能给宝宝睡眠监测的床中床,TCSC潼芯盒子轻量胎婴舱A1体验
发表于 2024-1-27 11:02:38
序:
家里的宝宝经常白天睡的多,晚上睡的少,睡眠也比较浅,睡一会就容易醒,有时候凌晨两三点还在哭闹不睡觉,不得不说,大人跟着受累不说,主要是这样对宝宝的身体健康也非常有影响,我真的怕长不高还影响智力发育,经常焦虑的不行。也尝试过喂奶、哄睡、甚至抱睡也没什么效果。
像我们成年人有一些运动手环类的产品可以给我们进行睡眠监测,之前一直没有产品能监测宝宝的睡眠状况,但是没想到2024年的开年好消息是,朋友送给我TCSC潼芯盒子的婴儿睡眠监测床中床。经过了一段时间的试用,今天来给大家分享一下我的使用经验。
TCSC潼芯盒子睡眠监测原理:
因为这个睡眠监测很高科技,我也通过官网了解了一下他们的睡眠监测原理,看得懂的看,看不懂的往下滑就好。
①T-sleep零感睡眠监测系统是基于CPC睡眠分析技术原理之上,自主研发而来。
②通过TEConnectivity压电薄膜传感器能精准地对宝宝呼吸、心跳、翻身等多维度体动信号进行物理位移信号采集,通过数据运算推导出呼吸率、心率的变化,从而进行睡眠分析。
③TSS睡眠分析算法基于心肺耦合睡眠分析技术原理,结合了婴幼儿睡眠评估(BSQI)判断指标和匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)建立的多维度婴幼儿睡眠特征分析模型
开箱使用体验:
TCSC轻量胎婴舱A1的包装还是非常大的,整体也是沉甸甸的,包装上面印有行星星球的图案,给人的感觉是来自外星的礼物,设计也是细节满满。
打开外包装后就可以看到蓝色小床了,整体非常圆润可爱,和月子中心的胎婴舱外形相似,但是TCSC轻量胎婴舱A1更加小巧,可以放在大床的中间,使用起来更加便携。
全家福包括TCSC睡眠监测床中床一个,监测主机一个,接收器一个,说明书一份,充电线一条。配件的造型可爱精致富有质感。
TCSC轻量胎婴舱A1采用的是宫型环抱豌豆型仿生设计,模拟母胎的形态,像新生儿宝宝出生以后有一种本能的紧张感,像这样床体的设计可以让宝宝躺下去后有很好的包裹感,这样可以增加宝宝的安全感,睡的也更安稳。胎婴舱采用了一体成型工艺,材料回弹力非常不错,舱芯净重高达3.5kg,整个床体的支撑性很好,可以让宝宝躺在上面时整个身体受力均匀,这样可以有助于宝宝的脊柱发育。
材质的安全是宝爸宝妈最为关注的,婴幼儿产品的材质要求极高,作为贴身的产品自然不敢懈怠,首先开箱以后没有闻到任何的异味,在触感方面这个材料很亲肤很柔软舒适,特意看了材质使用的也是A类母婴级的材质,做到了0 胶水、0 甲醛、0 荧光剂,所以材质安全可以放心,也不用担心宝宝的皮肤过敏发红等问题。
这个TCSC床中床外部的布料是可以拆洗的,如果是小宝宝吐奶了,脏了之类的情况,也可以拆下来进行清洗,这个可拆洗设计就很人性化,而且让整个床也更加干净卫生。
床中床的右上角分布了一个磁吸底座,四个金属触点是用来放监测盒的,监测盒可以自动磁吸上去。
监测盒外形很像飞碟,正面是星星点点的渐变区域,中间分布了一条灯带,给人的感觉仿佛来到了外太空。飞碟侧边设计有type-C充电口、开关按键、音乐播放键以及音量大小调节按键。
监测主机还可以播放白噪音舒缓的助眠音乐,早教囊括了零到3月、3到6月、6到12月宝宝的分级内容。
数据监测使用体验:
TCSC胎婴舱A1是一款具有实时睡眠监测、智能睡眠管理、专业睡眠健康评估、音乐助眠启蒙等多功能的婴儿睡眠管理床中床。
使用方法也很简单,首先在微信搜索“TCSC潼芯盒子”找到对应的小程序,然后注册账号
注册好以后,就进行设备连接,需要把网关、睡眠监测盒开机,网关和睡眠监测盒会自动链接,然后进行手机和监测主机的设备配对就可以了,在小程序绑定设备的时候,有配网指引,按照指引操作就可以了。
值得注意的是WiFi一定要是2.4Ghz的频段,否则无法联网成功。
接下来我就按照小程序呈现页面一一给大家进行介绍一下。
首页首先展现的是宝宝的实时状态,当前状态包括不在床/在床/深睡三种模式;
像下面图上的弧形进度条可以看到宝宝的睡眠状态,往左是睡的安稳,往右是比较活跃;
这个本次睡眠时长就是指宝宝的单次睡眠时长;
再下面就是宝宝的实时睡眠呼吸率和实时睡眠心率的记录了。
首页有一个音乐专区功能,可以通过主机也可以通过小程序来播放音乐。
TCSC轻量胎婴舱A1的音乐专区系统里有200多首启蒙音乐,这些都和音乐专家一起筛选出来的曲目,有安抚入睡的音乐,也有舒缓情绪的音乐,还有早教、记忆力强化的音乐。
以前是奶睡和抱睡,现在我都是采用音乐助眠的方式,感觉带娃也轻松了不少。
另外大家也可以按需设置健康提醒的功能,这个功能开启以后,如果宝宝睡眠呼吸/心率异常时会主动提醒父母,也有风险预测,比如要是被衣物挡住口鼻也会提醒,也可以设置短信提醒,这个很好的一点是免费提醒的,不像有些软件还要收取费用,这点很不错。
再往下看,就是咱们的睡眠监测数据板块,可以看到的是睡眠监测是通过睡眠总时长、觉醒习惯、睡眠质量来分析的。
【睡眠总时长】我们可以通过这个板块了解到宝宝今日的睡眠时长是否达标,它除了给你展现宝宝的睡眠时长外,还会根据宝宝的月龄给到一个标准,宝宝月龄增加以后也会跟随变化;
【觉醒习惯】这个主要是白天和晚上分别睡了多少个小时,小程序上也能清晰的展现,如果宝宝白天和晚上睡眠时间颠倒通过这个就能查看,这样也能辅助父母主动去给宝宝进行调整
【睡眠质量】这个我特别喜欢,主要是因为可以看到宝宝的深睡和浅睡比例,像我就会比较关注深睡的时长,因为这个深睡是影响宝宝的成长发育的。像睡眠质量我们平常是无法自己进行查看的,所以这个东东能帮我监测到,我觉得太好了。
另外刚刚的睡眠总时长、觉醒习惯、睡眠质量,睡眠健康四个维度的数据都是有对应的日、周、月数据,家长可以针对性这四个维度深度全面的了解宝宝的睡眠状况,主动帮助宝宝改善睡眠环境与习惯,最终形成良性循环。
它还会通过睡眠总量、觉醒习惯、睡眠质量、睡眠健康这四个方面对睡眠进行评分,连续使用一周后会生成睡眠周报,在周报中对本周的睡眠程度进行分析,当然也可以生成月报和睡眠建议,对父母帮助很大。打分后会提出宝宝的睡眠表现与需要提升的建议,让家长全面了解掌握宝宝睡眠质量与睡眠环境,补足睡眠中的不足,提高睡眠的质量。
总结:
TCSC轻量胎婴舱A1主打全方位的睡眠监测,“睡眠总量”、“睡眠习惯”、“睡眠质量”以及“睡眠健康”四大核心维度,并且生成每日、每周、每月的睡眠报告。详尽记录宝宝的数字健康睡眠数据,同时作为床中床也非常的有安全感包裹感和支撑性,营造了一个舒适且安全的睡眠环境,并能提前发现潜在的睡眠问题,提升父母的主动睡眠管理意识,让宝宝成长发育更健康。
