性能爆棚:奈特科尔HC65 UHE
发表于 2024-1-18 21:09:51
玩户外,玩EDC,玩手电。接触了太多的品牌。可以说奈特科尔是最具创新、最具技术沉淀的品牌了。正因如此奈特科尔是业内唯一囊括德国iF奖、红点奖、日本Good Design Award奖、美国IDEA奖,ISPO国际金奖等全球顶级工业设计奖大满贯的专业照明、电源品牌!
今天分享的就是首款采用国产自研灯珠UHE灯珠的头灯,也是业内首款标配全球最高容量18650专业头灯,容量高达4000mAh。最高2000流明、射程222米。
这款招募装备首发UHE-X8多核系统,该系统由高效UHE多核LED、高效率恒流电路、矩阵式璀璨光学透镜组成,从而使发光效率跃升,是同类型产品的2倍以上,照明光效舒适自然,光斑柔和、均匀,开启专业头灯的高效率时代。(通俗的说就是在同样电池下,同样亮度,续航更长。同样续航,平均亮度更高。)
顶部的位置为操作按键案件位置,开关按键同时也为调档按键,MOOD为模式调整按键,主灯、副灯以及红光在这里做切换选择。
按键凸起指尖即可辩识,从而实现了盲操作的需求。结构上梅花一般的螺丝带来了可靠的强度和密闭性。当然也挺漂亮的。
底部的位置有CE等认证标志,这是高品质的象征,右侧是UHE LEDs的标识。头灯以航太级铝合金制成,阳极氧化处理,轻质耐用。紧凑的结构还有益于散热。
头灯可实现上下180度的大角度调整,户外上下坡等时候就很方便适应。角度的固定以弹性卡扣的形式完成,非常便利。
可以看到头灯和头灯座之间有一定的空间,这一方面方便大角度的调整,同时也避免散热传道至体表身体。
织带可拆卸,这就为清洗带来便利。镂空的结果也保障了轻质和高散热的性能。
侧面位置可见IP68的标识,这也就是IP68防水等级,带上头灯在暴雨中都可安然应对。
C口直充带来了补给的便利,也可和其他设备的充电线有更为通用的效果。
另外一侧OPEN的标识为电池仓盖的位置,旋拧即可打开电池仓。
电池仓打开后可见端面导电的结果,矩形螺纹非常规整。触点位置与传统电池的支撑弹簧不同,外加了大面积的触片。加之镀金处理,从而有更为高效、稳定的电路系统。
业内首款标配全球最高容量18650专业头灯,容量高达4000mAh。标配一节奈特科尔NL1840HP高性能大容量锂电池,容量较市售3400mAh锂电池提升约17.6%,整夜持久输出。输出400流明高亮挡续航高达14小时续航 。
头灯的织带关乎舒适性和稳定性以及安全性。弹性网孔织带在佩戴上是稳定、导湿、速干、舒适的。外侧的logo具有反光的效果。
内附胶条可实现佩戴稳定的效果。
顶部还可结合自己的需求加固定带。
这款头灯在光源上具有三种模式,首先矩阵式的白光主灯采用面光源发光,发光宽度达42mm,比上一代高了约147%,使被照物体更立体、自然,轮廓更清晰,便于快速识别。
辅灯来自双两颗小灯珠,亮度低一些,在场景以及电量变化的时候可做适应性的选择。
红光源主要是在暗环境下使用,如夜间露营、观测星空或军事行动等,以避免干扰夜间视力或暴露位置。在观星时,使用红光手电筒可以帮助人们快速进入位置,不会造成光污染,从而在尽可能在完全黑暗的环境中进行观测。军事人员在夜间作战时经常使用红光电筒,因为红光手电筒有助于他们在偏远地区导航,同时避免被敌人发现。
还有就是作为应急场景中的位置指示灯、警示灯灯功能使用。
佩戴头灯,头灯织带调整后实现了稳定、舒适的佩戴效果,一侧位置的logo在光照的时候还有清晰地反光效果。
重量方面也是适中的,所以在久戴的时候也没有负重、疲劳感,这也使之更适合户外运动、消防救援、夜跑等众多场景。
除了三种光源之外,还有电量指示灯,再充电以及使用中会亮起,4格蓝色指示灯每一格子代表25%的电量。清晰明了。
点亮头灯可以看到宽阔的视野(照明效果),常规头灯最多2、3颗灯珠在这里不值一提。
最高2000流明、射程222米可以说在亮度、照射距离上都给与夜户外的我们充足的光照效果。从而让夜间的活动顺利进行。
主灯3个不停的亮度档位也满足我们再场景变化的时候随机应变。
高效的散热以及智能温控系统也让头灯有更为稳定的工作状态。
在场景平和(或者是我们熟悉的场景)以及电量变化的时候可以用辅灯照明。两个档位以及泛光的效果也给我们展现了清晰地夜视野。
红光地效果也还可以,另外在应急的时候红光更具有辨识效果。这也增加了夜户外的安全性的提升。
可以说首发UHE-X8多核系统带来了传统手电从没有过的光照效果。HC65 UHE在清晰地照明地同时还有了照明光效舒适自然,光斑柔和、均匀的效果。配以容量高达4000mAh的全球最高容量18650电池带来了出色的序号。如此看了一场比赛也不用备用电源了。综合而言这是款性能出色的头灯。毕竟奈特科尔诸多先进的技术都在这款头灯上有了体现。推荐!
