全新三光源,头灯更方便:奈特科尔HC65 UHE
发表于 2024-2-12 19:52:24
头灯是一种实用型的移动照明装备,无论是爬山露营,还是骑行钓鱼,或者工作阅读,都具有灵活、方便、解放双手、光随眼动的特点。
作为一款照明装备,光源是最核心的部件,UHE是最新的LED,这只头灯使用了8颗最新的专业头灯光源,无论照明距离、范围、还是亮度都给人带来全新感受。
这就是手电届创新明星——NITECORE奈特科尔推出的HC65 UHE头灯,不但远泛兼顾,而且还有高显色副灯+红光,聚光方便定睛观察、泛光带来开阔视野、红光保证黑暗视力,一只手电同时具备这三种照明效果,还配有高端收纳包,更加实用,快来跟我来一起了解一下吧。
头灯专用光源,远泛兼顾更实用
HC65 UHE头灯给人最直观的感受就是,8颗灯珠带来的震撼,绝对超越此前所有的头灯,还没开灯就能想象出那夺目的光。
这就是超高光效的UHE——Ultra High Efficiency灯珠,这是NiteLab专门为头灯等高效装备打造的光源,更亮、更省电、更持久,光效提升超过20%。
导光介质也是采用了全新的极视域+矩阵式璀璨光学透镜,达到509mm2的大面积透光,透光效率>94%,比上一代提高了17.5%,在保证中心聚光的同时,兼顾了照明的范围,实现远泛兼顾。
全新灯珠+全新透镜更好地配合,不但亮度提升,也将照明距离大幅提高。正面距离较远才能拍摄出满满8杯黄水,这黄色就是被光杯反射过来的灯珠光线,这是实际出光的光路效果,黄色深浅均匀,显示出较均匀的布光效果。
主灯最低有8lm光通量的超低档位,一颗灯珠1lm,夜里室内使用柔和不刺眼,甚至可以盯住手电看。成熟的恒流驱动调光电路,光电效率更高,各个档位都没有频闪和啸叫,长时间使用眼睛不会觉得累。
全新灯珠配合全新管理,自然带来正圆完满的光斑,中心主光斑正圆,亮度高且均匀,形成中心较好的聚光照明;外层大面积的副光斑,亮度也表现均匀,实现柔和的泛光照明效果,明暗变化柔和,就是远泛兼顾的体现。
HC65 UHE采用的是面光源设计,比起单灯珠的点光源更有开阔的照明范围,发光宽度达到42mm,使用者的前左右全部都被照亮,形成开阔的视野,而且光线亮度均匀,没有明亮刺眼的反光,使人眼更适应黑夜中的使用。
HC65 UHE的最大光通量达到2000lm,中心光强超过12K坎德拉,照明距离达到了220米,眼前清晰通透,在开阔的环境亮度表现下,能够看得更远,比上一代产品提高了35%左右,不惧黑夜为有新灯在头。
从实际使用角度来看,HC65 UHE远泛兼顾的照明,正前方就会被清晰照亮,聚光和泛光没有明显的明暗分界,视野内亮度连贯,从左到右全被光线覆盖,便于余光观察,非常适合户外搜索、露营夜爬、外场巡检、夜跑夜骑等场景使用。
红白光双副灯,警示高显更实用
在八颗矩阵式主灯LED形成的两个正方形中心位置,还各有一颗副灯,而且副灯也是高科技产品,具备两种光色,其一是CRI>90%的高显色灯珠,通过一体式透镜的间隙将光线打散,形成纯泛光照明。
另外,这两颗灯珠还具有红光功能,红光在可见光谱中波长最长,具备最高的穿透性、可视性,这也是为什么交通信号灯、刹车灯用红色的原因。
白光副灯的最大光通量为40lm,具有几乎180°向前的照明效果,在近距离使用,能够让人眼迅速调整适应,而且高显色看物体更加真切立体。
高显色就是能够更好地还原物体的本来颜色,也就是在太阳光这种全光谱下的正常颜色表现。从实际使用情况看,HC65 UHE确实能够将冷暖色调比较准确地表现出来,看物体非常自然。
红光能够保护人眼的暗视力,HC65 UHE的红光最低光通量为5lm,非常适合自驾、露营等情况下,在黑暗的环境中查看地图、路书等。而且头灯照明,能够解放双手,非常方便。
HC65 UHE红光最大光通量为15lm,而且还具有闪烁功能。利用红光易被识别的特点,在户外活动中,组队前进、小范围活动,或者遇到危险了求救,开启红灯闪烁特别合适,能持续使用两天左右。
硬派户外美学,小巧紧凑轻量化
外观设计语言来看,HC65 UHE线条硬朗,正面是大面积的矩阵LED发光面,两边用采用精致的斜切倒角,呈现几何多面体的层次变化,同时方便手捏转动,配合宽大的黄色带商标头灯带,品牌归属感强烈。
HC65 UHE采用铝合金全金属机身,铝合金具备密度低、强度大、散热性好的特点,坚固耐用,头灯可以做到2米跌落不损坏。
灯体采用黑色军规HAIII级硬质氧化,进一步提高表面的耐腐蚀、耐磨损性能,白色激光镭雕印字清晰,彰显品牌品质。
HC65 UHE作为一只18650规格的头灯,长度只有100mm,全套使用重量大约155克,体积小巧、轻量便携、确实是轻量化的照明装备。
这次奈特科尔还为HC65 UHE配置了一个高品质的拉链式装备收纳包,便于存储收藏,说明书、质保卡、充电线、头灯带一应俱全,全给你配齐了。
硬派外观、轻量化、三光源、高亮度,HC65 UHE作为一款EDC装备再合适不过了,我也基本每天随身带着,需要照明时,随手就从包里掏出来,真的很方便实用。
铝合金本身具有优秀的散热性能,HC65 UHE灯体后部设计了多道条状通风散热槽,可以通过空气流动迅速带走热量,不过大冬天的使用高亮度,确实不会烫头。而且这些槽还有更实用的功能,咱稍后再介绍。
确保舒适佩戴,方便稳定更实用
HC65 UHE灯体与头灯带为可拆设计,通过底座两个ABS弹性卡环固定在头灯带上,结实牢固,还方便俯仰调节,改变出光方向。
背板也是多功能设计,蜂窝状开孔,在保证结构强度的前提下提高通风能力并减重;中部还有一个弹性卡点,与刚才说的头灯背面的条形槽配合,就能将头灯的角度固定稳妥。
尼龙弹力头灯带有三大功能设计,保证佩戴舒适安全。一是全部开孔,保证良好的通风排汗效果,夏天戴不热。
二是反面额头部位,覆盖防滑胶条,增大摩擦力,保证头灯在头上不滑动、不易向下掉。
三是荧光字帖设计,暗环境下有光照,就能发出明显的荧光,保证使用者易被看清,这是一种被动安全设计。
头灯带可调节长短,能够将头灯稳定固定在头围。为了避免太勒头,HC65 UHE还配有一条可拆卸顶带,通过插销和夹子分别固定在背板和主带上,这样头灯就完全不会下掉了。
背板也呈弧形,可以更好地贴合额头,保证受力部位的舒适。头灯的俯仰角度可调范围向下可以达到90°,向上约60°,实现更大范围的照明。
总的来讲,HC65 UHE自身轻量化,,戴在头上不会觉得坠,舒适的佩戴设计,保证戴的稳定,长时间也不会觉得不适。
双键触感开关,简单操作好控制
HC65 UHE顶部平台位置,采用了全新的大胶帽按键,分别为长条状的主开关和圆形的副开关,胶帽上有凹凸设计,具备更好的质感和手感。
两个开关不但在外形上有区别,而且也在高度上有区别,均突出于灯顶表面,方便手指按压操作。
两个按键有良好的区分度,开关为电子微动开关,按键大易于触碰按压,键程较短,触发有清晰的手感反馈,操作灵活,可以轻松控制三种光源的各种不同发光形式。
开关凸起,放在背包里还是比较容易误碰开机的。同时按住两个开关并保持2秒左右,就能实现开关的锁定,此时只有白光副灯按一下亮一下,如需解锁只要再次同样操作即可。
长按主开关,实现主灯的开启,默认开机为低亮,通过短按主开关实现档位切换,低亮100lm、中亮400lm、高亮1300lm,亮度区分度较高,再次长按任意开关关机。
开启主灯后,双击开关将进入2000lm的极亮档位,再次短按主开关将返回此前亮度。
开机后,短按副开关,HC65 UHE将切换光源,实现白光主灯、白光副灯、红光副灯的循环。此时短按主开关,将实现本光源下的档位切换,调整也比较灵活。
关机状态下,长按副开关将快速开启红光副灯,双击主开关将开启白光副灯三种光源,而且都是低亮档位。三种光源都能实现一键开启,并且灵活切换,确实比较方便快捷。
在任意模式下,双击副开关,HC65 UHE将进入闪烁模式,短按主开关在SOS—信标闪两种状态间切换,满足更多户外使用需求。
通用C口充电,全新高容量电池
HC65 UHE配置了一枚4000mAh的18650电池,这也是目前最高容量的18650,同时兼具10A的大电流放电能力,极亮档位可以持续使用超过2小时,最低亮可以使用82小时,不再有电量焦虑。
掀开灯体一侧的橡胶防尘盖,可以看到一个通用的TYPE-C充电接口,可以很方便为大容量电池补充电量。
在充电的过程中,也不影响手电正常照明工作,两个半小时左右就能完全充满,平时带一个充电宝,就相当于有了超长的续航时间。
充电口一侧的灯体上还有4颗蓝色电量指示灯,每颗代表25%的电量,关机状态短按任意开关,或者充电过程可以随时显示当前电量,方便估计剩余使用时间。
尾盖负极也使用了全新的导电设计,采用镀金弹片+弹簧的方式,极大减小接触电阻和外电路电阻,保证大电流、大功率供电。
正极采用镀金导电片的物理防反接设计,再加上端面导电,拧紧尾盖可以压紧电池,避免使用时的振动带来断路、跳档等不稳定影响,稍拧松尾盖就能实现彻底断电。
HC65 UHE密封性好,达到了IP68的电子产品最高防尘防水等级,能在雨雪风霜天气保持稳定性能,浸泡在水里也不会发生故障,日常大可放心使用。
新年新气象、新年出新品。全新的三光源灯珠、全新的大容量电池、全新的矩阵导光,奈特科尔HC65 UHE带来全新的照明体验。
