深藏不露、一键爆发:在路上M4 PRO迷你强光小手电
发表于 2023-12-30 20:11:40
玩手电久了就知道一个定律:大手电大性能、小手电的话性能就相对的弱了一点。不过近期入手了一款小手电,指尖大小就可迸发2300流明的亮度。可以说这是具有一定的颠覆性的性能。这款手电就是在路上M4 PRO迷你强光小手电。
在路上,ON THE ROAD。顾名思义在路上的夜晚,都有它的陪伴,并帮助我们驱赶黑暗。作为知名的照明品牌,在路上有着近20年的照明装备研发、制造经验,也是这深厚的底蕴让其的产品总能让我们惊喜。
包装精巧、简约,盒体上是产品图样以及款号等信息,内里仍设置了收纳盒体。还有就是说明书。
真空塑袋可以看出品牌方的精细用心。这也保障了产品在储运中具有防雨、防潮等效果。在这是也可看到这款手电是小巧迷你的。很难想像其可迸发2300流明的亮度。
筒身的材质是经过阳极硬化处理的铝合金,具有轻质耐用的特性。表面再经由镀钛处理。这使之无论在使用还是观感上都更具档次。
手电的尺寸5.5cm,重量42克。按键位置以硅胶制成,因为材质上的区别所以可由指尖指尖辨识以实现盲操作。按键的边上可以看到多道散热鳍的设计。这保障了手电可长久稳定的工作。侧面还预留了氚管槽,从而使之具有DIY的可玩性。
筒身的位置以“巧克力”的格状设置了防滑纹理,尾盖的纹理方便了旋拧发力。按键对应一侧是充电接口的结构位置。
C口带来了快速补给以及通用的效果,厚实的防水盖可实现水下2米正常工作的效果。
因为M4有不同的版本,所以灯珠也有不同的设置,分别是CREE XHP50.3 HI / NICHIA 519A / W5050,我入手的即CREE XHP50.3 HI的版本。
光学系统方面镀膜透镜具有极佳的透光和耐用性。橘皮光杯带来了大范围光照的效果。
筒头端部还以不锈钢压环做防护。
尾盖平直,支持倒立使用,一侧是手绳过孔的预留。
补充说明这款手电的配件有备用O圈、充电线、手绳以及高性能16340锂电池。
拧开尾盖可以看到镀金的支撑弹簧,螺纹为矩形螺纹,厚实的O圈在螺纹的端部,为端面导电结构。可以看出其结构设置、做工都非常出色。
手电虽小,亮度很惊人,最大2300流明可以说是非常出色的性能,射程170米,可以满足常规的应急照明需求。
照射角度接近180度,可以说是在170米射程的同时兼容了大范围的覆盖能力。
简单的看了细节后,充电为夜射准备。在充电的时候可以看到按键位置的电量指示。在使用中指示灯也会指示电量状态,具体提醒> 20%蓝色< 10%红色<5%红 色闪烁。在使用5V 2A充电器时,50分钟即可充满。
手电的亮度分为微亮5流明,低亮120流明,中亮500流明,高亮1200流明,超高亮2300流明。考虑小手电大力度发热问题,其采用了热点分离铜基板,导热系数为401W/m.k。这对比常规基板的230W/m.k可以说是提升了近一倍。
铜基底和LED直接贴合的结构带来了高效的散热效果。加之智能温控系统让手电具有稳定的输出效果。
操作的时候短按开机,长按微亮、双击超高亮,三击爆闪。开机后短按换档。可以说操作联机极为清晰。另外还有儿童锁、档位锁定、战术点射模式。可以说操作是高效、灵便的,能让我们在不同场景有快速相应的效果。
防误装、防反接、过热保护等让手电在工作中具有安全的状态效果。
2300流明和170米射程带来了出色的照明效果。特别是对于这迷你的体积下能有这样的性能实属厉害。
在使用之余,可以收置在筒套中,亦是保护,亦更便携。
综合而言,在路上M4 PRO迷你强光小手电是市面上稍有的将2300流明的性能设置在指尖大小指尖。凸显了品牌方出色的技术能力,也让使用更为便捷、高能。推荐给伙伴们。
