双侧透大空间,这款电脑机箱DIY可造性够全面
发表于 2024-3-25 18:34:23
安钛克P1初星全塔电脑机箱是一款设计精良、包容性全面、富有科技美感的高性能机箱。作为一个玩机多年的人,我个人对机箱还是很挑剔的,而这款机箱也确实给了我很好的印象,也增强了安钛克这个品牌在我心中的好感度。
作为一款全塔机箱,“大”也是安钛克P1机箱的特点之一,尺寸达到522mm*230mm*522mm,而整机净重则为12.55kg,用料非常充足。采用双侧透的设计(钢化玻璃),让整个机箱拥有着玲珑剔透的透视性,无论是无光源还是打造光效主机,都能增强观感上的冲击力和观赏性。
机箱正面的格栅设计非常抢眼,配合双侧透和白色外观,压制了金属感,把科技美学直线拉满,整体的一个外观表现十分讨喜。
机箱标配3个厚度30mm*140mm的大九叶静音前置风扇(无光)和一个后置12mm风扇(无光),品质性能非常不错,尤其是前置的3个120mm大九叶风扇,更是能为这个大机箱**足够的进风量,为散热打下一个好的基础。
前格栅及底部均有精密的防尘网,能大大减少内部进灰尘的概率。同时底部的防尘网还设计为简易的抽拉式,清理灰尘非常方便,日常还可直接水洗清洁。
安钛克P1机箱为全塔规格,可支持40系显卡(400mm长度)和E-ATX大主板,并无限制向下兼容其它规格的小板。另外主板位为镂空设计,对于后期互改风冷/水冷散热比较友好,在不拆卸主板的情况下就能换扣件进行改装,方便省事。
其次顶部、底部、侧位的布线/穿线孔位设计的也比较充足,同时还搭配了隐蔽式遮挡硅胶,极好保证线位的不出现空洞影响美观。
同时顶部散热区还是分离式设计,对于整体的组装起到很大的作用,便利省事。另外这款安钛克P1机箱是可以支持上/下/前3个360mm一体式水冷排安装的,其中前置最大还可支持480mm水冷,宽敞的大空间,足够我们DIY,甚至还可DIY高端的分离式水冷,可玩性很大很全面。
安钛克P1机箱的背面也有很大的亮点,其实刚开始我很奇怪为什么要设计双侧透的,毕竟背面主要是布线,就算整理的整整齐齐也没啥看头呀?直到我看到它的设计才恍然大悟。竟然是采用了遮盖式的美观设计,可以把主要布线位置给完全遮挡,让整个背部也呈现出富有个性的科技美学。
另外我们可以看到,安钛克P1机箱预置了品质很好的控制线材,其端口除了默认的开关/重启/音频插口之外,还支持USB3.0以及Type-C插口,能满足目前高端板件及高速传输的需求。
同时在控制区的前面(机箱顶部前置)还搭配了一个CPU/GPU温度监测显示屏,并搭载有专属的监控工具,为我们带来人性化的使用体验。
话题回到背部,安钛克P1机箱对于布线的设计真的很完美,抛开遮挡盖板设计不说,它本身的线糟分区设计、预置魔术贴及配件盒套装都能体现出非常用心。其次还预留3个2.5英寸、1个3.5英寸机械硬盘位,能满足我们扩展存储的需求。而3个2.5英寸硬盘位我在无需用到的情况下,我个人是放了一个3Pin光源+4Pin供电集线器和一个数据集线器,空间非常足裕,也不抵到钢化玻璃,相当巴适。这两个集线器真的很实用,对于扩展较多的话,能解决插口的问题,而且还能为背部侧透增加氛围感。
电源方面是去年买的,当时也是朋友推荐之下入手的安钛克 SP 1000W 白金全模组全日系电源,这个电源很推荐朋友入手,虽然小贵,但品质一流,也能满足高端板件、显卡的供电之用,稳定的一批。另外一个好处就是全模组线电源,可根据我们的板件控制线材多少,无需像直出电源那般所有线用不用到都得塞进机箱里面,造成拥挤还不安全。
另外安钛克P1机箱的电源固定也一样采用分离式设计的,在布线方面我们可以先走完线再整理电源的线束再推进电源,让组装过程及整理更加合理。
在散热方面,我保留了安钛克P1机箱的3个前置风扇,大九叶140mm大风扇说实在真的很给力。然后增加了7个ARGB 120mm风扇,考虑到一致性,是把后置默配的风扇换掉了。
这是整机组装后的效果,相当有档次,而且白色机箱相比黑色机箱还有个优点,白色机箱除了组装全色系(整体白色)能体现时尚观感之外,其对于黑色板件的包容性也很好,就像我这样的,外白内黑也很搭。反之黑色机箱就比较适合全深色系的,如果黑色机箱搭配白色系板件,就会显得格格不入,朋友们在选择机箱的时候要考虑清楚再下手哦。
稍微总结一下,安钛克P1初星作为一款全塔电脑机箱,其空间对于大小板件、高端显卡的组装没有限制性,可DIY的可玩性非常大。下图我是另外加上了两个ARGB灯板的状态,像有些朋友喜欢摆件之类的,充裕的空间真的随心所欲“大”有可玩。
双侧透及整机的设计细节也非常人性化,再加上外观上的个性设计,兼顾了科技美学以及实用性,高端大气好看又好用。有打算更换新机箱或打算全新装机的朋友,可以参考一下,我个人很推荐,保证入手不会后悔。
专注于电子数码科技领域
