机房必备,独立远程控制?向日葵智能PDU让机房维护更轻松
发表于 2024-1-10 23:29:52
一直以来,PDU插排基本上都是用在机房的机柜上的,用来给机柜内的各种设备供电,此外别无作用。假如PDU插排也实现了智能化,可以远程开关机、实时电量统计、8插孔独立分控、用电保护等 ,那对机房的维护会有怎样的影响呢?这次我入手的贝锐向日葵智能PDU机柜插座P8,就是这样一款智能化PDU排插。
贝锐向日葵智能PDU机柜插座P8的包装盒相对于一般的PDU排插来说,长度是差不多,但是宽度就要宽多了,包装盒正面印有贝锐向日葵的品牌Logo。
包装盒里仅有贝锐向日葵智能PDU机柜插座P8和使用说明书。可以看到,体积确实是比一般PDU排插要大少不少,而且机身外壳还是钣金工艺一体成型的,更坚固耐用,散热也更好。
尺寸是486*138*45mm,重量约为2.6KG,自带2.28米的线材和挂耳。
左侧是控制面板,这里设计有一个网口,可以通过网口来联网,上方设有一个开关按键,按键右方是系统和WIFI的指示灯,在往右则是8个国标5孔插座的开关指示灯,是的,每个插孔都可以独立开关。
右侧的8个新国标五孔插座排列整齐,每个插孔都有对应编号。外壳采用的是PC阻燃材料,可以实现750℃高温阻燃。
机身自带的2.28米电源线位于机身右侧,可以看到,整体的线径还是比较粗的。
在尾端左侧设计有过载复位按键,右侧则贴有一张铭牌标签,上面印有产品相关规格参数信息。
将贝锐向日葵智能PDU机柜插座P8通电后,系统指示灯蓝色快闪,表示等待连接,用WIFI的方式,连接成功后,系统灯和WIFI灯都会常亮。
双击开关按键可以实现全部插孔电源全开,再次双击可以实现全部电源插孔全关。
APP连接贝锐向日葵智能PDU机柜插座P8还是比较轻松的,跟着APP指示操作就行。添加后就可以在APP里看到贝锐向日葵智能PDU机柜插座P8了,点击进入就可以看到8个插孔对应的设置区。每个控制区的左上角都有对应的插座编号和插座所在的位置示意图,右上角会显示当前设备的实时功率,用来观察设备功耗,比如测电脑整机拷机功耗再合适不过。
左边中间的备注,表示用户可以随意对这些插孔进行命名,比如以当前接入的设备来命名,方便区分。右边的开关按钮可以控制插孔的开关。左下方的绑定设备,可以用来绑定那些登陆过向日葵远程控制客户端的电脑,这样可以实现远程开关机。
右下角的倒计时和定时可以用来设定设备的开关,这样就无需人工操作,非常方便。APP最下方的电源全开和全关,可以一次开关全部插孔,跟开关键的双击一个效果。
这是APP电源全开和全关的演示。
电量统计这个功能可以看到全部插孔的总耗电情况,还可以看到当前电压、当前电流,今日报警数,今日用电度数,插孔总开关次数,还可以看到每个插孔的具体用电情况,很实用的功能。
在APP的设置页里,还能启用断电记忆功能,这个对于不间断运行的机柜设备来说,就非常有必要,毕竟谁都不能保证一定不会碰到断电的情况,来电后设备自己启动,那相关的工作就不会受到太大影响。
此外贝锐向日葵智能PDU机柜插座P8还有用电保护功能,电压太低或太高都有保护,总功率也有保护,还可以设定预警功率。这些功能对于机柜里的设备的长期稳定运行,都有很大的帮助。
对于绑定的电脑实现远程开机,是需要电脑主板支持来电开机功能才能实现的,其在开机的时候会将对应的插孔断电,然后再通电,这样就可以触发主板的来电自启动功能,从而实现远程开机。而远程关机有2种方式,一种是直接插座断电,这样电脑强制关闭,另外一种是远程关机,其实就是通过向日葵远程访问电脑主机,自己手动关机。
贝锐向日葵智能PDU机柜插座P8的最终归属,当然还是机柜。这机房是我们公司去年的一个项目,到如今还没有验收,机柜原本弄的好好地,后面又陆续加了一些设备,这次来还看到中间多了一台安全网关,而且是还没连接设置,....后面还不知道有什么幺蛾子。
之前这个机柜一直都是24小时运行的,不过项目负责人觉得这样很浪费,因为有很多设备他们在没上课的时候是用不到的,而服务器他们又要求保持全天工作,还有一台交换机要跟着服务器保持工作,这样就需要贝锐向日葵智能PDU机柜插座P8来分别设置。
而且很快他们就要放假了,到时候服务器可能需要不定时的开启,这就需要用到贝锐向日葵智能PDU机柜插座P8的远程开关机功能。
后期如果还要增加服务器,贝锐向日葵智能PDU机柜插座P8也能满足使用。
所以当我把贝锐向日葵智能PDU机柜插座P8装上设置好后,项目负责人对于贝锐向日葵智能PDU机柜插座P8是相当的满意,原本还以为要多个设备才能搞定,现在这样多简单。
贝锐向日葵智能PDU机柜插座P8这样的排插,我也准备给家里的小机柜来上一个,用来控制家中的网络设备、NAS等产品。总体来说,贝锐向日葵智能PDU机柜插座P8的功能是相当强大的,对于需要进行远程运维的服务器机柜来说,其价值要比我这次用的这种偏多媒体的机柜要更大,特别是远程维护这块,可以极大的提升工作效率。
