1200TBW写入量超耐久,铠侠PCIe4.0 SD10极至光速SSD体验
发表于 2024-1-5 17:22:08
前言:
虽然是玩diy,玩评测出身的,但对于benchmark并不迷信。毕竟很多数据并不是单看一个单调的分数就能说明问题,比方说,游戏平均帧数不低但玩起来卡。一方面,测试有软硬件优化的;另外一方面,最低帧数以及帧生成时间比起平均帧数更加影响游戏体验。
同样,SSD有不少的专业测试软件可以参考,但不建议光看跑分和价格就随便下单。窃以为,除了跑分,SSD还需要关注NAND颗粒品质、写入量、缓外性能。
开箱篇:
过往的机械硬盘,数据是存储在磁盘上面的。不仅仅体积、重量受限,还备受震动、灰尘、电机等因素都可以造成数据丢失。
万幸,早在1987年,NAND颗粒问世了,而发明NAND这项技术的正是现在的铠侠(原东芝存储器)。铠侠三十多年一直深耕NAND颗粒的研发生产技术,名副其实的原厂。
自然而然,铠侠的SSD用的就是自家的NAND颗粒,不会存在黑片、白片之类的问题,自然更加安心。
早在东芝存储器更名为铠侠之后,产品型号也全部以EXCERIA作为品牌名,其中EXCERIA PLUS为高端M.2 NVMe SSD,没有后缀的EXCERIA则分为M.2和SATA两种接口类型。
我手上这款是铠侠G3 SD10,属于EXCERIA PLUS极至光速系列。铠侠EXCERIA PLUS SD10 SSD采用了环保的纸盒包装。包装正面除了固态本体的照片外,同时也标明了型号和容量版本。本次评测为1TB版本,实际可用容量为931.51GB。另有2TB版本可供选择,不同容量版本在读写性能上也会略有区别。
得益于原厂颗粒的优惠,铠侠直接给出了五年质保,这样对于消费者来说更加安心。
铠侠SD10是一款主流的2280规格M.2 SSD,采用PCIe 4.0 4X界面,可以向下兼容PCIe 3.0规格,绝大多数台式机、游戏本、笔记本、NUC,甚至是ps5游戏机均可使用。
虽然定位是铠侠中端主流PCIe4.0产品,SD10并没有采用散热片设计,尤其可见其对温度控制比较有信心,也更利于安装在游戏本一类空间紧凑的场合。
毕竟现在不少中高端主板均有自带散热铝片,个人反而觉得不带散热片或者可拆装设计更加合理。
铠侠SD10 SSD正面可以看到一张标有型号的贴纸,贴纸下方可隐约看到各个芯片。左右各2颗的应该是内存颗粒,按评测的1TB版本来计算,这里的闪存颗粒单颗应该是256GB。而当中两颗完全隐没在贴纸下的应该是SD10的主控芯片和缓存颗粒。
G3还是单面设计,主控、NAND颗粒均在正面,更利于散热。
接口是标准的M.2接口,现在都是单卡口的,双卡口的是早期的产品。
SSD的组成主要就是主控、NAND颗粒、缓存(物理缓存或者软件算法)、固件。其中主控决定了下限、固件决定了上限,而颗粒是稳定性和速度的保障。
铠侠SD10采用的主控是群联PHISON PS5021-E21T主控,使用TSMC 12nm工艺制造,内有32bit ARM Cortex R5处理器,最高支持1600MT/s,最高可实现5GB/s、800K IOPS的持续和随机读取速度。
主控支持NVMe1.4协议和PCIe 4.0 X4,方案本身为无外置缓存方案并支持HMB;主控具备4条NAND通道,可搭配TLC以及QLC颗粒;在寿命方面,群联PHISON PS5021-E21T具备群联独家的第四代LDPC ECC,可靠性还算不错。
四颗原厂BiCS TLC 3D闪存颗粒,单个256GB ,采用BiCS FLASH闪存和垂直堆叠的单元结构,四颗合计组成1TB的容量。
铠侠EXCERIA PLUS G3所采用的“BiCS FLASH TLC”3D闪存技术。相较于传统的2D闪存技术,3D闪存技术在存储容量、性能和耐久性方面都有着显著提升。通过垂直堆叠存储单元的方式,3D闪存技术不仅提高了存储密度,还降低了单位存储成本。同时,由于其采用了更先进的制造工艺和更合理的结构设计,因此在读写速度和耐久性方面也有着显著优势。
也是得益于原厂颗粒的品质,因此铠侠SD10在TBW上面达到了惊人的1200TB(2TB版本)。
TBW是什么?
TBW可以拆开来看,TB代表数据量,W(Written)代表写入,组合起来就是多大的数据写入量,这个写入量不是对闪存的写入量,而是电脑对硬盘的写入量,也就是CDI中的那个“主机写入量总计”。而这个数据一般厂商用来确定保修寿命。
简单来说,TBW寿命就相当于厂家承诺的保修寿命,就和汽车质保里面的五年或8万公里一样。
体验篇:
近几年新配的电脑,基本上都能满足PCIe 4.0界面M.2 SSD的需求,具体的话就是AMD平台3000系列搭配X570芯片组以后的,以及Intel平台十一代酷睿(除了H510、H610等入门级芯片组)以后的均可支持。
虽然说,铠侠SD10是可以向下兼容PCIe 3.0的,但是为了节省一点主板的钱而让磁盘性能砍半,这样教人薅羊毛的不是蠢就是坏。
同样,贪小便宜买杂牌或者来路不明颗粒的,丢了数据才是真正亏大了。
2280规格M.2 SSD安装基本上就是找到对应的M.2 SSD接口装上即可,注意防呆口以及注意安装锁定螺丝。当然了,新一点的中高端一线主板都有免工具安装M.2 SSD的方式,这比起以前三大厂螺丝都不兼容好多了。
具体测试平台如下:
CPU:Intel 13400F
主板:技嘉B760M GAMING WIFI 魔鹰
内存:阿斯加特 女武神 DDR5 6400
显卡:影驰RTX2060 SUPER HOF
SSD:阿斯加特AN4 512GB
机箱:爱国者星璨·岚
电源: 艾湃电竞额定750W全模组金牌电源
散热器:艾湃电竞LINA360水冷
测试项目:
1、CrystalDiskInfo
CrystalDiskInfo硬盘检测工具通过读取S.M.A.R.T了解硬盘健康状况。打开它,您就可以迅速读到本机硬盘的详细信息,包括接口、转速、温度、使用时间等。CrystalDiskInfo还会根据S.M.A.R.T的评分做出评估,当硬盘快要损坏时还会发出警报,支持简体中文,推荐一试。
严格来说,这个属于检测软件,并没有测试跑分项目。在这里主要是为了看运行状态,从传输模式一项里面可以看到,铠侠G3已经运行在PCIe 4X带宽下面,妥妥滴满血状态。
值得一说的是,右上角的写入量
2、CrystalDiskMark
CrystalDiskMark是一款硬盘性能测试工具,用于检测硬盘的读写速度。其主要功能如下:
可测试硬盘在不同情况下的速度,如读、写大文件、随机字节等。
可显示硬盘的读写能力,以MB/s为单位。
可查看前五次测试的结果,并以折线图、柱状图等形式显示。
可检测硬盘的随机读取/写入速度,连续读取/写入速度。
可测试随机512KB、2KB、4KB的读取/写入速度。
此外,CrystalDiskMark还有体积小、用户界面直观简单等优点
连续读取达到了标称的5000MB/s,但写入数据几乎冲到了4000MB/s,不得不说原厂颗粒真的有些不一样。很少见到写入数据能有这级别的1TB SSD。
3、Txbench
TxBench也是一款老牌的硬盘性能测试工具,可以用来测量SSD固态硬盘、HDD机械硬盘和其他驱动器的各项性能。除此之外可以用它来进行深度数据擦除、还原SSD状态以及手动Trim等功能,十分全面且好用。
和CDM测试类似,两者从持续读写到4k读写的成绩都非常接近。值得一说的说,三大测试软件都显示,铠侠G3的4k随机写入能达到250MB/s的级别。
4、ATTO Disk Mark
ATTO Disk Benchmark是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,可以用来检测硬盘, U盘, 存储卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率。由于该软件使用了不同大小的数据测试包, 数据包按0.5K, 1.0K, 2.0K直到到8192.0KB进行分别读写测试, 能够真实模拟固态硬盘等存储工具在日常生活中的工作模式,因而能够客观真实的反应固态硬盘的在实际生活中的性能,对于普通用户有一定的参考价值和意义。一盘多用于移动存储卡的测试会多一些。
持续读取达到4.72GB/s,写入达到了3.71GB/s。
总结:
铠侠SD10的测试让我有一种很特别的感觉,最为突出的一点是写入速度的表现确实让人意料不到。
无论是持续写入、4k随机写入、4k深层队列写入都非常出色,而且还是1TB容量SSD的数据而已。不得不说,铠侠的NAND颗粒品质真心不错,能支持这级别的写入速度。
无论是3A大作还是达芬奇视频调色编辑,铠侠G3的高速读写都有着明显的优势。尤其是加载4K120帧超清升格视频方面,数十GB一个的素材文件也不会因为容量巨大而需要等待。
而且五年质保,TBW达到1200TB级别也是非常罕见的,这也是原厂颗粒底气所在。
