文能把玩减压、武能撬瓶起钉:费戈Fegve推牌撬棍
发表于 2024-1-11 18:46:05
不知不觉间已经收了这么多撬棍了,无论是日常携带、还是随手把玩、或是干一些粗活,撬棍确实是和谐实用的工具。将撬棍与流行的指尖玩具相结合,随手拿出把玩,又赋予撬棍新的解压功能。
对撬棍有一种执拗,最近又入手了一枚FEGVE费戈出品的全新钛合金推牌撬棍。巧妙将撬棍与磁力推牌相结合,功能性、实用性、可玩性都很高,咱们一起来看看。
精致小巧,凸显EDC属性
FEGVE费戈的产品在圈里还是有口皆碑的,推牌撬棍走得也是精致路线。上档次的烫银包装,无论自用或者送礼都很有面子。为了更好搭配携带,我还同时入手了一套钛合金弹力万向钥匙扣。
外包装内的收纳盒也动了小心思。上下两片翻折,中间镂空是两片类似保鲜膜的材料,通过闭合后保鲜膜的形变来压紧固定中间夹住的物品,仓储运输到手,没有相互磕碰磨损。
费戈推牌撬棍走的是便携路线,三围尺寸可以说是恰到好处,全长为87mm,宽度20mm,厚度约为6mm,外形简洁明快,可以说是指尖的灵巧工具。
这一套产品都是TC4钛合金材质,Ti钛是元素周期表里最亲生物的金属元素,重量轻、强度大,完全无毒无害、不会氧化腐蚀,长时间手拿也不会有任何影响,最适合作为EDC装备使用。
钛合金装备都具有轻量化的特点,推牌撬棍的净重控制到了33.6克,轻便易携带,小巧的身材却可以一物多用,拿在手里使用也非常灵活方便。
推牌撬棍整体为CNC精细切割制作,正面为三个功能区,最上方是大开口的挂绳环孔,中上部为推牌玩具区域,下部为撬棍和开瓶器工具区域。
反面是平整的光面设计,外部周围一圈的边缘都做了倒角,保持良好的手感。表面采用石洗工艺,一方面把玩使用不易沾染指纹,另一方面也能增大表面摩擦力,使用时带来更稳定的手感。
从侧面看,推牌撬棍的厚度形成三个阶梯状,中间厚,更容易抓紧手持使用,也能保持推动推牌时的手感,两头薄,当然是符合撬棍的工作原理,更容易深入缝隙。
手绳孔可以轻松穿过9芯伞绳,内侧也做了倒角处理,放置磨坏手绳,本人是加了一条皮绳,随手打个结,也可以自由发挥DIY。
当然了,搭配费戈同门的钛合金锁匙扣挂件,成为一套,不但用起来更加协调,也能加长撬棍,而且携带起来也更方便。
把玩解压,推牌玩具能放松
EDC圈里推出了层出不穷的玩具,磁力推牌算是一种结构简单、推动稳定、还带声响的往复运动产品,闲的时候手里拿出磁力撬棍,玩玩推牌解解闷,也是一个不错的选择。
推牌为一体设计,撬棍的棍身内铣出大的平面,就是推牌的基底。通过六角螺丝固定,内部镶嵌强磁体。推片可以取下,上下各有一枚强磁铁,通过同性相吸、异性相斥,带来推动的段落手感。
棍身采用贯通式的平行轨道,内部有黑色的陶瓷珠,陶瓷珠硬度极高,耐磨性很好,几乎没有形变;推片为独立的四条滑轨,每条轨道对应一颗陶瓷珠,引导陶瓷珠在轨道内滚动前进或者后退,保证手感均匀稳定。
为了避免拆下推片后陶瓷珠掉落,轨道做了内收口设计,轨道口宽度略小于陶瓷珠直径,相当于先压着陶瓷珠,再将轨道拧紧在棍身基板上,这样陶瓷珠倒置也不会掉落,随意拆卸、放到包里,也不用担心了。
推片约占推牌整体的3/5,长度为28mm,宽度为15mm,正中是一个1.5×6mm氚管槽,可以进一步DIY,上下对称各有一个横向止滑槽,保持手指接触面的稳定。
推牌为双向两阶手感,最上和最下受棍体铣凹的棱作为止挡,上中下三个点位很清晰,陶瓷珠滚动平稳,手指推拉有明显的磁力感,也有清脆的声音。
成年人的生活都不易,作为一款EDC装备,随身携带、随手把玩,无论在工作生活、阅读思考,还是遛弯徒步,手上摆弄这推牌,可玩可用,确实可以减小压力和焦虑感,放松身心。
多能撬棍,需要时发挥作用
日常生活,琐事不断,有了趁手的工具,就能事半功倍。撬棍利用的是杠杆原理,可以做撬、别、压等工作,也是日常生活中比较常用的一种工具,可以实现多种用途。
钛合金是一种金属制品,具有较高的强度和机械属性,用来做撬棍足够用了。费戈推牌撬棍的滚头设计成典型的几何外观,通过楞线进一步加强强度,也方便作为支点撬动发力。
推牌撬棍的前端是撬棍的头,厚度约为0.5mm,保证足以扎入较小的孔隙之中,而又不易绷断。棍体向后逐渐变厚,保证足够的强度。前端撬线长度约为10mm,左右呈40°左右向两侧延伸,侧撬线长度约为11mm,棱角分明。
从侧面看,形成的撬面坡度大约为15°,撬面延展长度约为17mm,顶端和棍身形成的交线,为撬棍的支点,这样大致计算一下,动力臂和阻力臂的比例约为4.3:1,省力效果可见一斑。
作为撬棍使用时,可以用拇指指腹抵住开瓶器下沿,食指顶住棍身侧面,同时用手掌抓牢悬挂的钥匙环,相互作用,形成稳定的握持,方便发力使用。
EDC的作用就是随手使用,吃坚果的时候,可以用推牌撬棍扎入果壳内部,左右一抬就能轻松拨开,轻松增加营养不伤指甲。
如有不时之需,随身携带的优势就体现出来了,推牌撬棍还可以作为大号一字螺丝起,拧紧螺丝不费力。
这个冬天各种流感病毒很厉害,有了推牌撬棍,按电梯也有了辅助,不用担心物理接触,避免交叉感染,回家后用酒精一喷就能消毒,很安心、很方便。
当然了撬棍最大的特点还是“撬”和“别”,推牌撬棍的尖端足够强壮,尺寸大小也能抓稳握牢,撬个钉子啥的不在话下,比用手安全多了,也更有力。
另外,在推牌撬棍的一侧,FEGVE还设计了一个开瓶器,加工精细、倒角过渡,开口长度10mm,开口深度5mm,在不减弱撬棍整体强度的前提下,进一步拓展功能。
入手了这好玩好用的EDC工具,当然要喝点庆祝一下,随手开启一瓶啤酒,自得其乐,这就是费戈推牌撬棍带来的乐趣。
总的来讲,FEGVE费戈钛合金推牌撬棍,将玩具与工具二合为一,设计出彩、轻巧便携、功能实用,无论解决生活问题,还是随手把玩减压,都是一把好手。
