88TB存储、10Gbps速率、智能温感,麦沃K35294A四盘硬盘柜开箱
发表于 2024-3-14 09:41:13
【写在前面】
如今,笔记本电脑越来越薄,外出携带方便,台式主机越来越小,不占桌面,搬家也轻松。万事难两全,轻薄小巧带来的代价则是存储容量小。所以绝大多数笔记本电脑采用512GB或1TB容量硬盘,日常使用还是够用的,但凡要玩大型游戏或喜欢**4K高清影视,这个容量就捉襟见肘了。
近期,移动存储厂商麦沃(MAIWO)推出了新款硬盘扩容柜:K35294A,采用四盘位设计,单盘最大22TB,总容量最大88TB,这样笔记本或台式电脑存储空间不足的问题就可以得以解决了,下面就跟大家简单分享一下这款硬盘柜。
【包装附件】
硬盘柜采用橙白主题包装,正面是麦沃品牌LOGO,背面则是产品特点概述。
产品全家福,附件挺多,包含K35294A硬盘扩容柜、电源适配器、C-A数据线、C-C数据线、十字起、螺丝袋、说明书以及保修卡。数据线长约80CM,连接笔记本电脑或家用NAS设备还是没问题的,如果连接放在桌底的台式主机时,稍短了一点,建议延长150CM左右。
K35294A硬盘柜电源适配器输入采用100-240V宽幅电压,12V、7A输入,最大功率84W。
【外观细节】
K35294A硬盘柜外观上很像一台ITX迷你电脑主机,采用加厚铝合金外壳,表面进行喷砂处理,两侧刻有麦沃LOGO。
内部硬盘盒采用ABS工程塑胶,前面板布局了大量导流蜂窝散热孔,这一面其实进气孔,由后面板上的风扇往外抽风。
后面是排风扇和接口和控制模块,最上面一排小孔是指示灯,分别为电源指示灯、HDD1-HDD4硬盘指示灯。中间凸起部分为排风扇,采用静音风扇,硬盘柜采用智能温感设计,当温度达到48℃后风扇才开始运行,静音又节能。下部左侧为Type-C接口、PC接口和HDMI接口,Type-C接口最大支持10Gbps传输速率,HDMI接口支持4K60Hz高清传输。往右则是四个硬盘位的独立电源开关,想用几个开几个,也可以直接通过最右边的总开关来同时控制。
K35294A硬盘柜采用红木把手,古典与现代的结合,很对我这样的木艺爱好者胃口。如果把手能做成圆柱体,提起来时会更舒服一些。
硬盘柜内部采用ABS工程塑胶,灰色材质,与铝合金色比较搭,四HDD硬盘位设计。
硬盘位与芯片主板外壳直接通过上下5颗螺丝固定,出厂时HDD3、HDD4位是固定好的,芯片主板外壳也布局了大量导流蜂窝散热孔。
【安装硬盘】
K35294A硬盘柜采用四个3.5英寸HDD硬盘位,SATA3.0接口。理论上来说,只要是SATA接口的设备都能兼容,比如2.5英寸HDD、SATA固态硬盘等,但是硬盘尺寸不同,无法固定到硬盘位上去。
办法还是有的,网上淘一个3.5英寸硬盘转接架即可,大概15元左右,接口位置和外部尺寸跟3.5英寸硬盘基本一致。
这样,家里淘汰下了的笔记本电脑机械硬盘以及老旧的SATA固态硬盘都能发挥余热了。安装硬盘还是很方便的,HDD4、HDD3、HDD2、HDD1倒着顺序装即可,黑色小螺丝固定硬盘位外壳,银色螺丝固定硬盘,赠送的黑色十字起带磁性,挺方便。
最后,把底部6颗黑色小螺丝固定好就完工了,这里也能看出底部四个支架是带硅胶垫的,减震、防滑。
通过硬盘柜后面的Type-C接口,可以多台K35294A进行串联使用(官方测试结果是3台串联最佳),4盘位就变成了8盘位、12盘位了。当然了,也可以直接用来外接M.2固态移动硬盘盒使用,突破SATA限制,该接口支持UASP加速,最大10Gbps传输速率。
【性能测试】
测试平台配置:
CPU:AMD R7 2700
主板:微星B450M迫击炮(带USB 3.2 Gen2 10Gbps接口 )
内存:十铨DDR4 3000 8G Delta ×2
显卡:七彩虹iGame GTX 1660 SUPER Ultra
操作系统:Windows 10 专业版 10.0.18363.836
测试设备:麦沃K35294A硬盘柜
测试工具:功耗计量插座、红外测温枪、噪音计
测试软件:AIDA64、CrystalDiskMark、ATTODiskBenchmark、FastCopy
测试文件:《碟中谍7》高清电影(3.77GB)、照片(736张、2.12GB)
测试硬盘1:希捷ST2000DM001 2TB
测试硬盘2:七彩虹SL500 512GB
测试硬盘3:东芝RC500 NVMe固态硬盘 500GB
功耗测试,K35294A硬盘柜待机时功耗约2.5W,正常使用时功耗约8.8W,两个硬盘同时CrystalDiskMark跑分和播放高清电影时功耗约11.5W,整体功耗还是很低的,比起适配器的84W额定功率还是有很大盈余的。
温度测试,两个硬盘同时CrystalDiskMark跑分和播放高清电影,通过红外线测温枪测得硬盘柜顶部正中位置温度约为20℃,前面板导流蜂窝散热孔处温度约为17℃,顶部靠近芯片主板位置温度约为27℃,尾部风扇内部温度约为30℃。
再打开AIDA64软件,查看传感器温度,可以看到七彩虹SL500固态硬盘温度约为40℃,希捷ST2000DM001温度约为32℃,外接的移动硬盘软件无法测得温度。
由于硬盘温度都没有超过48℃,所以尾部的两枚抽风风扇都没有运行。这是可以看到顶部的总电源指示灯蓝灯亮起,HDD1和HDD4电源指示灯亮起。装在HDD3的2.5英寸机械硬盘,由于年份较长,硬盘有的故障,我单独关闭了。
噪音测试,当前环境噪音约为37dBA,由于风扇未运行,所以除了硬盘运行产生的噪音外,无其他噪音了。跑分加播放高清电影时,测得前面板约为42.8dBA,尾巴风扇附近约为40.9dBA,整体噪音很低。
K35294A硬盘柜支持电脑开关机联动控制,设备同步电脑开关机启动,无需单独来打开或关闭硬盘柜,还是比较方便的。电脑开机后,自动识别挂载的硬盘,加入到电脑的设备和驱动器里,跟电脑里的硬盘并无差异。同时360U盘助手也会同步识别各块硬盘,可以对硬盘进行查杀。
CrystalDiskMark测试,希捷2T机械硬盘连续读写速度分别为223MB/S和219MB/S,七彩虹SL500 SATA固态硬盘连续读写速度分别为449MB/S和390MB/S,东芝RC500 M.2固态硬盘连续读写速度分别为816MB/S和838MB/S。前面两块硬盘基本上接近机械硬盘和SATA固态硬盘的SATA3.0的理论速度了,东芝RC500 M.2固态硬盘连接的不是SATA接口,而是10Gbps的Type-C接口,所以连续读写速度已经超过超过SATA3.0的瓶颈,达到800多MB/S了。
ATTODiskBenchmark测试,经过ATTO磁盘基准检测,传输速度与CrystalDiskMark基本一致,读写速度基本在200多MB/S、400多MB/S及800多MB/S。
FastCopy拷贝测试,前面两项是理论跑分,下面再看看实际文件拷贝速度。希捷2T和电脑西数M.2固态硬盘相互拷贝单个电影和多文件照片,单个3.77GB电影读写速度都在220MB/S左右;736张照片读取速度接近200MB/S,写入则在130多MB/S。
七彩虹SL500 SATA固态硬盘和电脑西数M.2固态硬盘相互拷贝单个电影和多文件照片,单个3.77GB电影读取速度在450MB/S以上,写入速度则在380多MB/S;736张照片读取速度接近350MB/S,写入则在220多MB/S。
外接的东芝RC500 M.2固态硬盘和电脑西数M.2固态硬盘相互拷贝单个电影和多文件照片,单个3.77GB电影读取速度在750MB/S以上,写入速度则在710多MB/S;736张照片读取速度接近370MB/S,写入则在330多MB/S。总之,三块硬盘单个大文件实际拷贝速度接近软件跑分的连续读写速度,多个小文件实际拷贝速度稍低于软件跑分速度,这个实测数据还是比较不错的。
播放4K高清视频测试,一个8分钟的《黑寡妇预告片》4K视频,容量达到1.36GB,总体码率23.5 Mbps,分辨率3840x2160,想要流畅运行,还是比较吃硬件配置的。经过实测,在三块硬盘里都能正常播放,不卡顿,点击方向键进行快进和后退操作也是比较流畅的。
运行大型游戏测试,在K35294A硬盘柜的硬盘和挂载的M.2移动硬盘里分别安装了一次容量达18GB的《极品飞车18:宿敌》赛车游戏,均能正常安装和运行。
【写在最后】
文末以一张两盘位的K35262C和四盘位的K35294A合影来结束今天的分享,K35294A硬盘柜,采用四硬盘位设计,单个最大容量22TB,整体最大容量达88TB,足够一般家庭使用了。硬盘柜精简了阵列功能,可以作为笔记本电脑、台式电脑、NAS存储设备的硬盘扩容柜来使用。内置温感设计,硬盘温度高于48℃风扇才运行,静音又节能。
K35294A硬盘柜官方售价699元,采用红木把手、铝合金外壳,典雅且不失时尚,设备同步电脑开关机启动,配备了10Gbps的Type-C接口,支持多台串联的菊花链拓展,只需一根数据线连接多台硬盘柜。以及HDMI视频拓展接口,支持传输4K60Hz高清视频。通过软件实测,常规机械硬盘、SATA固态硬盘、挂载M.2固态硬盘传输速度分别可达220MB/S、450MB/S、850MB/S,4K高清视频和安装大型游戏均能正常观看和运行。
最后对K35294A硬盘柜提几点自己的建议,一是C-A和C-C数据线可以延长到150CM左右,方便连接放在桌底的台式主机使用;二是红木把手改成圆柱体,持握时会更舒适;三是优化3.5英寸HDD硬盘仓,做成可以兼容2.5英寸HDD硬盘和SATA固态硬盘的结构。
