鱼与熊掌兼得,手把手教你打造静音机械键盘
发表于 2024-3-28 15:50:37
相信7080后都记得80年代有一种叫做的确良的布料曾经风靡一时,但2000年后就几乎没人提起。一方面,的确良已经改进并且改名叫做涤纶。另外一方面就是的确良的优缺点已经逆位。何为逆位?当初大家喜欢的确良主要是因为其耐磨耐穿,在当初物质水平偏低的时代非常重要。但的确良透气性差,甚至有些人的皮肤会出现不适。相比于挺拔的的确良,现代人更喜欢透气舒适的纯棉,至于耐用性?这已经不是那么重要了。
同样,90年代接触过286的朋友都知道,以前的机械键盘确实让人头皮发麻。敲击要非常用力,而且很吵。2000年以后,买得起电脑的朋友多了,谁还会用打字声来展示优越感。因此,又轻又薄又便宜又静音的薄膜键盘一下子就抢占了市场。
和的确良一样,薄膜键盘同样也是优缺点明显的产品,而且至今依然有人使用。薄膜键盘的优点是价格低廉、薄而且静音,因为这一点至今还是有不少喜欢宁静的朋友特意购买薄膜键盘的。毕竟,几十块一个键盘,扔了就是扔了,敲击又不累又不吵,而且不少薄膜键盘的外观和手感也是不错的。
但是薄膜键盘的缺点也是很明显的。2000年的时候,不少喜欢打拳皇的同学,买了薄膜键盘不到一个月就弃用了。会打拳皇,尤其是打拳皇97都知道,两个人同时发大招,同时按键一多,薄膜键盘就会因为卡键而其中一个人发不出大招,因为拳皇里面大招用到的按键都比较多。比方说,两个八神一起放八稚女,出招的是1P还是2P就只能看天意了。
因为薄膜键盘就是通过塑料皮碗触发塑料PCB上面的电路板产生信号的。塑料PCB上面的线路是一整行连在一起的,多个按键一起按就很容易触发不了。而且,万一进水短路的话,或者其他故障,就是一整片的按键不能用了。
虽然说薄膜键盘也有不错的产品,但单纯为了静音而放弃机械键盘是不是有点可惜呢?
因为有刺而放弃花,那不是一叶障目不见泰山?既然说,机械键盘声音大,我们首先要明白,机械键盘的声音到底从何而来。
众所周知,声音来自振动,物体间的碰撞可以产生振动,而我们目前使用的鼠标和键盘,大部分的触发原理还是依靠物理结构的通断,机械键盘和机械微动鼠标尤为典型。然而,即便没有采用机械开关,市面上的光轴、静电容、乃至薄膜键盘还是可以十分吵闹。这其实就说明了,虽然大部分机械开关触发音很大,但它绝对不是唯一的声音来源。
机械键盘一个按键就是一个轴体,本质上就是一个开关。要是拆出来,拆掉键帽和上盖,我们就能看到经典MX轴的触发全过程了。
当我按下一个按键,我的手指接触的是键帽,键帽推动轴心,轴心下压弹簧,轴心上的小脚压迫动片,动静片接触,轴体触发。松开手指,弹簧推动轴心上移,弹片回弹,轴心上到顶部打到轴盖,轴体完全复位。
在这个过程中,键帽可以跟随轴心发生晃动,轴体的触底和触顶都会打到轴壳;弹簧和弹片的活动都会产生声音,比如茶轴的段落感来自弯曲的轴心小脚,它在刮过弹片时也会让弹片产生突然的落差而发声;再极端一点,你熟悉的青轴直接把轴心截断,在活动过程中轴心的下半部分突然下弹,发出青轴特有的「咔」声。
此外,量产键盘采用的定位板大多是金属材质,轴体产生的振动会带动定位板的振动,在键盘的空腔中产生额外的回响。所以说,哪怕是“静音”的红轴黑轴,还是有不少声响的。
既然以前的红轴仅仅是伪静音,那么就搞个真静音的。
樱桃轴体采用的静音方式是在轴心两侧内部嵌入了白色的橡胶减震垫,减震垫在轴心触底的时候产生缓冲效果,减少轴心高速触底带来的敲击音。
Cherry 的静音轴体有近些年的通病:弹簧音重、手感沙涩。如果遇到键盘本身壳体空腔较多,可能噪音还是比较大,而且只有线性轴可选。
TTC静音轴体采用的静音方式有两种 第一个是在轴芯上部设计了一个凹槽,套了一层可拆卸硅胶垫,第二个是在轴心孔中心通孔处增加了一层硅胶。第一种设计是消除轴芯在回弹时撞击轴盖的声音,第二种设计是消除在按压轴体时轴芯撞击底座的声音。其实轴体按压回弹时发出的噪音大多是来自这两个方面,当然还有轴芯与弹片接触时发出的沙沙声,这个声音在现在的技术来说当然可以消除,但是如果真的将轴芯与弹片发出的声音都消除掉,也就不符合机械轴体本身的特性。
除了轴心加套以外,还有一种减少噪音的方法。数年前,瑞翼鲨的第三代光轴,就是加了一根平衡杆,保证了按压手感的一致性,而且让按压过程中不会出现晃动,出现不必要的噪音。
不过,市面上无论是二代光轴还是三代光轴,常见的都是枪声轴,静音轴倒是很少接触到。
不过,瑞翼鲨早就不是只有两代光轴的产品。最新一代的光轴产品之一的五行轴,以五行命名,分为金木水火土五种轴体,五种轴体不仅仅代表五种不同的手感,而且暗合了五行的特性。
木轴同样是线性轴,但手感和金轴大不一样。
木轴主打的就是一个“简”字。返璞归真,回归机械键盘最初的线性手感,声音低沉。双段弹簧设计,让“木轴”拥有向上生长的树木手感,回弹力强,无段落线性顺滑。
“木轴”采用光学感应技术,光速触发速度可达0.2ms性能更强劲,更精准,更稳定,是目前高端机型键盘的“标配”。总行程为4.0±0.5mm;导通行程1.8±0.5mm;触发力为45±10gf。
不过,个人觉得,最适合女性的可能是水轴。水轴既有轻柔手感,而且还是最静音的,更适合喜欢安静的朋友。
水之手感,滋润万物的清水手感,按键柔软,键音静音。为达到静音效果,瑞翼鲨“五行轴”系列之水轴采用了创新结构方案, 结构上增加了静音垫,可以有效降低按压时产生的杂音,实现更好的静音效果。
水轴采用了长弹簧设计,在按压力度、回弹力度给用户带来线性手感。总行程为3.7±0.5mm;导通行程1.8±0.5mm;触发力为:45±10gf。因为采用了光轴的工作原理,所以在使用寿命上无需担心,光轴寿命可高达上亿次,是目前使用寿命最长的轴体。
按压反馈迅速,没有段落感,键音轻音,比较安静。无论是办公还是游戏都值得信赖。
瑞翼鲨RAESHA火润轴出厂自润导芯,强韧弹簧。出厂自润最直观的影响就是可以减小轴心和底壳的摩擦系数,提高轴体的顺滑度。令轴体在按压的时候更加顺滑。还可以消除轴体中弹簧发出的杂声以及轴心和底壳导轨摩擦产生的沙沙声,从而越用越顺滑。
瑞翼鲨RAESHA火润轴**了线性手感,声音轻柔。触发力为30±10gf,触底力为:40±10gf,导通行程为:1.8±0.5mm,总行程为4.0±0.5mm,1亿次以上的按压寿命。
采用围墙式十字导芯,在传统十字结构轴芯的基础上,两侧增加了围墙设计,确保按压时不会出现左右摇摆晃动,使产品保持平稳顺滑的状态,同时起到防水防尘的作用。让按压顺滑度、手感反馈以及敲击声音上都有更好表现。专业光学设计的导光透镜,可以兼容主流的贴片灯珠,让灯效表现比传统轴体更加均匀自然。
除了火润轴外,瑞翼鲨还有金润轴。金润轴属于段落轴,有清脆的响声,适合喜欢有明显反馈感的朋友。
那么,还有没有更加静音的呢?
现在外设界热门话题-磁轴就是更加静音的解决方案。
以瑞翼鲨的白磁轴为例,其核心组件包括轴心、PC透明轴盖、弹簧、导光柱、永磁铁、霍尔传感器和底座。当轴体被按下时,磁铁会靠近霍尔传感器,导致霍尔电压超过阈值并触发相应的动作。磁轴因为无弹片接触点,无杂讯按键复位及时,线性手感超顺滑,从根本上解决了因为金属氧化或产品老化等导致的误触发等问题,使其的使用寿命达到1亿次以上。
瑞翼鲨白磁轴参数如下:
总行程:3.85±0.25mm
触发行程:自定义
初始力度:30±10gf
最大力度:60±10gf
瑞翼鲨RAESHA磁轴拥有红磁轴、白磁轴两个不同的版本。均为线性手感,轻音,寿命高达1亿次,可自定义导通行程。两款轴体在出厂时进行了润滑处理,手感表现更加顺滑,完全没有阻涩感,还能降低部分杂音。红磁轴和白磁轴的初始力为30±10gf,不同的是红磁轴最大力是50±10gf,总行程是4.0±0.5mm,而白磁轴的最大力是60±10gf,总行程是3.85±0.25mm。玩家可根据自身需求来选择轴体。
说了那么多,可能大家还是不大明白磁轴的优势在哪里?
传统机械轴存在一个复位点。因为有弹片存在,按键要释放一定的距离,才有可能让触点分离,进行下一次的操作。有了 Rapid Trigger,只要被感知到按键被抬起,就算按键被复位,更适合高频次大量重复敲击某一个按键的游戏,比方说劲舞团一类的音游游戏。
也是因为可以自定义复位的优势,对于瓦诺兰特一类电竞FPS游戏来说也是一大福音。某个程度来说,也是瓦诺兰特带火了磁轴。真实模拟型电竞FPS都会模拟**的特性,比方说弹道、后坐力以及运动对于射击精度的影响。
真实的射击不可能像吴宇森电影那样子飞身连射枪枪爆头,不会有**时间,更不可能有神剧那种人在半空盲狙连下几城。真实世界里面,惯性是存在的,运动中射击精度大幅度下降,必须要停下来才能保证准头。
但是磁轴因为有Rapid Trigger,只要被感知到按键被抬起,就算按键被复位,因此就不需要练习反向急停,从而让更多的游戏大咖再上一个台阶。
不少人都说磁轴就是为了瓦诺兰特而生,实际上这是以偏概全。键盘本质就是输入设备,输入设备本质就是工具。无论是工作、娱乐、游戏,有条件就当然换更顺心的。要知道,最早败键盘的群体是程序员,也就是码农。码农的录入量可是比起一般的办公用户高几倍的存在,而且他们更加讨厌被人干扰。
其实,要静音的话,键盘的结构也是需要考虑的。大家直接选择新出的Gaset结构就好了。
Gasket 直译为垫片的意思,而在键盘领域,Gasket 指的是去掉传统键盘螺丝固定的方式,只用橡胶和上下盖精度压死键盘中间的定位板。这种设计的好处是相当于在键盘内部加了个缓冲层,能够**更柔软温润的手感。
当然了,Gaset结构也存在缺点。
Gasket结构键盘的缺点主要体现在以下方面:
轴体一致性要求高:Gasket结构对轴体本身的一致性有更高的要求。如果使用一致性较差的廉价轴体,那么在Gasket键盘上可能会放大轴体的缺陷,影响整体的打字体验。
调试难度较大:Gasket结构在键盘组装完成后,需要进行较为复杂的调试,以保证键盘的性能和手感达到最佳状态。这对用户的技术水平有一定要求,也增加了使用的难度。
而且,价格偏贵,并且对于暴力操作会有一定的隐患。因为内胆和外壳并没有刚性接触,对于以前那种玩劲舞团的或者是网咖暴躁老哥的话,很有可能会出现定位板凹陷或者软垫片卡住的问题。
所幸,现在劲舞团已经过去了,而且网咖选用更多的还是瑞翼鲨发明的光轴机械键盘,皮实耐用更加经济。
