小,排列得更紧密,进而对亮度和对比度控制较LCD更加精准。
另外,由于MiniLED的发光单元更小更多,就让分区独立控光成为可能。将一定数量的背光源划分为一个区域,单独控制区域内灯珠的亮灭,不但可以进一步提升亮度和对比度的控制精度,改善漏光问题,而且可以提升响应速度。在此基础之上,分区数量越多,画面的精细度越高,整体表现力也就越强,视觉体验越好。
OLED 的结构就简单许多了,只有三层,分别为正极电路、有机发光二极管和负极电路。OLED通过有机发光二极管实现了像素自发光,实现像素级的开关、亮度、色彩控制,所以OLED拥有出类拔萃的显示效果,而且响应速度更快。但自发光的特性也制约了OLED最大亮度和使用寿命,鱼和熊掌不可兼得。
相对于LCD和OLED显示器,MiniLED显示器虽然不是性能最强、显示效果最好的,但目前而言,算是性价比较高的,在性能上较LCD更强,在寿命及价格上较OLED更优,对于不追求极致性能的玩家来说,MiniLED显示器毫无疑问是电竞显示器的优选。 曲面好在哪? 曲面屏,平面屏哪个更好,没有标准答案,场景不同,结果不同。 曲面屏存在皇帝位的问题,所以它的优势在于更出色的沉浸体验,具体到桌面显示器这个追求独乐乐的单人使用场景,曲面屏的体验无疑更优秀。
另外,曲面显示器有一个独特的参数,曲率。人眼是球体有自然的弧度,设计曲面屏的初衷是为了让屏幕的弧度尽可能接近眼球的弧度,从而视野的每一个角度与屏幕的距离都基本相同。
目前市场上曲面显示器常见的曲率有1000R、1200R、1500R、1800R几种,分别对应1000mm、1200mm、1500mm、1800mm的圆周半径,半径越小,屏幕弧度越大,包裹感更强,沉浸体验更优。屏幕曲率越小,半径越小,越适合近距离观看,与此同时,曲率越小成品率越低,价格自然更贵。所以,选择曲面显示器要根据自己的视距和预算来,在预算允许范围内,优先选择曲率小且接近视距的型号。 聊了两个基本问题之后,我们再来仔细看看雷鸟Q8。 设计细节很电竞
雷鸟Q8 搭载了一块34英寸曲面屏,摆放在桌面上还是蛮震撼的,好用不好用先不说,气场已经赢了。
屏幕为21:9超宽带鱼屏,分辨率为3440*1440。相对来说,带鱼屏拥有更宽广的视野,在众多主流游戏已经完成带鱼屏适配的情况下,游戏中可以带来更出色的沉浸体验。
另外,这块屏幕的曲率为1500R,作为一台34英寸的的显示器,这样曲率屏幕带来的视觉环绕效果已经相当出色了。带鱼屏+大曲率,这样的组合让我们可以对游戏娱乐体验有更多期待。
三边窄边设计带来超大屏占比,目之所及尽是屏幕,这样的视觉震撼是常规屏幕给不了的,如果没体验过带鱼屏,一定要感受一下。
屏幕边中央雷鸟logo的下方设置了整机唯一一颗按键:五向OSD键,便于操控且位置相对隐蔽。
V型底座做工扎实,角度张的比较大,即便34寸的大屏幕也可以稳稳的支撑,只是这样的支架也对桌子提出了较高的要求,越大越好。
雷鸟Q8的背部的光之翼美背设计同样令人眼前一亮。整体采用经典的黑白搭配,两侧大面积的白色就仿佛两只翅膀,时尚大气。
如此美背还有电竞必备要素RGB加持,被炫彩灯效勾勒出轮廓的“白色翅膀”更加醒目、出彩,不仅于此,支架也安排上了RGB灯效,将电竞氛围拉满,这你受得了吗?
虽然机身与支架的连接仍采用一键快拆方式,但在机身和支架对应位置设置了RGB 灯效触点,负责供电和灯效信号传输,所以,只要支架安装好,灯效自然就OK了,so easy。
虽然雷鸟Q8的支架给人一种稳定可靠的踏实感,但简洁时尚的设计让它看起来感觉蛮舒服的,并不会觉得臃肿、笨重。
有了支架和底座的稳健支撑,这台34英寸的雷鸟Q8也拥有出色的人体工学调节能力。支持90mm升降,±20°水平旋转以及-5°~20°屏幕倾斜角度调节,我们可以根据实际需要灵活调节屏幕位置和角度,以保证最舒适的坐姿和观看位置。
接口位于机身底部中间位置,包括2个USB 3.0接口、1个USB 3.0上行接口、2个HDMI 2.0接口、1个DP 1.4接口、1个Type-C接口(支持90W反向充电)、1个3.5mm耳机接口以及电源接口。接口配置足够丰富、主流,可以轻松覆盖日常使用需求。
虽然内置了两个3W的扬声器,但考虑到电竞玩家佩戴耳机以获得无干扰的沉浸游戏体验的需求,所以雷鸟Q8的机身右侧还设计了一个隐藏的滑轴式耳机支架,这种用之则行,舍之则藏的设计兼顾美观与实用,用心了。 MiniLED给你好看
MiniLED的优势前边已经讲过了,这里就直接聊聊搭载了MiniLED曲面带鱼屏的雷鸟Q8的视觉观感。雷鸟Q8的MiniLED屏幕峰值亮度达到1600nits、实现了1152个独立控光分区,所以实际视觉体验上,较普通LCD显示器是有显著提升的。
雷鸟Q8呈现的画面明亮通透,色彩精准艳丽,过渡柔和自然,在画面层次感方面有着不错的表现力,所以整体视觉观感还是比较赏心悦目的。
暗部细节,暗场表现历来是普通LCD显示器的短板,不过MiniLED在这方面有了明显的改善,对于暗部场景的表现,还是比较令人满意的,暗部区域“黑”得下去,“黑”得更纯粹,明显改善了LCD暗部泛白、发灰的情况,进一步提升了画面层次感,优化了显示效果,提升了视觉体验。
再放几张不同类型壁纸的屏摄图,给大家**一个相对直观的参考。我个人认为,MiniLED屏幕的显示效果较普通LCD屏幕来说,实现了肉眼可见的跨越式提升,看起来更舒服,更讨好眼睛了。
实测这台雷鸟Q8实现了100%的sRGB、97%的AdobeRGB以及94%的P3色域覆盖(不同设备的测试结果可能存在偏差,仅供参考),而且色准 △E<2。精准的色彩表现,出色显示效果和优秀视觉体验的有力保障,不但在游戏娱乐中可以获得更优质的沉浸体验,而且作为生产力工具,进行图像处理工作也是很靠谱的选择。
作为一台名副其实的电竞显示器,除了优秀的显示效果之外,高刷新率和高响应速度也是必备“技能”。雷鸟Q8搭载的是原生170Hz FAST HVA屏幕,支持1ms GTG灰阶响应。 对于游戏玩家来说,那转瞬即逝的机会往往就是决定胜负的关键,而支持高刷新率的屏幕会比普通60Hz的屏幕在1s内呈现出更多的画面,这些多出来的画面,往往就是电光石火间先发制人的机会所在,所以,支持高刷新率的显示器对玩家们来说,也是实打实的合法物理外挂。 相比较电竞显示器领域较为普遍的144Hz高刷新率,雷鸟Q8支持原生170Hz高刷新率,每秒还能多显示26帧画面,不但游戏画面更加顺滑如丝,而且也进一步增加了制胜机会。
1ms GTG响应则有效避免了赛车等高动态画面的拖尾残影,保证画面清晰锐利,视觉观感更优秀。
更高的峰值亮度,让MiniLED 可以轻松达到顶级LCD也难以触及的高度,雷鸟Q8不但可以更持久输出1600nits峰值亮度,而且通过了VESA DisplayHDR 1400认证。VESA DisplayHDR 1400属于VESA HDR最高梯度的认证标准,较HDR 400,HDR 600等,在亮度、色域、屏幕色深、黑场亮度等方面更具优势,HDR 1400峰值亮度在1400 cd/m²以上,常亮在900 cd/m²以上。曾经通过VESA DisplayHDR 1000的LCD显示器是很多玩家的求而不得的梦想,如今,雷鸟让支持DisplayHDR 1400的高素质显示器“飞入寻常百姓家”。 出众的沉浸体验34英寸MiniLED大屏已经足够震撼,再加上1500R曲率带来的环抱效果,合二为一结果是无与伦比的沉浸体验,谁能抵抗这样的视觉冲击呢?
为了保证不同使用场景都能获得最佳视觉效果,雷鸟Q8 预设了标准模式、FPS模式、电影模式、护眼模式等共10种情景模式,既保证影音游戏体验,又兼顾了生产力需求。
在实际游戏中,除了出色的沉浸感之外,大尺寸曲面带鱼屏还让画面呈现出尽可能多的场景,在敌人还没看到我们的时候,我们就已经发现对方了,先发制人变得更加容易。这也是高刷新率等性能表现之外,雷鸟Q8的又一优势,对于CSGO这种第一人称射击游戏来说,有这样的合法物理外挂强势加持,想不赢都难!
雷鸟Q8还兼容 FreeSync Premium 和G-SYNC Compatible,游戏画面顺滑如丝的同时,有效避免撕裂、卡顿等情况的发生,充分保证始终如一的高水准游戏体验。
高水准的硬件保障之外,为了提升游戏体验,雷鸟Q8的软件优化也相当在线,一点不像电竞显示器领域的新军。像FPS类游戏,可以开启游戏准星来辅助瞄准,通过实时刷新率即时了解帧率表现,在需要的时候及时调整电脑性能输出,保证稳定的使用体验。
也许有小伙伴会对21:9 这样的超宽带鱼屏有顾虑,担心游戏适配问题,实测完全OK,像《古墓丽影》、《生化危机》都完全没有问题,duck放心,而且超宽曲面来带的沉浸体验优势在这些游戏中得到更充分的发挥,临场感、氛围感拉满。
像《生化危机》这种暗调比较强的游戏,虽然氛围感拉满了,但是有些时候确实看不清,借助显示器的暗部提亮功能(-10~10共21档),可以显著改善画面可视表现,让画面细节更清晰,游戏进程推进更顺利。丰富的辅助功能给玩家们更大的选择空间。
雷鸟Q8 还**了游戏HDR、电影HDR两种HDR模式。我们可以根据实际场景匹配对应的HDR模式,在高水准的HDR模式加持下,画面的色彩和明暗细节都会得到明显的改善和提升。《毒液》这个场景的感受是比较突出的,素质一般的显示器,基本就是一片黑,细节难辨了,而雷鸟Q8在DisplayHDR 1400加持下,保证高光部分有细节,黑暗区域不死黑,画面细节更丰富,层次感、立体感更强,整体观感更卓越。
一点遗憾的是,虽然雷鸟Q8内置了两个3W扬声器,不外接音箱就可以直接享受音画体验,相对于其显示效果来说,3W的扬声器就略显干瘪了,所以,预算允许的话,建议搭配外置音箱使用,从而获得音画合一的全方位沉浸体验。
雷鸟Q8的沉浸体验,不止于音画,还有RGB灯效。通过显示器菜单,可以实现5种灯效,不算多,个人建议直接选择炫彩灯就OK了,三处灯光,灯效投射面积足够大,效果还是很在线的,氛围感又更进一步! 既要又要作为一台大尺寸且拥有硬核显示效果的显示器,雷鸟Q8的应用场景远不止游戏娱乐,在需要的时候,它可以瞬间化身成为最值得信赖的生产力工具。
超宽带鱼屏在Word、Excel等办公软件场景有得天独厚的优势,一屏显示更多的内容,跟普通显示器相比,妥妥的事半功倍,效率拉满。当然,带鱼屏的优势不止于office办公,对于金融大佬来说,日常盯盘也是效率首选。
对于媒体小伙伴来说,大尺寸屏幕+出色的色彩表现,左右分屏可以轻松实现边修图,边码字,整个过程行云流水,一气呵成。
雷鸟 Q8 还支持PBP/PIP分屏功能,可以同时输出两路信号,笔电+PC,一边视频会议,一边推动工作;PC+主机,一边看球赛,一边打游戏,so easy!谁说一心不能二用,设备靠谱,照样高效。
细心的小伙伴可能发现了,很多电竞显示器都不配备USB-C接口,而雷鸟Q8 不但配备了USB-C接口,而且还支持90W反向充电,连接笔记本电脑可以始终保持高性能输出,日常还可以为无线键盘、鼠标等设备充电,实用且有效避免桌面凌乱,一举多得。
双屏输出还支持手机模式,把手机投屏到显示器上,在更大的屏幕上查阅手机上的资料,看着舒服,而且效率更高。 值得入手吗?
按常理来说,进军一个新领域,都会求稳一点,推出一款相对大众的主流爆款,但雷鸟不按套路出牌,有点开局就扔炸的感觉,推出了雷鸟Q8这样集颜值、性能与体验于一体的中高端电竞显示器,出道即巅峰,令人眼前一亮。 不可否认,雷鸟一直深耕的MiniLED这次立功了,让Q8在性能表现和显示效果方面达到了相当高的水准,不但能轻松满足影音、游戏等娱乐体验,还可以很好地胜任图像处理等专业需求,而且在21:9曲面带鱼屏的加持下,沉浸体验和效率表现也相当在线。 对于性价比的玩家来说,雷鸟Q8是个不错的选择,只是现在雷鸟在显示器领域算个新军,知名度还不够高,所以,最终选实惠还是选品牌,还是要看自己!
