雷柏VT9 PRO、PRO mini双模无线游戏鼠标怎样?上手后来说下...
发表于 2023-12-29 22:43:03
习惯是一个可怕的东西,正如俗话所说:“人类的动作十分之八-九是习惯”,在外设圈也是如此,有些人习惯了使用一款机械键盘,即使有更好的选择,他们也未必能够适应和习惯。而我呢?之前入手了一款轻量化游戏有线鼠标,如果再让我用回普通,真的不太适应。
然而,我手里这款有线鼠标已经光荣下岗了,当我寻找新的轻量级游戏鼠标时,雷柏VT9PRO系列吸引了我的目光,VT9 PRO和PRO mini简直是为量身定制的。
于是我毫不犹豫地买了两个,一个用于台式机,另一个可以搭配笔记本出差时使用。接下来,让我们一起了解雷柏VT9PRO系列的各项设计和带来的体验吧。
雷柏VT9 PRO、PRO mini的外观设计
雷柏VT9PRO(浅紫)具体尺寸:125mm x 67mm x 40mm。
雷柏VT9PRO mini(白)具体尺寸:120mm x 65.8mm x 37.5mm 。
两者在命名上已经暗示了它们的不同之处,雷柏VT9 PRO更适合中大手型,重量约为68g,而PRO mini则更适合中小手型,对于女性玩家来说手感更佳。此外,PRO mini的体积相对较小一点点,方便携带,重量约为65g。因此选择哪一款鼠标取决于个人需求,要不就像我一样:全都要。
扩展配件——P3无线充电模块+V2M 4K接收器
值得一提的是,雷柏VT9PRO系列还支持像手机一样无线充电,需要小小P3配件,还有4K接收器也值得一提,对于追求高品质游戏体验或经常玩FPS游戏的玩家来说,V2M 4K接收器是必备的,开启4000Hz参数能提升游戏体验,不过这两个小配件都需要自行另购。
配件一览
图1为雷柏VT9PRO,图2为雷柏VT9PRO mini,同属一个系列,因此它们出厂时附带的配件基本相同,这些配件包括接收器、USB转接器、数据线、说明书、特氟龙脚贴以及按键防滑贴。
雷柏VT9PRO系列有哪些地方值得我们关注?
VT9 PRO和PRO mini的共同之处在于它们都具备许多独特的功能,首先它们都支持双模,即2.4G和有线模式,可以满足不同场景,其次它们都拥有7个独立的按键和1个滚轮,这使得用户可以更加方便地操作设备。此外,VT9 PRO和PRO mini还支持1个DIY键和9个功能键自定义,让用户可以根据自己的喜好和需求进行设置,还有无线充电,800mAh锂电池则保证了设备的续航能力,2.4G无线模式使用可达160小时。
在外观方面,雷柏VT9PRO和雷柏VT9PRO mini看似没有太大的区别,但需要注意的是,雷柏VT9PRO更适合中大手使用,而雷柏VT9PRO mini则更适合中小手,这两款鼠标都采用右手对称设计,既可以握着使用,也可以趴着使用,此外它们还支持手指122握法和131握法,能够满足不同消费者的使用需求。
雷柏VT9PRO VS VT9PRO mini外观鉴赏
怎样,两个小家伙这样的颜值打动你了没?就如我前文所提,习惯是个很难以熟悉的话题,我用惯了轻量化设计的鼠标,所以在VT9 PRO和PRO mini之间可以轻松上手,因为它们很符合我的需求。另外,加上V+无线游戏技术、雷柏智能算法,它们可以在1毫秒做出响应速度、10米+传输性能,拥有3中抗干扰方式,NORDIC低功耗芯片技术更是使得续航有保障。
雷柏的C+click分离式按键预压校调技术可以显著改善按键手感,解决因不同人群握姿和握法的差异而产生的不适感。简而言之,使用这款技术可以让你找回熟悉的感觉,按键轻快点击触发,并产生清脆回弹反馈。
雷柏VT9 PRO和PRO mini微动采用欧姆龙5000w次轻触微动,手感清脆,回弹迅速,这足以证明它们的堆料非常充足。滚轮采用了电竞型100W万次刻度滚轮,而鼠标的DPI有7档可切换,预设
400/800/1200/1600/3200/6400/26000共七档,可以满足不同用户的需求。
雷柏VT9 PRO和PRO mini细节一览。
有线充电接口采用的是Type-C口
雷柏VT9 PRO和PRO mini采用原相定制(3395高定版)旗舰级光学传感器,可实现11档LOD静默高度驱动调节,最高可达26000 DPI,追踪速度高达650IPS,流畅度极佳,并具备50G加速度。
鼠标的底部设有电源开关,中部安置着传感器,还配备有一枚可自定义设置的DIY独立键(出厂默认是DPI切换),而磁吸方盖则巧妙地隐藏了2.4G接收器,设计紧固,能有效地防止丢失。
好了,接下来我们将进行体验测试。雷柏VT9 PRO和PRO mini之所以深受欢迎,是因为它们采用了4K无线竞技技术与雷柏V+无线游戏技术相结合,为我们带来了流畅、疾速的体验,这种技术使得这两款鼠标在游戏中的表现更加出色,让玩家更加顺手,同时也是打造无线桌面的最佳选择之一。
软件驱动
通过连接电脑并**相关驱动软件,我们可以轻松地深入设置雷柏VT9 PRO系列的各项参数。
在设置界面中,我们可以调整鼠标的DPI、回报率、指针速度等,以满足不同游戏的需求,对于游戏玩家来说,按键设置也非常重要,可以结合自身的操控习惯,实现一键大招,提高游戏效率,宏编辑功能也非常实用,可以自定义一键完成多个操作,进一步拓展鼠标的用途。总之,雷柏VT9 PRO系列的设置玩法与用途非常广泛,能够满足不同用户的需求。
为了在游戏中获得更好的体验,无线连接也可以像有线连接一样稳定可靠。只需将V2M接收器(支持4K回报率)插入电脑,按照4K操作指引进行连接,即可轻松实现,传输延迟低、稳定可靠,畅享游戏乐趣。
在实际游戏体验中,雷柏VT9 PRO系列与有线鼠标几乎没有差别,非常适合游戏本的玩家使用,反应迅速,可以说是指哪打哪,在玩《尼尔机械纪元》游戏时,鼠标的无线操作响应速度快,游戏体验非常不错,玩起来非常轻松,平时除了玩游戏之外,雷柏VT9 PRO系列在办公上也非常出色,握感舒适。
雷柏VT9 PRO系列是一款非常吸引我的产品,它支持无线充电功能,换上P3模块之后,当电量不足时,只需鼠标轻轻放在无线充电器上面,即可开始充电,非常方便。
雷柏的VT9 PRO和PRO mini在硬件配置上均达到了顶级水平,两款鼠标除了在尺寸、重量和外观方面略有差异外,其内部组件和性能均保持一致。因此,您只需根据自己的需求选择即可。如果您希望拥有中大的操控感,那么VT9 PRO是您的不二之选;而如果您希望拥有中小手感,那么PRO mini将是您的理想之选,这两款鼠标都是轻量化游戏鼠标,支持双模式连接,且价格非常实惠,如果您有兴趣,不妨尝试一下,雷柏的VT9 PRO绝对不会让您失望。
