遥想几年前,雷电作为速度最快的接口标准,速度起飞的同时价格真的是高不可攀。随着全新接口标准的迭代及英特尔14代芯片组主板的大量上市,高规格TYPE-C接口得到普及。 ORICO奥睿科作为一家3C数码周边产品的品牌,一直专注于智能数码外设的创新研发。自然会推出新规格新标准的产品,这次拿到的是:ORICO的TCM2-U4 USB4.0透明硬盘盒,兼容雷电3/4,最高速率40Gbps。 具体性能怎么样?感兴趣的小伙伴可以滑动手指往下看!
外包装及配件ORICO奥睿科固态和硬盘盒的型号为J20和TCM2-U4,外包装整体为白蓝配色,正面印刷了产品本体图片。 ORICO奥睿科J20固态,标配两片散热硅脂及上下散热马甲片,固态本体放置在密封袋内,确保到手为全新。 值得一提的是,厂家附送的散热片和硅脂数量都是双份,非常大方! ORICO奥睿科TCM2-U4硬盘盒,标配一条散热硅脂、一根40Gps type-c to tyoe-c/usb线、m2固定扣具两个、使用指南及TCM2-U4本体透明硬盘盒。
J-20固态ORICO奥睿科J-20固态:主控瑞昱RTS5772DL,NAND颗粒英特尔QLC。 顺序读取5000MB/s, 顺序写入3000MB/s。容量1TB,300TBW,五年质保。 使用CrystalDiskMark软件对ORICO奥睿科J-20固态进行测试: 1GB:读取4767+ MB/s,写入2871+ MB/s。 4GB:读取4696+ MB/s,写入2866+ MB/s。 16GB:读取4727+ MB/s,写入2880+ MB/s。 64GB:读取4183+ MB/s,写入2852+ MB/s。 ORICO奥睿科J-20固态就是使用微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛主板进行的测试,几乎达到固态的满速,不存在瓶颈限制。 使用HDD TURN测试一下ORICO奥睿科J-20固态的缓外速度和大容量文件读取速度: 文件基准,150G文件:读取1518+ MB/s,写入2625+ MB/s。缓外容量大概50G左右。 基准,100G读取:最大1545+ MB/s,最小1427+ MB/s,平均1457+ MB/s。
TCM2-U4硬盘盒ORICO奥睿科TCM2-U4硬盘盒,依然采用自家标志性的透明设计方案,所见即所得。 主控芯片采用asmedia的asm2464pd。 ORICO奥睿科TCM2-U4硬盘盒内部,顶盖标配一个蓝色散热片,同时标配一个涡轮散热风扇。TCM2-U4最大支持22110规格的M2固态。 附送TYPE-C TO TYPE-C线材,同时兼容USB接口。 线材的规格为40Gps速率。 ORICO奥睿科J-20固态安装在TCM2-U4硬盘盒里,开始测试。 涡轮散热风扇特写,其实根据我的经验,ORICO奥睿科J-20固态的发热量并不大,厂家标配涡轮散热风扇绰绰有余的保证了固态传输使用时的稳定和速度。
测试平台微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛主板供电为12+1+1 75A的智能供电,轻松驾驭i7和i9处理器。支持LGA1700的12代、13代英特尔酷睿、奔腾、赛扬处理器。M2接口及PCIe5.0 x16SLOT插槽都进行了强化设计。M.2接口数量为三个,均支持PCIe 4.0 x4,第三个M2接口同时支持PCIe 4.0 x4和SATA模式。主板标配四根内存插槽,支持双通道模式,使用内存加速引擎DDR5最大支持7800MHz+(OC)频率。 同时微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛主板I/O接口的USB TYPE-C支持20Gps的速率,虽然不是40Gps的满速接口,但是依然能打,是SATA固态速度的三倍!
ORICO奥睿科J-20固态+TCM2-U4硬盘盒ORICO奥睿科J-20固态,容量1024.2G,待机温度40度,支持NVMe1.4,S.M.A.R.T,TRIM,VolatileWirteCache。 使用CrystalDiskInfo软件对ORICO奥睿科J-20固态+TCM2-U4硬盘盒进行测试,USB TYPE-C 20Gps速率: 文件容量64G,读取1683+ MB/s,写入1633+ MB/s。 文件容量1G,读取1678+ MB/s,写入1632+ MB/s。 文件容量8G,读取1682+ MB/s,写入16353+ MB/s。 文件容量16G,读取1683+ MB/s,写入1635+ MB/s。
总结实际使用一段时间ORICO奥睿科J20固态和TCM2-U4硬盘盒,令人印象深刻的其实还是TCM2-U4硬盘盒。 TCM2-U4硬盘盒采用家族化透明外壳的设计语言,极具辨识度。壳体采用推拉式设计开合方便,内部散热采用涡轮散热风扇,传输数据产生的热量能迅速持续带走,确保固态使用时的稳定。 实测连续负载跑分测试温度只有40度-50度,成绩相当优秀。 通过微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛主板USB TYPE-C 20Gps速率实测,ORICO奥睿科J20固态+TCM2-U4硬盘盒的成绩达到:读取1700 MB/s,写入1700 MB/s,达到20Gps速率标准。如果你的笔记本接口支持40Gps速率,一样可以能跑满。 TCM2 -U4硬盘盒体积小巧,便携方便,同时40Gps速率速度超快。相信会是你文件资料、出差办公、照片视频备份使用场景必不可少的可靠之选!
