高频战未来 影驰名人堂HOF PRO DDR5-7600MHz台式机内存条体验...
发表于 2024-1-18 17:30:36
很多时候不是你的产品性能不行!而是科技发展速度太快!2024龙年,一定是DDR5 7000-8000MHz中高频的天下!
影驰名人堂HOF PRO系列作为影驰家的头牌,近期推出了7000MHz至8000MHz的高端旗舰内存条。我拿到一对7600MHz容量16GB x2的DDR5内存条,具体性能怎么样?请滑动手指往下看。
近期装机需要购买内存条的小伙伴,多看看多对比准没错。
外包装
白色作为影驰名人堂HOF PRO产品线的标志色,内存的外包装也是如此。
正面HOF LOGO配合细长的RGB印刷线条,显得光彩夺目。包装采用礼盒式磁吸打开方式,打开就能见到影驰名人堂HOF PRO内存条顶部。
本体
影驰名人堂HOF PRO DDR5-7600MHz内存条的颜值,真的击中老夫的少女心。安排在马甲右侧的HOF LOGO加上一字马贯穿的亮面线条,即简洁又有设计感,说不出的好看。
物理尺寸为:133mm x 48mm x 8mm,兼容性良好,现在中高端定位的风冷都能驾驭48mm的高度,无需担心兼容性。
容量16G x2,共32G;时序36-46-46-122;电压1.45V;PCB LAYOUT达到10层。
影驰名人堂HOF PRO DDR5-7600MHz内存条的马甲非常有分量,拿手里非常压手,不存在任何偷工减料,质感满满。
除了金手指是金黄色,影驰名人堂HOF PRO DDR5-7600MHz内存条的PCB板与散热马甲都是白色,设计师将白色进行到底。
细节及摆拍
影驰名人堂HOF PRO DDR5-7600MHz LOGO一侧特写,白色加上银色金属光泽的反光,显得纯粹又有力量感。
内存条顶部的RGB导光条被铝合金散热马甲包裹着,做工严丝合缝,高光下铝合金的光泽也是质感满满。
给影驰名人堂HOF PRO DDR5-7600MHz内存条,来一个十字摆拍。
讲真这套马甲及外观,区别于竞品男性化的设计语言及冗余的堆砌,中性简洁的设计语言在终端市场那是奇货可缺。
RGB
影驰名人堂HOF PRO DDR5-7600MHz内存条支持四大板厂的ARGB光效软件。
光效上也是支持各种设定,RGB同步、单色同步、混色等,完美满足玩家个性化光效的设定。
测试跑分
硬件测试平台:CPU I7-13700KF、主板微星MPG B760M EDGE Ti WIFI、内存影驰名人堂HOF PRO DDR5-7600MHz。
内存颗粒SK Hynix海力士A-DIE,支持XMP3.0超频。进入BIOS直接打开XMP3.0,频率直接能达到7600MHz。
微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛主板供电为12+1+1 75A的智能供电,轻松驾驭i7和i9处理器。支持LGA1700的12代、13代英特尔酷睿、奔腾、赛扬处理器。
M.2接口数量为三个,均支持PCIe 4.0 x4,第三个M2接口同时支持PCIe 4.0 x4和SATA模式。同时USB TYPE-C接口支持20Gps的速率,虽然不是40Gps的满速接口,但是依然能打,是SATA固态速度的三至四倍!
微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛主板标配四根内存插槽,支持双通道模式,使用内存加速引擎DDR5最大支持7800MHz+(OC)频率。
使用AIDA64软件对影驰名人堂HOF PRO DDR5-7600MHz内存进行读写、复制、延时测试。
7600MHz:Read 111.86GB/s、Wirte 97188 MB/s、Copy 101230 MB/s、Latency 62.8ns。
进入微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛主板BIOS,内存优化选项选择:memtest,继续跑分测试。
7600MHz:Read 114.95 GB/s、Wirte 114.21 GB/s、Copy 111.45 GB/s、Latency 58.4ns。
将影驰名人堂HOF PRO DDR5-7600MHz频率设置到8000MHz,一次点亮在我的意料之中。时序:40 47 47 128,没调电压,采用的是7600MHz的原始电压。
继续跑分测试,影驰名人堂HOF PRO DDR5-8000MHz:Read 117.35 GB/s、Wirte 100490 MB/s、Copy 102.00 GB/s、Latency 60.6ns。
使用体验影驰名人堂HOF PRO DDR5-7600MHz内存条有一段时间,我的主观感受是:内存质感满满、设计优雅同时超频性能优异。
影驰名人堂HOF采用标志性纯白色,散热马甲采用厚实的铝合金,拿在手里非常压手沉甸甸的。
Z790芯片组是高端定位一般频率都可以达到8000MHz,但是影驰名人堂HOF PRO DDR5-7600MHz内存本身采用海力士A-die颗粒其超频性能优异,我使用的是B760芯片组主板是中端定位,也能轻松达到8000MHz频率,足以说明内存条本身的性能优异。
考虑到预算有限的情况,用户也可以选择7000MHz、7200MHz、7600MHz这几个规格的SKU,同时还有非二进制单根24G的可选。如果小伙伴手头有Z790高规格的主板,这套内存频率上到8400MHz甚至更高也会是轻轻松松。
关于质保,影驰作为厂家非常清楚超频是有风险的,专门为超频玩家贴心的设定质保方案:七天包退、一个月包换、终身维修、个人送保的服务。
最后我想说的是:不管是产品性能本身还是售后,影驰名人堂HOF PRO DDR5-7600MHz这套内存都是我个人综合使用体验最高的内存之一。
硬件平台
安钛克P20C rgb是ATX中塔机箱的三围尺寸:469 x 220 x490mm。支持双360mm水冷、标配3 x120mm pwm散热风扇、显卡长度375mm、cpu风冷高度 170mm、 不安装hdd时 电源最长兼容 410mm、TYPE-C 3.2 gen2。
安钛克P20C的兼容性是毋庸置疑的,这块微星MSI MEG Z790 ACE主板 采用的是E-ATX版型,属于ATX里面最大的尺寸。
同时RTX4080金属大师长度为35.2cm,距离前面板仍然拥有可观的距离。可以说安钛克P20C是这个价格区间,兼容性比较好的机箱了。安钛克P20C** RGB和非侧透两个版本,后期还会加推白色版本。
酷冷至尊CoolerMaster GXⅢ/GX3 850W金牌全模组电源。ATX3.0新标准,原生支持PCIe5.0,风扇智能启停。完全兼容最新显卡接口,附送的显卡线接口角度为90度,理线更方便。全新12VHPWR接口,换上酷冷至尊CoolerMaster GXⅢ/GX3的450W线材,苗条得不要不要的。
双体系认证,金牌能效认证,92%转换效率,接近白金。光宝大厂代工,10年质保。DC-DC转换器+半桥LLC数字控制+APFC拓扑结构+100%日系电容,用料实在。
微星M360迫击炮TDP能轻松压制280W,轻松驾驭14代处理器的高热量,实际散热性能不会让你失望。支持LGA1700、LGA1150/1151/1155/1156、LGA1200、LGA2011、LGA2011-3、LGA2066、 AM5/AM4/TR4平台,除了特别老的平台除外。
微星M360迫击炮冷头水泵采用三相减震的高耐久马达,满负载运转时高效稳定。CPU接触面采用微凸铜底设计,水冷管路采用防蒸发设计让使用寿命得到提高。
扇叶材质配方为低杂质的丙烯酸材质,rgb视觉效果相当不错。风扇采用耐用的FDB轴承风扇,寿命高达50000小时。在颜值上M360迫击炮支持各种ARGB光效,在售后上**漏液包赔服务,前提你在正规渠道购买:JD、TMALL及线下实体。
