从300到2k,细数市面可选的磁轴键盘
发表于 2024-2-1 11:56:24
磁轴是什么?
说到外设产品的热点,当然就是磁轴。毕竟MX轴太老了,光轴也已经深入民心了,市场确实需要更多新东西。
磁轴的构造非常简单。轴体就是由轴心、磁铁、霍尔传感器、弹簧组成。当轴体按下之后,磁铁靠近霍尔传感器,出现超过阈值的霍尔电压,进而触发。
也就是说,磁轴和通过金属片变形产生信号的MX轴,以及通过切断光信号产生信号判断的光轴截然不同。
以瑞翼鲨生产的磁轴为例,瑞翼鲨的白磁轴核心组件包括轴心、PC透明轴盖、弹簧、导光柱、永磁铁、霍尔传感器和底座。当轴体被按下时,磁铁会靠近霍尔传感器,导致霍尔电压超过阈值并触发相应的动作。磁轴因为无弹片接触点,无杂讯按键复位及时,线性手感超顺滑,从根本上解决了因为金属氧化或产品老化等导致的误触发等问题,使其的使用寿命达到1亿次以上。
瑞翼鲨白磁轴参数如下:
总行程:3.85±0.25mm
触发行程:自定义
初始力度:30±10gf
最大力度:60±10gf
瑞翼鲨RAESHA磁轴拥有红磁轴、白磁轴两个不同的版本。均为线性手感,轻音,寿命高达1亿次,可自定义导通行程。两款轴体在出厂时进行了润滑处理,手感表现更加顺滑,完全没有阻涩感,还能降低部分杂音。红磁轴和白磁轴的初始力为30±10gf,不同的是红磁轴最大力是50±10gf,总行程是4.0±0.5mm,而白磁轴的最大力是60±10gf,总行程是3.85±0.25mm。玩家可根据自身需求来选择轴体。
传统机械轴存在一个复位点。因为有弹片存在,按键要释放一定的距离,才有可能让触点分离,进行下一次的操作。有了 Rapid Trigger,只要被感知到按键被抬起,就算按键被复位,更适合高频次大量重复敲击某一个按键的游戏,比方说劲舞团一类的音游游戏。
也是因为可以自定义复位的优势,对于瓦诺兰特一类电竞FPS游戏来说也是一大福音。某个程度来说,也是瓦诺兰特带火了磁轴。真实模拟型电竞FPS都会模拟**的特性,比方说弹道、后坐力以及运动对于射击精度的影响。
真实的射击不可能像吴宇森电影那样子飞身连射枪枪爆头,不会有**时间,更不可能有神剧那种人在半空盲狙连下几城。真实世界里面,惯性是存在的,运动中射击精度大幅度下降,必须要停下来才能保证准头。
但是磁轴因为有Rapid Trigger,只要被感知到按键被抬起,就算按键被复位,因此就不需要练习反向急停,从而让更多的游戏大咖再上一个台阶。
市面上磁轴机械键盘推荐:
1、醉鹿G65
市面上最早使用瑞翼鲨白磁轴的就是醉鹿,醉鹿A75和G65均为瑞翼鲨白磁轴。相信从命名,熟悉机械键盘的玩家就知道,G65是65键的机械键盘。
G65采用的是百分之65的配列,相比A75,就是没有了上方的F区。当然它是带有组合按键,用来代替上面的F区,按住键盘右侧的Fn键,加上上放数字键就可以对应F区的按键了,F1就是Fn加1,这样以此类推。
有意思的是,醉鹿的键帽不仅仅有颜色可以选,还有ABS和PBT两种可选。个人建议,加点钱上PBT键帽,几百块还买个ABS的,太掉份儿。而且PBT不打油,确实档次不一样的。
2、醉鹿A75
A75和G65的区别就是有F区,更加方便一点。当然了,价格也会高一点。其他几乎一样的,同样也是瑞翼鲨的白磁轴。
同样也能通过驱动进行调整,最重要的是磁轴的
磁轴优势
这就是RT磁轴的第一大优势:可自定义的超短键程(超快触发)。
这也是很多人说磁轴是打瓦神器的原因,对瓦罗兰特这种松手即停的游戏来说,0.2mm的抬起行程用起来体验提升很明显。
而且磁轴还有第二个优势:抬手即复位。
机械轴受本身的机械原理限制,只有通过触发点轴体才能被触发。在轴体的后半段的触发后行程里,无论怎么按都不会触发键盘,无论是上还是下,没到触发点键盘就不会有任何反应,只有复位到触发点上后,再按才能再次触发。
磁轴则完全不一样,没有物理上的触发点,在磁轴上,你可以做到按0.2mm触发,抬0.2mm停止,再按0.2mm触发,再抬0.2mm停止。只要往下按0.2mm就能触发,往上抬0.2mm就能停止,省去一段无用行程,反应更迅速。
这就是磁轴在操作手感上的优势。
和G65一样,也是键帽可选的。可以说,磁轴机械键盘整体比较贵,为了拉低价格,ABS键帽不得不上线。
3、ATK68
ATK68采用紧凑型68配列,阳极铝合金上盖,铝合金定位板,PBT字透键帽,并且支持SMART SPEED X 超低延迟。首发搭载全新一代佳达隆磁轴,拥有0.1mm~4.0mm 40段可调灵敏度,手感顺滑,寿命高达1.5亿次。支持V HUB,可设置RT,DKS,TGL等磁轴特色功能。
支持快速融发快速重置(RAPID TRIGGER),从O.1到4.0毫米全自定义触发点,每个按键可以按照0.1毫米为最小单位进行 个性化配置,匹配不同人群不同种类游戏的按键习惯键盘同时支持DKS,MT,TGL,按键宏等高级按键功能。
ATK中文名应该是艾泰克,貌似是一个新品牌。ATK68是标配PBT键帽的,貌似还有两种磁轴可选。
不过ATK的磁轴,估计也是O的吧,毕竟搞轴体也不是一件容易的事情。
4、艾石头Nd75
这也是采用佳达隆第二代磁轴的机械键盘,75%的配列,也是小巧玲珑的说。当然了,对于财务或者经常需要用数字键的用户就不推荐了。
通过上图的对比,大家就知道自己的工作、使用习惯能不能适应没有数字键了。
至于八千回报率有什么作用就真的不知道了,一般来说,我们常用的都是1000Mhz回报率,理论上回报率越高就需要越高配置的机器才能满足。但是当初这个理论提出的时候,大家普遍都是用双核的机器,现在那么多年过去了,相信早就满足“高配置”的要求了吧。
当然了,磁轴机械键盘最大的魅力在于键程可调。佳达隆二代磁轴通过驱动可以调整到最低0.1mm最高4mm,可玩性还是很高的。
5、红龙 M61
红龙玩价格还是挺狠的,过往貌似就有低价的樱桃轴键盘,这次磁轴也是干到很低的价格。
不过要注意,这是61键的,有数字键,但没有F1-F12的功能键。
用的也是佳达隆的,也是8K回报率。
因为都是同样的轴,基本上都是差不多的。不过,键程可调也是要适可而止,并不是最低的就已经适合你。毕竟,键程短,就是稍微抬起就能二次触发,还得多调整才能找到适合自己的。
6、赛睿 Apex Pro
前面介绍的都是非全键盘,下面就针对喜欢用全键盘的朋友介绍一点。
这款是赛睿的磁轴键盘,不过这是有线键盘,想找无线键盘的可以跳过。
轴方面,采用的是OmnPoint2.0磁轴,对外称是自研的,估计也是找国内某一家代工的,具体是瑞翼鲨还是佳达隆就不确定了。
当然了,RT这种磁轴核心功能就是不能少的。
7、美商海盗船 K70 MAX
这款可以说是最早进入玩家视野的磁轴机械键盘,比较大气,价格也高大上。
轴体方面,用的是MGX磁轴,个人猜测是定制的。
可调节磁轴MGX**了全新的触发体验,新增的双重消音设计进一步提升了手感,AXON快速响应技术让这块键盘的回报率可以达到8000Hz的专业级水平,加上备受好评的灯效表现和iCUE强大驱动支持,专业性挺高的。
总结:
整体来说,磁轴优势就是可调键程以及RT功能。这些主要是为了CS、瓦诺兰特一类拟真性游戏。因为模拟真实,必然是静止状态射击精度更高,所以就必须要学会急停、反向急停一类的技术,有了磁轴的RT功能就简单多了。
就好像,燃油车要实现百公里加速4秒以内比较是高端跑车,但新能源车得益于驱动方式不一样,就变成简单多了。
