商用监控必须稳定可靠,专业的WD Purple智慧级硬盘是个好...
发表于 2024-1-31 20:57:14
作为一个民宿业主,安防监控系统是重中之重,而在整个监控系统中,存储设备是最为关键的。一旦存储设备损坏,里面保存的监控视频就很难再找回来了,万一监控视频恰恰是一些事情的关键证据,那么真是后悔的跳脚也没用了。就算是做硬盘专业的开盘数据恢复,费时费钱不说,也很难保证完全恢复数据。人们常说“数据无价”,在商业上尤其如此,有时候甚至会给我们带来远超设备价值的损失,所以在存储设备上,我会很用心的选择。
我认为,安防监控的硬盘,一定要选专业的品牌、专用的产品!
在我开店的几年里,之前因为经验不足,贪小便宜用的是普通的硬盘,结果发现监控系统老是会出现各种问题,不是突然“滴滴滴”报警就是无法顺利回放监控录像,经常需要重启机器或者更换硬盘才能恢复正常,搞得我焦头烂额。幸亏没发生什么大事,让我侥幸过关。
后来经过专业人士的指点,才知道在安防监控系统里,要想长时间稳定工作不出错,硬盘就必须选择专业设计的型号。
随着安防监控设备的发展、高清技术的普及,需要记录的数据量更多也更加复杂,这意味着与之配套的存储产品需要更加强劲的性能来处理更加庞大复杂的数据,还需要更加稳定的可靠性来保证我们数据的安全储存。所以选择存储设备的时候,对硬盘的要求也水涨船高,传统硬盘未免会有些力不从心。而西部数据为智慧NVR场景打造的轻智能智慧级硬盘,可以说正是为新视频时代而生,全面应对新需求。
怎样才是一块好硬盘?
现在,我选择的是西数紫盘(WD Purple),因为紫盘是专门面向视频监控应用的机械硬盘产品,针对安防应用进行了优化,经过了专门的监控兼容性测试(包括CCT认证),能够7X24小时不间断运行,平均故障间隔时间100万小时,有着缓存大,速度快且稳定可靠的优点。
我之前监控机里使用的老款2T紫盘,几年下来稳定工作,用起来很省心。
这次我把店里监控硬盘容量升级到了8TB智慧级监控硬盘,肯定比之前的老款紫盘在监控方面还要优秀;
我这块轻智能监控紫盘,转速为5640RPM,128MB大缓存,可以说配置很豪华。
CrystalDiskMark测试了一下读写速度,读取速度为214.76MB/s,写入速度为200.69MB/s,对于一款5640RPM转速的机械硬盘,读写速度均能在200MB/s以上,可以说是非常优秀了。
HD Tune Pro中,这块西数紫盘的最高传输速率为201.5MB/s,最低传输速率为82.3MB/s,平均的速率为153.9MB/s,速度非常稳定。传输速率曲线缓慢向下的原因,我判断是因为机械硬盘工作时,圆形的盘片匀速旋转,在盘片外侧数据存储部分,线速度比较高所以传输极速比较快;而盘片内侧数据存储线速度相对比较低、传输极速比较慢,这个原因造成的,属于正常表现,所有的机械硬盘都是这样。
西数紫盘在室温30摄氏度的情况下工作,实测工作温度只有33.3摄氏度。硬盘发热量比较低,这就能够保证紫盘能在散热条件有限的情况下(例如监控录像机里面),长时间稳定工作。
经过多年的使用,我感觉到西数紫盘的优点很明显,就是够专业,西数紫盘是安防监控专用硬盘:1、专门针对高温和全天候持续运行的监控系统而设计,可靠性非常突出。2、能够7X24小时全天候工作,而且能轻松应对各种恶劣环境。3、性能上,西数紫盘支持包括主流数字视频录像机(DVR)和网络录像机(NVR)等多种系统中运行。4、AllFrame全帧技术改进了ATA流式传输,能有效减少失帧、改善整体播放效果,并增加NVR中支持的硬盘盘位数量。5、从实际应用看,西数紫盘支持高达64个高清单数据流摄像头,同时也支持能够传输多重数据流的新款智能摄像头,对于大多数的商业监控应用,能力上可以说绰绰有余。
安全性上,WDDA为系统**丰富的存储设备参数运行和诊断数据,可以很好的解决潜在的问题,达到“防患于未然”的效果,话说回来,在商业上,有什么比“一直没事”来的更让人放心的呢?
小结:
从我近几年的使用情况来看,西数紫盘是构建稳定可靠监控系统的优选,“工作稳定”、“不出事”是我最大的感触,这大概就是所谓的“善战者无赫赫之功”吧。从这个角度来说,选择西数紫盘是正确明智的。而且大容量的西数紫盘价格相对专业硬盘来说也非常友好,性价比很高,是我感觉可以强烈推荐的硬盘产品。
