HVA+MiniLED的雷鸟U8电竞显示器实际体验怎样?值得入手吗?
发表于 2024-3-27 21:09:15
提到电竞显示器,大家脑海里会闪现出一些关键词,比如高色域、高刷新率,极速响应等等。作为一个热门主流需求,电竞显示选择空间还是蛮大的,价格范围也非常宽泛,所以很多小伙伴还是蛮迷茫的,不知道如何选到一款适合自己的高素质比电竞显示器。
高素质电竞显示器有哪些选择?众所周知,选显示绕不开面板,常见的面板类型包括IPS、TN、VA,各自优缺点如下:
IPS
优点:综合表现比较全面,色彩、可视角度、对比度、响应时间等无明显短板。
缺点:价格偏贵,漏光情况较多。
VA
优点:材质软,可以制作成曲面屏,价格还比IPS面板便宜。色彩饱满,对比度高,明暗表现更丰富,也没有漏光情况。
缺点:响应时间较长,射击、赛车类的竞技游戏,出现拖影情况。
TN
优点:价格便宜,响应时间短,几乎没有拖影,适合电竞类游戏。
缺点:色彩一般、可视角度差、对比度差。
随着技术的发展,面板也技术也不断完善升级,IPS面板进化出了响应速度更快的Fast IPS面板和色域更高、色彩表现更好、响应速度出色的六边形战士Nano IPS,所以,Fast IPS面板和Nano IPS面板自然成为了中高端LCD电竞显示器的首选。
同样的,为了改变VA面板响应速度慢的问题,HVA面板应运而生,一方面继承了VA面板对比度高、色彩好的传统优势,又极大优化了VA面板响应速度慢缺点,而且生产成本也不高,目前很多高性价比的MiniLED显示器都采用HVA面板。
既然提到了MiniLED显示器采用HVA面板,那我们就顺水推舟聊聊LCD和MiniLED的差异。LCD和MiniLED都属于LCD技术,但MiniLED属于对LCD的优化升级,相对于LCD,MiniLED将LED灯珠的尺寸做得更小,排列得更紧密,将数千个微型LED灯珠作为背光源,进而实现更高的亮度、更低的功耗、更出色的对比度和更精细的局部控光。
所以,目前高素质的电竞显示器主要有搭载了Nano IPS面板的LCD显示器、MiniLED显示器,以及价格更高、寿命相对短的OLED显示器。
HVA+MiniLED能打吗?正巧,我有一台配备了Nano IPS屏幕的中高端LCD显示器32英寸的MOBIUZ EX3210U 和一台应用了HVA面板的MiniLED显示器雷鸟U8,接下来就通过一些直观的对比,跟大家聊聊后浪MiniLED到底能堪大用吗?
为了保证对比相对客观、准确,我先陈述两个事实。
首先,为了呈现在基本一致亮度下的色彩表现,我用蜘蛛对两台显示器进行了校色,亮度设定为200cd/㎡,校色完成后,EX3210U的亮度为64%,U8的亮度为49%,这个也符合MiniLED亮度更高的事实。
其次,因为HVA面板较Nano IPS 面板可视角度小,侧视会出现偏色的情况,所以对比的照片会略略偏向U8一一点。正因如此,像雷鸟 U8 这种采用HVA面板的MiniLED显示器,要作为主显示器使用,不建议侧视使用。
PS:以下屏摄均未做任何处理,原图直出,左侧尺寸大的为MOBIUZ EX3210U,右侧尺寸小的为雷鸟U8。因为屏摄会考虑整体曝光,所以并不能完全反映出两款显示器呈现画面的全部差异,而且显示设备的素质也会影响二者差异的表现,因此我会结合我的实际所见,尽量客观的描述二者的区别,供大家参考。
色彩鲜艳,明暗对比不是很强烈的画面,二者的表现可以说难分伯仲,画面通透、色彩艳丽、层次感强,整体观感都很出色,肉眼很难发现太过明显的差异。
得益于HVA屏的高对比度,当画面出现较暗场景时,U8的优势就相对明显了。石块背面的阴影区域,EX3210U略暗一些,而U8呈现出了多一丢丢的细节。
这个光斑的画面,二者前景部分没什么差异,背景的天空EX3210U会暗一些,U8就相对亮一些,感觉U8表现的是天刚黑下来不久的时间点,而EX3210U则要晚一些。
对于小丑和星球这种背景全黑的画面,从屏摄基本看不出太大差异,二者黑的背景都比较黑,但实际视觉观感上还是可以比较明显的看出来不同的,EX3210U的黑发灰,U8的黑更接近于黑。
换个角度单独拍黑色部分就能表现出二者在纯黑表现上的差异了,还是蛮明显的,在暗部表现和对比度上,雷鸟U8得益于HVA面板特性确实有一定优势。
这个场景,背景数目的表现上,U8要更绿一些,EX3210U则略暗一点,细节表现不及U8。
那么是雷鸟U8比是它价格近2倍的EX3210U更好?其实也不是!一方面,HVA面板的视角不及Nano IPS,另一方面EX3210U的色域覆盖也更优秀。官方参数EX3210U实现100%sRGB、100AdobeRGB以及98%DCI-P3色域覆盖,雷鸟U8实现99%sRGB、97AdobeRGB以及95%DCI-P3,可见实际色彩表现的话,还是EX3210U更胜一筹,只不过是人眼比较迟钝,难以发觉罢了。
我实测雷鸟U8实现了100%sRGB、98%AdobeRGB以及92%P3色域覆盖,同时EX3210U测试也P3色域也只有95%覆盖,基本可以确定,误差源自测试设备。
色准方面,雷鸟U8ΔE最大值1.72,最小值为0.24,平均值为0.69,整体表现还是蛮不错的!
所以,雷鸟U8这样的MiniLED显示器,在MOBIUZ EX3210U这样的旗舰级LCD显示器面前也没有落下风,虽然色彩表现稍逊,但依旧处于相当出色的水准,而且对比度、暗部表现更优,综合来看,二者各有所长,可以说不是MOBIUZ EX3210U买不起,是雷鸟U8更有性价比!当然,二者的差价不光体现在显示表现方面,综合能力上,MOBIUZ EX3210U也是更强一些的。
设计:全且强
设计方面,雷鸟U8采用了三边窄边框的,最大程度弱化边框的束缚感,有效提升游戏娱乐的沉浸体验。
不仅于此,底边也是比较窄的,说四边窄边也不算夸张,只是雷鸟U8在底边设置了一个凸起的“下巴”,将唯一一颗操控键五向OSD按键设置于此。
五向OSD按键兼具功能设置及开关功能,日常用起来还是蛮方便的,就是这个菜单的字体实在有点小气了,建议优化。
小伙伴们可以像我一样选择支架安装,好处就是节省桌面空间,可以随心所欲的各种旋转调节。
也可以使用标配的支架,不但用料扎实、颜值高,而且还支持灯效,这你受得了吗?
支架灯效+背部灯效共同组成了雷鸟U8的RGB氛围灯,蝴蝶的感觉有木有?
人体工程学支架支持90mm高度升降、-5°~20°俯仰调节、±20°水平旋转、±90°垂直旋转,不但调节能力强、调节范围大,而且调节过程顺滑流畅,我们可以轻松找到最适合自己的、最舒服的使用位置。
另外,雷鸟U8还在机身右侧设置了隐藏的滑轴式耳机挂钩,喜欢用头戴式耳机的话,挂在上边取放就方便多了,而且释放了桌面空间。
雷鸟U8**了全面且硬核的接口配置,包括1个最大带宽32Gb的DP1.4 接口,可以实现4K@160Hz 无损输出;2个最大带宽48Gb的HDMI 2.1接口,支持VRR+ALLM,4K@144Hz 无损输出;1个Type-C接口,支持PD 90W反向充电;以及1个USB-B 上行接口、2个USB3.0 接口、1个3.5mm耳机接口。另外,雷鸟U8还内置了2个3W扬声器,聊胜于无,不想再有其他额外投入的话,完全OK的。
雷鸟U8这种丰富满血接口+内置音箱的配置,可以轻松在电脑、游戏主机之间轻松切换,想玩哪个就玩哪个。
游戏之外,把它作为生产力工具也没啥问题,一方面高色域加持下,即使高要求的图像处理工作也能胜任,另一个方面,Type-C接口支持反向充电 、USB接口支持KVM,这些功能都进一步便利了我们的日常使用,不但在笔记本连接电脑的同时可以有效充电,而且,一套键鼠可以在切换输入源以后,继续控制笔记本,无形中就方便高效许多。
感受:丝滑流畅的沉浸体验没那么贵
雷鸟U8支持160Hz的原生高刷新率,对于电竞玩家来说,妥妥的心头好。另外,他还支持1ms GTG灰阶响应,并具备普通、快速、极速三档可调。 从实际表现上看,160Hz高刷新率搭配普通档的响应时间,在1/2000s的高速快门之下,基本已经很难察觉残影了,相当靠谱。
兼容Freesync Premium和G-SYNC,配合160Hz高刷新率,打CSGO这种FPS游戏简直如鱼得水,避免画面撕裂和抖动的同时,又呈现了更多的帧的画面,高手决胜电光石火就在于此。
作为一台合格的电竞显示器,为了更好的服务玩家,雷鸟U8也预设了包括FPS、RPG等游戏模式在内的11种图像模式,办公、制图、游戏、观影等需求都进行了针对性的优化,匹配了最适合的模式。
除了专属模式之外,为了进一步提升游戏体验,雷鸟U8还增加了一些像游戏准星、暗部提亮、计时器等辅助功能,助力改善、优化玩家游戏体验,实实在在的玩游戏,而不是被游戏玩。
对于《战神》这种主机大作,优质的画质也是出众游戏体验中不可或缺的重要组成部分,雷鸟U8的4K分辨率、DisplayHDR 1400认证,为细腻的画面、更丰富的明暗细节表现**了硬核支持,高水准的视觉沉浸体验由此而来。
而GT7 这种要竞技有竞技,要画面有画面的游戏,得益于自身过硬的素质,雷鸟U8也从容自如。画面清晰锐利,动感十足,无论是画面整体的质感,还是车身反光等一些列小细节,都有不错的表现。
高素质的显示能力加持下,观影体验也不在话下,轻松的内容,画面生动活泼,色彩纯正艳丽,轻松愉快的氛围呼之欲出;
得益于高对比度及HDR的优势,金刚大战哥斯拉这种大片,可以呈现出更多画面细节,做到暗部看得清不死黑,高光部分不过曝,整体观感大幅提升的同时,还能发现一些以前没注意到的小细节,这也是大片二刷、三刷的乐趣所在。
电竞显示器新选择?
做电视出身的雷鸟,虽然是电竞显示器领域的新军,但背靠TCL技术和**链以及华星光电自主研发高素质HVA屏幕优势,让雷鸟U8达到了一鸣惊人的效果。我总结雷鸟U8主要具备以下优势:
1、设计方面:外观颜值高,丰富炫彩灯效进一步凸显电竞基因;人体工学支架调节能力强,调节体验佳。
2、接口配置:丰富、性能强,功能全,充分满足玩家不同平台畅玩的需求,而且极大的便利日常使用。
3、显示能力:HVA面板扬长避短,在继承VA面板对比度高、色彩好优势的基础上,又优化了响应速度。具体的,4K高分辨率、160Hz高刷、高色域覆盖、1ms GTG响应以及支持VRR等,对玩家来说,真香!
4、这样的配置,到手价不到4000块,还要什么自行车?
当然,跟传统电竞大厂相比,这台雷鸟U8也不是那么完美。比如:
1、UI界面字体小,不够直观大气;
2、单兵作战,没有形成电竞生态。雷鸟目前只有显示器产品,虽有炫酷灯效,但无法形成统一的桌面氛围灯效。对雷鸟来说,未来的路还蛮长的。
如果你是一个没有品牌信仰,追求高质优价的硬核玩家,那么雷鸟U8是个非常优质的电竞显示器新选择,设计、性能、体验均在线,妥妥的4000元以内卷王。
