NAND存储史低价,已经一去不复返! 事实上,价格受到存储大厂减产策略的影响,第四季到明年一季度还会涨价。高昂的售价并不会带来性能的提升,谁都不愿意当大怨种! 1TB容量市场上大部分已经来到4-500,足足翻了两倍。杂牌价格便宜的甚至还是PCIe3x4标准的,普通消费者无所适从! 综合来看,根据我这个硬件小司机的观察,依然有几款容量2TB的值得选择!仅限于PCIe4x4标准7000MB/s+读写的旗舰M.2固态硬盘! 主要是因为容量2TB涨幅不算夸张,同时对性能有要求的刚需用户来说,近期值得下手! 废话不多说“上才艺”!
光威光威弈系列的固态产品包括SATA和PCIE两类,其中PCIe4x4的M.2固态硬盘有两个主控方案:分别是联芸MAP 1602 Dramless主控和英韧5236独立缓存主控,多为长江存储YMTC的NAND颗粒。 光威Gloway弈系列PCIe 4x4的固态硬盘采用的是联芸MAP 1602 Dramless主控方案,长江存储YMTC的TLC NAND颗粒。M.2接口,NVMe1.4,PCIe4x4满速传输通道,最高读取速度达7450MB/S,写入速度6500MB/s。低功耗、低发热、高性能。 1TB 600TBW、2TB 1200TBW、4TB 2400TBW,MTBF150万小时,五年质保,均为单面颗粒的设计,兼容性良好:适合台式机、笔记本电脑、迷你主机、瘦客户机、PS5等存储扩展场景。 最重要的是涨价幅度远低于竞品,光威弈系列的高端普惠口号落地扎实,值得肯定!
光威弈系列的Ultimate,出厂标配散热马甲,采用英韧5236独立缓存主控方案和长江存储YMTC的3D TLC NAND颗粒,M.2接口,NVMe1.4,PCIe4x4满速传输通道,最高读取速度达7000MB/S,写入速度6800MB/s。低功耗、低发热、高性能。 1TB 700TBW、2TB 1400TBW,MTBF150万小时,五年质保。对于耐久度和散热场景有要求的小伙伴,Ultimate这款值得选择!
光威Professional使用的是联芸的MAP1602。为联芸首款四通道(无外置缓存)主控,使用了ARM Cortex-M3内核,12nm工艺。 NAND颗粒选择的是YMTC长江存储的 3D TLC 128层颗粒,为单面颗粒设计,尺寸为标准2280,搭配铜箔材质散热片将待机温度控制在40度左右(室温25左右),消费者无需二次购买散热马甲。与SATA固态的待机温度对比仅仅高了5度左右,温控优秀。 光威GLOWAY Professional系列**500G、1TB、2TB容量可选。500G 300TBW、1TB 600TBW、2TB 1200TBW,MTBF150万小时。 如果你不要求7000+ MB/s的读写速度,那么这款涨价的幅度最小,仅仅100元。个人非常推荐购买2T容量的,同样五年质保售后顺丰快递。
阿斯加特
阿斯加特Asgard AN4+ PCIe 4x4的固态硬盘采用的是联芸MAP1602A-F3C(8通道主控)Dramless主控方案,长江存储YMTC的232层堆叠TLC NAND颗粒。 M.2接口,NVMe1.4,PCIe4x4满速传输通道,最高读取速度达7450MB/S,写入速度6500MB/s。 1TB 600TBW、2TB 1200TBW,MTBF150万小时,五年质保,均为单面颗粒的设计,兼容性良好:适合台式机、笔记本电脑、迷你主机、瘦客户机、PS5等存储扩展场景。
阿斯加特Asgard AN4.0 2TNVMe-M.2/80,采用英韧的IG5236,IG5236 采用 12/16nm FinFET CMOS 制造工艺,是一款 PCIe Gen4 x4,NVMe 1.4,理论传输带宽16GT/s,可以降低读写延迟、提高随机性能、改善QoS,八通道闪存,支持容量高达 8TB。缓存颗粒为南亚d4,容量单颗512M共两颗组成总容量1G。随机读取100万IOPS、随机写入80万IOPS。 长江存储YMTC 第三代3D NAND(128层)闪存颗粒(X2-9060),Xtacking2.0技术架构,负载测试(安装马甲)的温度让固态温度不超60度,保证了固态的稳定运转。 MTBF150万小时,1TB写入量700TBW,**五年质保,顺丰只换不修。 安全性也是最高级别的,采用包括 AES、国密标准 SM2/3/4、SHA、RSA、ECC、CRC 和端到端数据保护在内的多种数据加密和保护机制,实现了最高级别的安全性能。其特有的 ECC 技术,可以大幅改善数据持久保存的能力,为 SSD 方案**更好的可靠性和超高的性能。 与光威弈系列的价格相比,阿斯加特Asgard只高了一丢丢,也是相当良心的。
雷克沙雷克沙ARES战神M.2固态采用MAP1602主控4通道无外置缓存设计,12nm工艺,支持2400MT/s NAND,ARM R5 CPU内核。nand颗粒为长江存储晶栈Xtacking 3.0最新一代闪存颗粒,为自有工厂封装品控品质有保障。正面覆盖有一层石墨烯复合材料的散热贴纸,黑红配色。 雷克沙ARES战神M.2固态四个SKU:500G 500TBW、1TB 1000TBW、2TB 1500TBW和4TB 3000TBW,五年质保。最高读取速度达7400MB/S,写入速度6500MB/s。 日常办公、电竞游戏、图片图形、设计渲染均能胜任。装机升级、PS5/XSX、游戏掌机、移动固态硬盘,都能兼容。 与光威弈系列的价格相比,确实高了那么一些。
致钛致态ZhiTai TiPlus7100系列固态采用联芸MAP1602主控和长江存储232层TLC颗粒,颗粒为长江存储晶栈Xtacking 3.0架构,拥有2400MT/s单颗芯片接口速度,传输速度更快存储密度更高!最高读取速度达700MB/S,写入速度6000MB/s。 TiPlus7100系列拥有三个SKU:500G 300TBW、1TB 600TBW、2TB 1200TBW,五年质保。 致态ZhiTai TiPlus7100系列固态在主控一样的前提下,与光威弈系列、阿斯加特Asgard、雷克沙ARES战神的价格相比,致态的价格是最高的,毕竟长江存储的亲儿子。
购买建议在正规渠道JD/TMALL、容量2TB、采用大厂主控、PCIe4x4 7000MB/s+读写、五年质保的前提下,个人建议首选光威弈系列的固态硬盘,都是原厂颗粒大厂主控,质量有保证! 双12大促,优惠券叠加满减,相信近期刚需用户600+能够买到,只涨价100左右! 附固态选购方法:一、协议/标准/速度: PCIe 4x4 7000MB/s ---> PCIe 4x4 5000MB/s ---> PCIe 3x4 ---> SATA
目前市场行情下,5000MB/s和7000MB/s的价格差距并不明显,尽量买PCIe 4x4 7000MB/s的,如光威弈系列。 二、固态nand及容量: 原厂颗粒--->白片颗粒--->黑片颗粒2TB---1TB--->500G--->250G
三、封装: 原厂封装--->采购自封--->第三方封装--->小作坊
四、主控方案: 慧荣、群联、英韧、联芸等大厂家主控。
特别是联芸Dramless主控方案,平衡了性能和价格,多款模组厂均大量使用,如光威弈系列。
