传统移动硬盘被淘汰?奥睿科J20+40Gb硬盘盒:体验“疾速”...
发表于 2023-11-9 20:30:18
近日,笔者入手了一款非常「奈斯」的mini本——壹号本One-Netbook 5代。
这款壹号本 5很有意思,其采用了全新的Z形态设计,可以在笔记本模式、娱乐模式、平板模式之间随意切换,其搭载了12代酷睿i7-1250U处理器、10.1英寸2560*1600分辨率触控屏、支持10点触控以及4096级压感手写笔,再加上32GB LPDDR5内存那性能是杠杠的,堪称商务人士梦寐以求的笔记本电脑。
尤其是这款mini笔记本还设有1个USB 4接口,该接口不仅可用于充电,还支持接驳显卡坞、显示器、高速传输等等,虽然机身自带1TB PCle 4.0 NVMe固态硬盘是足够用了。
但对于我这种有大容量存储需求的小伙伴来说,总担心有一天盘位飙红,与其那一天的到来,倒不如提前先留一手,以免到时手忙脚乱,由于One-Netbook 5自行拆机升级麻烦,所以我选择了另一种方案,那就是外置。
传统的U盘、移动硬盘肯定不能满足需求了,速度太慢了...
我要在追求稳定的同时,也追求一定的速度,毕竟自己工作里的素材动不动就好几个G,在寻寻觅觅一番之后,我选择了自己动手,一个硬盘盒+硬盘就能搞定的事儿,价格居然比成品更便宜,而且速度是翻倍,何乐而不为呢?本篇文章给大家带来的就是DIY高速存储系列,由奥睿科(ORICO)推出的J20 SSD+40Gb硬盘盒,打造个人移动数据库。
打开奥睿科J20 SSD外包装,我们可以看到配件有散热马甲、SSD主体、导热硅胶片以及说明书。
选择奥睿科J20 SSD也是有原因的,首先是它的协议是PCle 4.0,如果装在主机上的话,它的速度是可以达到1秒5000MB/s;我呢,平时除了给壹号本One-Netbook 5代扩容之外,如此高的随机读取性能能够**更快速的游戏载入和极速响应。
平时我也会存储一些重要资料,例如:工作上的一些数据、视频、照片等,视频剪辑素材,在主机和笔记本之间来回拷贝写入,所以对传输速度有一定要求,所以这款态硬盘就十分符合我要求。
奥睿科J20 SSD有512GB、1TB、2TB三个版本可选,我选择的是1TB容量,规格2280尺寸,拥有广泛的兼容性,可以用来给台式机、笔记本等设备升级或扩容,上方为标签,下面是闪存颗粒和主控芯片。
移动存储方案——USB 4硬盘盒
如果没有移动存储需求的小伙伴可以选择直接装机即可,而我呢,主要想将其打造成一个「高速」移动固态硬盘,所以就需要多一个硬盘盒来辅助,这里的选的是套装,也就是奥睿科家的USB 4硬盘盒,这个小盒子也值得一提,机身是采用透明PC+铝合金材质。
具体尺寸为141x53x19mm,免拆设计,徒手即可完成组织,体积也足够小巧,外出时可随手放在电脑包或者口袋里,而且探索透明颜值比我手里的其它移动硬盘美观不少,该硬盘盒具体型号为TCM2-U4。
传输速率为40Gbps,与奥睿科J20 SSD简直就是天生搭档,硬盘的安装也很简单,对准接口处的卡槽将J20 SSD插进去,固定硬盘,就搞定了!!!其实,选择奥睿科J20 SSD+40Gb硬盘盒还有一个私心,那就是以后还可以随时将硬盘取下来给主机用,而硬盘盒又能再次利用起来。
细节一览:输出为Type-C接口,兼容Windows、Mac、Linux、Android多系统使用,安卓用户的朋友也能使用奥睿科J20 SSD+40Gb硬盘盒扩容手机容量,不过需要你的手机支持OTG功能才可以。
从照片中,我们就能看出奥睿科TCM2-U4 USB 4硬盘盒有一个小小的散热风扇,作用的话就不用我多说了吧,拥有专业级的散热方案可以达到大面积散热,从而保护硬盘盒的主控芯片和硬盘极速降温,这样长时间高速运行也能保存不掉速、稳定,高效释放硬盘性能极限。
言归正题,接下来我们就进入体验部分。
奥睿科J20 SSD+40Gb硬盘盒性能表现究竟如何,高速存储系列解决方案是什么概念,简单来说就是平时我们拷贝大容量视频素材,可以减少等待的时间,同时也**了稳定的传输,大幅度提升工作效率,即便将游戏装在它身上,也能轻松畅玩。
通过One-Netbook 5读取奥睿科J20 SSD,我们可以看到已经正常读取。
相比市面上的移动固态硬盘,奥睿科J20 SSD+40Gb硬盘盒支持高规格传输接口加持,可以简单理解这组合就是——高速移动固态硬盘,只要电脑设备接口支持,那么就可以将它的性能完全发挥出来。
TxBENCH测试读取为3765.887MB/s、写入是2952.739MB/s。
CrystalDiskMark测试读取为3011.70MB/s、写入是2742.41MB/s。
有了如此高速传输协议下,对于剪辑师来说无非就是一个移动利器,毕竟拷贝大容量的视频素材是件头疼的事儿,现在奥睿科J20 SSD+40Gb硬盘盒就可以完美解决你的难题,即便是视频等素材源文件直接放在硬盘上进行修图、剪辑,也能达到非常流畅,测试从奥睿科J20 SSD+40Gb硬盘盒将12.6G资源写入电脑,还没缓过神来就已经完成了。
对于喜欢追剧的小伙伴们,高清影视资源的拷贝也是家常便饭的事儿,个人经常**4K高清影片资源,接驳倒投影仪、电视上进行观看,在测试实际数据时,奥睿科J20 SSD+40Gb硬盘盒稳定性着实让人感到惊讶,将45.4G多的视频文件写入,很稳定,不过~由于是接驳在硬盘盒上,速度多少会有所打折扣,这是正常的,而且USB 4接口也不能使它将性能完全发挥出来。
那么,游戏可以装到奥睿科J20 SSD+40Gb硬盘盒身上吗?答案是:可以的。个人实测这款《尼尔机械纪元》角色扮演游戏装进去之后,在壹号本One-Netbook 5代上玩了数个小时,基本没有存在延迟,跟内置在机器上的硬盘大同小异,硬盘的发热情况也表现不错,处于微热状态。
整体来看,奥睿科J20 SSD+40Gb硬盘盒的读取/写入速度都符合心中预期。
现如今“快”时代,没有一定的效率、速度怎能跟得上别人脚步,至于值不值? 我认为它挺值,尤其是对于视频剪辑的小伙伴来说,每天动不动就是几十G移来移去,那么它就非常适合你,提高工作效率减少时间等待,再者就是一些影音发烧友了,本地高清影片随便拷贝,根本不会存在“龟速”,因为它又快又稳,而且小巧便携,值得种草。
