倡导健康刷牙,欧拉电动牙刷洁齿更护龈
发表于 2024-3-6 19:29:02
电动牙刷以其高效率快节奏逐渐走进人们的日常生活,在追求设计新颖功能完备的同时,更是给人们带来了方便快捷的生活享受。这次测评的是舒摩斯的欧拉(Ola)声波震动牙刷,舒摩斯致力于用科技还原简单美好,其品牌精神为Care Most Your Life(深入人心,呵护倍至),并极力创造设计感强、稳定安全、舒适耐用的使用体验。体验产品有润白/浅粉/青绿/暮蓝四色可选,我收到的是润白色。
收到产品,映入眼帘的是两个环保的泡沫包装盒,这让我有些纳闷:跟一次性餐盒似的,这么简陋的包装是牙刷吗?待看清包装盒上黑色外纸套上面的文字和图例后,才确信真的是牙刷,两个盒子大点的装的是牙刷主配件套装,小的是收纳便携盒,另外还附赠一个白色的手提纸袋,平日里牙刷要是放在收纳盒里的,简陋的外包装盒并不收纳和携带,只在运输时临时起安全保护作用。
打开大点的包装盒,产品及配件依次整齐摆放在固型的凹槽内,空间利用科学合理,包装内除1支电动牙刷手柄外,还有清洁款C1和护敏款C2牙刷头各1支、无线充电座1个、Type-C充电线1条、说明书1份等,小包装盒内装的是1个硬质便携盒。在包装外纸套正背两面分别印的是产品样图及品牌和产品的主要特点等基本信息。
收纳便携盒为磁吸式的硬塑盒,设计精巧,闭合时吸力强劲,闭合严实,盒盖上刻印有“CAREMOS”的品牌标识,上方带有透气斜格,可以及时排出盒内的潮气,外观整体看起来就像一个便携音箱,携带非常方便,而且底部设计有长方形的内凹槽,反过来平放就是一个小的置物台,磨砂的平底可以临时放置耳环、戒指等小件物品,防止洗漱时滑脱丢失。
长方形的收纳盒每个角和边都做了弧度处理,加上磨砂的外表面摸起来手感不错。收纳盒内设计为内嵌式置物间隔,巧妙地将牙刷手柄、刷头、充电底座等错落有致地分开收纳,而且刷头处还带磁力吸合,确保刷头收纳牢固,不错位松脱。在对应充电底座充电口处还开有小口,牙刷不用拿出来,直接带收纳盒就可以充电。
牙刷手柄主体为圆柱形,表面洁净光滑,电源键为防水按键式,就设计在中偏上处,手握手柄时大拇指刚好对应电源键处,方便开关机和模式切换操作。上部刷头连接处设计为斜面,周边有环形指示灯,下部有四个小圆孔电量状态指示灯,分别标注为1-4号,不同的模式对应不同的灯光组合显示,清晰可见。新牙刷在小圆孔指示灯处贴有塑料静电纸的灯号模式说明,让你提前熟悉,使用时也可以揭掉。手柄后面印有产品型号和防水等级,牙刷本体的防水等级相当高,为IPX7级,全机身水洗,可放心使用。为防止牙刷平放时滚动,底部还设计有防滚动条。
牙刷没有充电口,设计为感应式充电,半圆的底部为充电感应区,配备有可以充电的重力底座,手柄接近或插入底座时可以无线感应为手柄补充电力。充电底座下部留有防积水沥水孔,手柄上残留的水可以顺利流出,底部设计抗滑矽胶脚垫,稳固而防滑,侧面留有Type-C充电插孔,配有防水胶木盖,不过胶木盖为分离式,容易丢失,稍感遗憾。充电底座的防水等级为IPX4级,不可放置于水中使用。
刷头为两款,用的都是进口刷丝, C1的洁净款为创新的德国贝纶三角形截面刷丝,可以提升清洁力,刷丝颜色为外白中灰色,中间插有两小撮蓝色刷丝起警示作用,如果蓝色褪色了则提示需要更换刷头。C2的护敏款为泰国KR双尖细软刷丝,纤细柔韧软而不塌,顶部做磨圆处理,力道轻柔,主要用于清洁齿缝和按摩牙龈,刷丝颜色为外白中灰色。
刷牙模式有三种:自由模式、洁净模式和标准模式,单击开关键开机,牙刷默认为上次关机时的模式,再次点按开机键,三种刷牙模式可依次切换,单击第四次则为关机,但开机后超过4秒则不能再切换模式,继续单击则为关机,需重启或者长按开关键3秒唤醒后再切换,这主要是为了防止在刷牙过程中误触开关键而造成模式错乱。要想知道当前使用的模式,可根据指示灯的组合显示或者环形灯的灯效来判断确认。
1号指示灯常亮,环形灯呈呼吸灯效则为自由模式,5分钟定时关机,适用于有足够时间对牙齿、牙龈、舌苔都需要细致清洁的人群。自由模式动力为38000次/分钟,震动频次高,可随启随停,想怎么刷就怎么刷,想刷哪就刷哪,依据个人需要随心所欲。换上C2护敏款刷头,力道较为轻柔,可对牙龈和舌苔进行清洁和按摩,不会伤及口腔。
1+2号指示灯常亮,环形灯呈跑马灯效则为洁净模式,90秒定时关机,适用于时间紧的快节奏人群。洁净模式动力为32000次/分钟,由于采用了“U-Twisting”扭力技术,明显感觉震动幅度大,力道较大,可高效快捷地进行深度清洁,一般用于紧急情况下的口腔临时清洁。
1+2+3号指示灯常亮,环形灯呈常亮灯效则为标准模式,3分钟定时关机,适用于所有人群。标准模式动力为30000次/分钟,比较平缓,除了分区提醒,没有特定的设置,按个人日常的习惯,坚持每天两次正常刷牙即可。刷牙过程中每30秒会发出“滴滴”两声,提醒要换区。
欧拉采用的是高震磁悬浮无刷轴承马达,即使电量不足也能持续输出恒定动力,不用担心因电量问题带来的动力不足。使用中如果出现4号指示灯+环形指示灯(红色)同时闪烁时,表明牙刷剩余电量已不足20%,需要插入充电底座接上电源进行充电,当4个指示灯+环形指示灯不再闪烁,变成常亮时,说明电量已充至100%,从没电到充满电理论上需要十小时,我用了大约7.5小时,充电前牙刷里还有剩余电量。充满电后有50天左右的待机时间,还是相当耐用的。
每次刷完牙后,要及时清洗手柄和刷头,最好用软布擦干手柄上的水渍,防止残留异物滋生细菌影响健康,注意清洗时不得使用超过40℃的热水或者酸性清洗液,更不得长时间侵入水中,以免造成腐蚀或损坏,影响牙刷使用的效果。充电底座的防水等级偏低,最好不要在很潮湿的环境中使用或者充电,平日做好维护和保养会延长牙刷的使用寿命。另外,为了健康考虑,建议刷头每三个月更换一次。
总之,舒摩斯Ola声波震动牙刷外观设计简洁独特,圆柱型的手柄手握丝滑,握感舒适,特有的环形提示灯更是显得新颖时尚,刷牙模式也清晰可见,刷头更换、模式切换等操作也很简便。双刷头、无刷机芯、三模式刷牙、无线感应充电、IPX7防水等级等性能特点,提升了对Ola的好感,再加上磁吸式收纳便携盒携带方便,非常适合商旅出行携带。有一点不太满意的是充电口的防水胶木盖容易丢失,需要改进。
