40Gbps高速狂飙备份数据,ORICO M.2 SSD硬盘盒主打又快又稳
发表于 2024-4-20 18:21:42
前言:
作为自媒体作者、半职业摄影师,生活和工作中都离不开各种拍摄素材、视频素材、音频素材之类的数据。早在10多年前第一次拿起单反的时候就坚信,凡是和存储相关的硬件,一定要用可靠的品牌和产品。
矿盘什么的是不敢摸的,毕竟非正品硬盘就是图个便宜而已,可靠性毫无保障。同样,硬盘柜、硬盘底座我也是选择ORICO这种级别的一线品牌。以前经历过某些三线品牌的电源、内部造工都不大靠谱的,甚至在数据传输过程中丢数据甚至损坏硬盘,得了教训自然是敬而远之。
海量数据备份,可以选择硬盘柜、硬盘底座等冷备份方案;如果要共享数据的话,我会选择NAS以及超高速M.2 硬盘盒方案。
接口、硬盘盒与速度:
说到硬盘盒,自然就离不开接口的问题。虽然说,接口外观来说就是USB-A和USB-C口两种,但这仅仅是接口形式而已。接口形式并不代表速度,USB-C口并不一定就是超高速,经典的USB-A口并不代表低速。
相信很多非电脑专业,非数码玩家的朋友都会对接口速度这一点非常困惑。作为数码潮人的我,同样都对USB-IF协会没事喜欢瞎命名、瞎改名、反复刷存在感的事情厌恶。具体速度的话,大家可以参考上图。
同样是USB3.0硬盘盒,放进去的是2.5寸机械硬盘,极限也就是200MB/s以内;固态硬盘的话,就是小容量的也能轻松到400MB/s,大容量高品质的可以达到460MB/s。那是因为USB3.0的速度是5Gbps,SATA3的速度是6Gbps,也就是说达不到SATA3的满速。
不过,USB3.0盒子的价格非常给力,而且还能把闲置的SATA硬盘利用起来,因而一直深受大家喜爱。
那些用户需要超高速备份设备:
对于商务办公用户以及一般的家用用户而言,USB3.0盒子必然是物美价廉的好选择。以办公用户为例,一般的商务办**件,都是3MB到100MB左右。偶然会遇到一些不压缩文件直接拉进去的PPT可以达到300MB以上甚至过GB的。
如果我仅仅是图文作者,我需要面对的仅仅是8MB容量直出的JPG格式文件以及28MB容量的RAW文件。基于SATA3硬盘,USB3.0接口的2.5寸盒子可以用,但是我换了M.2 SSD媒介,10Gbps接口速度的盒子,传输效率就能轻轻松松提高一倍。
但面对近300Mbps码率的4K超清视频素材,10Gbps的盒子就不是可选,而是必选。20秒左右的素材,容量就达到了715MB。
佳能R5拍摄的8K视频,码率就是1000Mbps级别;Blackmagic 12K电影机拍摄的12K RAW格式视频,14秒的容量就是2.15GB。
码率就是数据传输时单位时间传送的数据位数,一般用的单位是kbps即千位每秒。通俗一点的理解就是取样率,单位时间内取样率越大,精度就越高,处理出来的文件就越接近原始文件。
简单来说,视频分辨率越高,质量越高,码率就越高,同时容量也是激增的。就好像,你不能用公路三大妈那种重量、用料、抠抠搜搜的省油脚法来看长城坦克300的油耗,后者好歹是入门级的越野车。这车用料和品质都不错,错就错在让玩不起越野的人买得起而已。
超高清视频、商拍团队适用的备份方案:
8k视频基本上就是1秒120MB的数据,码率就是乘以8,1000MBbps左右。按照我们常规一段一分钟左右的视频,最低就要拍摄20分钟以上的元素材,除非是那种老神在在对着镜头一本正经解说的视频。也就是说,一条视频准备的原始素材达到140GB左右也就是常规的操作而已。
如果是运动镜头的话,原始素材更加多。至于现场删素材?拜托,就是我们中小型团队找的老外也是一个小时1500左右的水平,您在机身上面慢慢查看花的也是这个费用。
我们一般现场是通过图传把信号发送到大监视器,专人监看,同一个镜头拍摄三条到五条左右后再回放,只要不是太大问题就马上执行下一个镜头的拍摄。
我们都是优先保留全部素材,避免后期素材不足等问题,因此原素材的容量非常巨大。曾经有客户要求我们用微信把全部传输给他们,但看到容量后甲方就只能选择下单买硬盘,寄到我方,备份寄回去的方案。
我们的拍摄经常需要和第三方团队合作,和友军交流的话海量原始素材,我推荐选用40Gps级别的硬盘盒。
前面说了,机械硬盘虽然容量非常给力,但由于传输速度仅有200-220MB/s左右,只适合做冷备份或者是纯图片的备份。而且机械硬盘,还会因为震动、意外掉落等问题造成硬盘损坏,从而数据丢失。
200GB的数据用200MB/s的速度备份,大约需要17分钟左右,2TB的话就是三个小时;用2.5寸硬盘盒搭配SATA3接口SSD,速度大约是460MB/s,200GB数据需要7.4分钟,2TB就是一小时十四分钟;10Gbps接口的硬盘盒,理想状态就是950MB/s左右,200GB数据需要3.5分钟,2TB就是半小时多。
那么,40Gbps超高速硬盘盒又有什么表现呢?下面就来给大家开箱体验。
开箱篇:
作为生产力工具当然要选择最可靠的,ORICO的2.5寸硬盘盒、移动电源、USB HUB、硬盘底座、硬盘柜都给我不错的使用体验,这次换40Gbps超高速硬盘盒,自然也是奥睿科。
记得第一次接触这个品牌的时候在电脑城一家叫数码巴士的店铺,那时我还以为ORICO的中文名字就叫做数码巴士。
40Gbps硬盘盒的外包装采用了简约大气的设计,左上角为ORICO品牌logo,居中的是产品实拍图,右下角为40Gbps标识。
40Gbps是接口速度,而对应的接口是USB4,同时也和雷电3兼容。
USB4协议是2019年发布的,在硬件接口上,最新一代的USB4采用了Type-C的硬件接口,它本质上是更灵活的雷电3,也就是说USB4.0的设备可以选择性支持雷电3的协议,设备厂商可以根据设备需求既能够支持雷电3的全部协议,也可以根据需求选择性支持雷电3的部分协议,这即是USB4.0和雷电3最大的区别。
ORICO 40Gbps硬盘盒不仅仅支持USB4和雷电3,最新的雷电4也可以兼容,同时也能向下兼容USB3.0等接口。除了高速接口外,USAP也是一个好东西。
USAP,是USB-IF所制定用于透过USB接口连接序列设备的一个传输协议,能让大容量储存设备传输速度提升20%,并降低CPU利用率、数据延迟和等待时间等。
包装盒采用了抽屉式,没有额外的内包装,直接就看到里面除了盒子主体外还有二合一数据线、安装螺丝刀、散热片以及紧固件。
要实现40Gbps高速的话,放进去的硬盘推荐4000MB/s速度的中端PCI-E4.0 SSD。
SSD说白了就是由主控、NAND颗粒、缓存(硬件或者软件方案)、固件组成,其中前两者是必须有的,而且速度越快发热量越是巨大。
ORICO 40Gbps硬盘盒采用全铝合金外壳,而且表面上有导热风道,增加散热面积而且还能导向空气,最大程度提高单位体积散热效果,保障内部的SSD发挥最大性能。
ORICO 40Gbps硬盘盒表面采用了磨砂处理,质感好而且耐脏。
从侧面可以看到,40Gbps硬盘盒比起常规的10Gbps厚一点,这也是为了散热考虑的。
除了全金属,正面导热风道设计外,硬盘盒的底部和顶部均有大面积的散热孔,形成一个垂直风道,进一步加强散热。
表面的磨砂处理非常美观,质感极佳。整个硬盘盒就一个内六角螺丝作为紧固件,内六角螺丝更耐用,适用于经常需要换硬盘的重度用户。
扭开螺丝就能看到内部。
硬盘盒能兼容2230、2242、2260、2280四种规格的M.2 SSD,方便大家灵活组合。
前面说到的散热都属于被动散热,ORICO 40Gbps硬盘盒还**了主动散热风扇。采用的是无刷电机,转速高风量大但噪音很低,基本上盖上厚就听不到声音了(正常办公坐姿距离内)
超高速传输,当然就不能随便找个手机充电线代替。事实上,现在不少支持快充的手机,所配的数据线质量都极高。ORICO的硬盘盒还**了二合一40Gbps数据线,满足超高速传输,还能USB-A和USB-C双兼容。
当然了,要使用的时候,必须要注意自己电脑上面那一个接口的速度最高才行,毕竟有些主板依然保留着USB2.0接口,那种上古接口,给你再好的设备都一样。
受限于调节,我手上最高仅有20Gbps的接口,因此速度只能砍半。不过,砍半也有2100MB/s,满速状态下应该能达到3100左右。考虑到今年下半年就换笔记本,现在买ORICO 40Gbps硬盘盒还是合适的。
总结:
公欲利其事,必先利其器。就好像电竞游戏玩家开口就是手感,闭口就是延迟;玩车的不是马力就是百公里加速一样,任何领域到了一定程度,对于细节的需求就越是高。
作为商拍团队成员,追求更好的拍摄设备固然重要,追求更好的灯光、布光、场景搭建就是我们啃着午饭都不会忘记的事情。但,我们更加注重数据安全性、可靠性以及效率。
我们选择一线品牌的存储卡、硬盘,选择ORICO的数码配件也是必然的。毕竟谁也不愿意,因为一个小细节,辛辛苦苦拍摄的素材丢失。因为丢失一个细节,从而导致补拍,尤其是涉及到外模的补拍,分分钟会导致整个项目从盈利变成赔本。
ORICO 40Gbps硬盘盒是一款效率极高的生产力工具,不仅仅给我们最高40Gbps超高速的传输体验,让我们在4000MB/s超高速备份数据的同时保障安全性,不会因为过热、不稳定等问题造成数据丢失。
对于有刚性海量数据备份、传输的朋友,ORICO 40Gbps硬盘盒是一个可靠的伙伴。
