通吃音乐游戏电影,只要灵野G6耳机就够了
发表于 2023-11-17 20:39:21
前言:
以前认识不少数码潮人,喜欢把近十个耳机挂在工作桌上面,显得有品味,懂音乐。对于一般用户而言,根本就不会为了听不同类型而准备不同的耳机,玩HiFi是少数派而已。
玩HiFi和玩摄影一样属于少数人,一般人搞个中高端对拍摄有优化的手机就够了,同样耳机也是如此,一个耳机能满足日常绝大多数应用场景,这才是大众的选择。
开箱篇:
音乐、游戏、运动、摄影我都爱,但我的时间和空间早就不够用了。相比于以前戴着不同的耳机去炫,我更喜欢的是一站式方案。我的一站式方案就是灵野G6主动降噪三模耳机,一个耳机解决音乐游戏电影比赛多种应用场景。
市面上的各种各样无线耳机选择太多了,不过头戴式耳机基本上就是有线无线双模,也就是AUX线连接3.5mm口以及蓝牙无线连接。前者支持的设备非常广泛,从上古的Walkman到现代的ps5、Switch都可以,但新手机普遍不支持;蓝牙连接确实很方便,但是打游戏就是再优化都是有延迟的。
而我手上的灵野G6,有线是USB-C口有线,连接电脑后可以一边充电一边变成USB耳机;双无线就是蓝牙和2.4G无线,前者通用性强大,后者有着无与伦比的低延迟优势。
除了三模无线,双主动降噪也是刚需的。现在早已经不是一个音质平平无奇的降噪耳机能卖2k多的时代了,虽然外包装仅仅提及ANC降噪,实际上灵野G6是支持ANC降噪和ENC降噪的。
对于无线耳机而言,降噪是必不可少的。主流的降噪技术里面,ANC和ENC是是最具代表性的。
ANC降噪(Active Noise Control,主动降噪)的工作原理是麦克风收集外部的环境噪音,然后系统变换为一个反相的声波加到喇叭端,最终人耳听到的声音是:环境噪音+反相的环境噪音,两种噪音叠加从而实现感官上的噪音降低,受益人是自己。
ENC(Environmental Noise Cancellation,环境降噪技术),能有效抑制90%的反向环境噪声,由此降低环境噪声最高可达48dB以上,让游戏玩家可以更加自由的语音沟通。双麦降噪技术是普遍的降噪技术,通过双麦克风阵列,精准计算通话者说话的方位,在保护主方向目标语音的同时,去除环境中的各种干扰噪声。一个麦克风为普通的用户通话时使用的麦克风,用于收集人声,而另一个配置在机身顶端的麦克风, 具备背景噪声采集功能,方便采集周围环境噪音。
除了双主动降噪外,灵野G6还有15M/s的专业游戏低延迟模式以及丰富的游戏终端兼容性,包括电脑游戏主机、PS5(ps4)、Switch、手机、平板等设备。
灵野G6有两个配色,我手上的是月光白,另外一个配色是奢华黑。
打开包装,内部除了耳机外还配备了数据线、可拆卸麦克风以及收纳袋。
不得不说,包裹性好的耳机,往往给人一种错觉就是会非常厚重。灵野G6虽然看上去厚实,实际上做了不少轻量化处理和透气性处理,并不会出现压头、闷热的问题。
头戴式耳机最常见的问题就是容易夹耳朵,造成这个问题的原因就是某些耳机为了隔音会把阻尼调得太紧,从而夹耳朵。
灵野G6采用了灵活自适应伸缩金属头梁,能够方便适应不同身高的人士。
独特的单旋轴设计,灵巧又方便,更大程度适应不同的脸型。
头梁连接耳罩才来了类似于大钢叉的设计,能够自适应调节,不会有箍头的问题。
还能折叠起来方便收纳,外带就更加方便了。
头梁上面采用了轻量化透气海绵,不会造成长时间佩戴闷热。
耳罩同样采用了透气性极佳的海绵,海绵看上去厚实,但透气性充足并不会闷热。
灵野G6采用了40mm大发声单元,有着更好的低音表现和空间层次表现,可以满足更多类型的音乐。而且这种大耳罩设计还能保证耳朵被包裹其中,没有被耳机挤压的不适。
体验篇:
相信很多人会问,头戴式耳机无线耳机的佩戴感受。不得不说,头戴式耳机确实更多的应用场景应该是室内,毕竟头戴式的优势在于更好的隔音,更大的发声单元以及更好的续航。当然了并不是说头戴式耳机完全不能出街,主要看天气,夏天30多度的天气,别说耳机了,人都不想出去。
一般的TWS入耳式无线耳机续航都在一天范围内,灵野G6的续航可以轻轻松松达到130小时,基本上一个星期的通勤使用都毫无压力。得益于轻量化和透气处理,灵野G6的外带体验还是不错的,至少在常规的等公交、上地铁、公园休闲的时候足够了。
40mm大动圈单元,更适合于欣赏各种类型的音乐,以及看大片。毕竟有着更好的低频下潜表现,足够让音乐更加有层次,而不是局限于中频人声而已。
灵野G6的调音走的是三频均衡模式,能够满足于主流类型的音乐欣赏,常规的流行、ACG、民乐都可以胜任。低频有一定的深度,中频平顺,高频不尖锐。,属于比较耐听的类型。
灵野G6的控制键基本上在耳机的一侧,方便单手控制。
对于通勤这种声音嘈杂的场景,按一下ANC键即可开启ANC主动降噪。降噪效果可以达到-48dB,足够阻隔各种环境噪音了。
而在街上行走或者在等人的时候,开启通透模式,就可以一边听歌一边保留一定的环境音,既安全又方便。
相比于室外,我更多是用在室内,尤其是游戏方面。过往,打游戏都喜欢用有线的外设,虽然麻烦,但是为了避免无线设备带来的延迟问题不得不忍了。
相信很多人遇到或者见到打着游戏的时候,突然要起来,被耳机线扯到甚至拉倒了电脑主机的尴尬事情。而且,线越多,桌面就越乱。
灵野G6采用的是三模方案,光无线就有两种方式。双无线是蓝牙无线和2.4G无线,前者还优点在于通用性强,手机、平板、电脑(带蓝牙连接模块的)甚至任天堂Switch均可直接连接;后者是一对一连接,需要用到USB适调器。
但是,2.4G连接具备了超低延迟,灵野G6采用2.4G连接的时候就能把延迟压制到15ms,比起常规的蓝牙连接延迟大幅度下降。
常规的蓝牙耳机延迟大约是150ms,优秀的蓝牙耳机优化到65ms左右,灵野G6的低延时模式已经可以控制到了38ms,这已经比起不少主打低延迟的无线耳机更加低了。
而灵野2.4G模式一下子降到了15ms,相当于只有常规无线耳机的十分一左右,延迟已经低到可以忽略了。
插上接收器,就能开启2.4G模式,延迟一下子降低到了15ms,有了这个就不用专门找有线耳机打游戏了。
值得一说的是,这个接收器不仅仅可以用在电脑上面,还能用在索尼PS4、PS5等游戏主机上面。插上后同样可以用灵野G6打PS5的战神4,不用把耳机用3.5mm接口接手柄那么麻烦。
总结:
其实灵野G6并不是我手上第一块蓝牙5.3连接的无线耳机,甚至手上的三模耳机也不止一款。但通过一段时间的使用,觉得灵野G6还是非常有特色的。
首先是2.4G连接后,真正把低延迟进行到底,比起很多40ms以下就算低延迟的产品更加出色,而且电脑和游戏主机均适用。
其次,佩戴舒适度极佳,既能稳稳当当包裹着耳朵,不挤压耳廓还能保证透气性。重量控制也是不错,不会有压头的问题。灵活的旋转自适应结构也是非常好用,不怕夹耳朵。
音质方面属于同类型产品的中上水平,但价格和续航时间都完胜,一百多小时的续航基本上是一个星期一充,用惦记,正常使用可以做到一个月一充。
