长江存储QLC颗粒堪比TLC?光威弈二代PCIe4.0 SSD 实测分享
发表于 2024-4-21 01:32:42
在国内固态硬盘市场,国货品牌光威Gloway一直都是质价比的代名词:价格优惠、性能优秀、销量领先,一路走来实力已与国外大厂平起平坐。
光威Gloway前段时间更新了自家弈系列固态产品线,推出了弈二代系列,采用长江存储最新的QLC颗粒,并且还是PCIe4x4协议标准的M.2固态硬盘。
想了解光威Gloway弈二代YCQ2TNVMe-M.2/80固态硬盘的实际性能吗?感兴趣的小伙伴还请滑动手指往下看。
外包装
光威Gloway弈二代YCQ2TNVMe-M.2/80固态硬盘的外包装与一代几乎差不多,没多大区别,区别可能只是颜色,这次是白色。
外包装正面是弈二代固态本体,反面则是固态相关介绍、参数、产地、执行标准等。
我拿到的容量版本为2T,弈二代固态支持PCIe4x4协议标准,M.2接口,同时**五年质保。
本体
打开光威Gloway弈二代YCQ2TNVMe-M.2/80固态硬盘的外包装,映入眼帘的就是弈二代固态的本体,固态被塑料包装盒包裹其中,内包装盒正面是透明的,反面是黑色的。
一本二合一的安装指南和质保书,标配附送一个小螺丝刀和M.2固定螺丝。
与国外的竞品相比,光威弈二代固态的细节之处值得肯定,因为小螺丝刀和M.2固定螺丝成本并没有多少钱,但是竞品就是不**,国货品牌的光威就能**!我就是要表扬!
标配小螺丝刀M.2固定螺丝!麻雀虽小五脏俱全!
本体
光威Gloway弈二代YCQ2TNVMe-M.2/80固态硬盘的大小尺寸为2280,正面贴纸为纯白色,印刷有2TB容量、五年质保ICON及GLOWAY弈系列等内容,简洁时尚。值得一提的是,固态背面安排了一个防伪贴纸,确保收到货为正品全新。
光威Gloway弈二代YCQ2TNVMe-M.2/80固态硬盘的主控芯片为联芸的MAP1602A-F3C,属于DRAMLESS+HMB方案,MTBF无故障工作室时间高达150万小时。
采用单面设计,兼容场景更广泛:PS5/XSX/NUC/游戏掌机等,单颗容量512GB共四颗组成2TB容量,闪存颗粒为长江存储的新一代QLC颗粒,编号为YMC8G004Tb74CA1C0。
长江QLC颗粒
光威Gloway弈二代YCQ2TNVMe-M.2/80固态硬盘,采用的长江存储第三代 Xtacking 技术的QLC 闪存颗粒,擦写寿命达到4000次 P/E,高于TLC的3000次,使用寿命媲美 TLC 颗粒。
https://www.ymtc.com/cn/technicalintroduction.html
其实在我看来,更重要还是长江的第三代晶栈 Xtacking 技术,将自家QLC上一代QLC产品的IO接口传输速度达到了2400MT/s,相比上代的1600MT/s提升了足足50%,存储密度提高 70%、读写速度提升接近100%,寿命可靠性均大幅提升,国产存储现在可谓实力大增,比肩国外大厂。
在写入量上,也将2T的光威Gloway弈二代YCQ2TNVMe-M.2/80固态硬盘,拉升到了800TBW,每天100G-200G的写入量,用个5年到8年轻轻松松。别忘了还有五年质保!所以用户根本不必担心使用寿命!
事实上,大多数用户都会拿固态当做系统盘,那么恭喜你一天根本用不了100G,传三代肯定不行,但是传给你的弟弟妹妹学弟学妹这个是完全可以实现滴!
如何设置使用
首先找到我的电脑图标,然后鼠标右键点击“管理”,进入计算机管理界面,左键点击磁盘管理,自动弹出“初始化磁盘”页面。
然后在磁盘3区域单击右键,选择“新建简单卷”,单击“下一步”。由于是2T容量,我选择分两个区,所以简单卷大小容量设置为976748,然后继续单击下一步。分配驱动器号“H”,也就是H盘。文件系统选择NTFS,4K对齐选择4096就行,然后一直点击“完成”就行。
这样光威Gloway弈二代YCQ2TNVMe-M.2/80固态硬盘就能正常显示盘符,正常使用了。
如法炮制,2T的光威Gloway弈二代YCQ2TNVMe-M.2/80固态硬盘,就分成两个区了,本地磁盘:H盘和I盘,单击属性两个盘的容量也显示正常。
通过软件显示光威Gloway弈二代YCQ2TNVMe-M.2/80固态硬盘采用联芸的MAP1602系列主控,由深圳江波龙封装。
读写测试
使用CrystalDiskMark软件对光威Gloway弈二代YCQ2TNVMe-M.2/80固态硬盘进行读写测试:
1G:7085.6 MB/s,6257.48 MB/s 。
4G:7088.82 MB/s,6322.36 MB/s 。
实测下来读写速度与TLC竞品并无二致!
使用HD Tune Pro软件对光威Gloway弈二代YCQ2TNVMe-M.2/80固态硬盘进行文件基准和基准测试:
设置180G文件长度,光威Gloway弈二代YCQ2TNVMe-M.2/80固态硬盘的写入速度为4974.83 MB/s,读取速度为 5479.73 MB/s。
在162G出现掉速,也就是说缓外容量为160G,但是掉速后的速度依然在4000MB/s上方,这就比较神奇了,一时间百思不得其解!
继续对光威Gloway弈二代YCQ2TNVMe-M.2/80固态硬盘进行基准测试:
设置200G文件,最小读取速度1733.8 MB/s,最大读取速度2072.3 MB/s,平均读取速度1890.6MB/s。实测下来,读取速度依然是SATA固态的四到五倍。
差异模式对拷数据
对拷数据大小为10.3GB,一块SATA固态硬盘,一块光威Gloway弈二代YCQ2TNVMe-M.2/80固态硬盘。
实测对拷速度如下:
D盘到H盘,耗时22.2秒。可见光威Gloway弈二代YCQ2TNVMe-M.2/80固态硬盘的速度之快。
H盘到D盘,耗时39.6秒。SATA耗时几乎是光威Gloway弈二代YCQ2TNVMe-M.2/80固态硬盘的两倍。
温度
室温22度,通过CrystalDiskInfo软件监控,光威Gloway弈二代YCQ2TNVMe-M.2/80固态硬盘的待机温度为39度,负载测试最高温51度。
需要说明的是,这还是在没有安装散热片的情况下得出的成绩,上方还有显卡,散热空间狭小。这足以说明光威Gloway弈二代YCQ2TNVMe-M.2/80固态硬盘本身的优秀。这也是为什么缓外160G掉速后的速度依然在4000MB/s上方的原因,原来秘密就在温度!
实测下来,不得不说长江的QLC颗粒温度控制优势明显,相对于竞品176层的TLC颗粒来说就是秒杀!
光威Gloway弈二代YCQ2TNVMe-M.2/80固态硬盘**两个容量版本可选:一个2T、一个4T。
这几年国外大厂一百多层的QLC颗粒,实测性能一直是不被市场所认可的,至少个人是这样认为的。就算是国际大厂的出品也很难改变消费者心中的固有认知,能不买就不买,毕竟产品力与售价不成正比。好在长江存储出手了,最新推出的X3-6070 QLC闪存颗粒已经高达232层,实际性能与TLC毫无二致,甚至有几项参数是领先的。
写到这里关于光威这款固态本身的性能我不想多说,通过实测光威Gloway弈二代YCQ2TNVMe-M.2/80固态硬盘已经与TLC颗粒的竞品平起平坐,并且温度和P/E还要更优秀。相信随着国产颗粒的量产,国货固态硬盘也即将迎来春天。
硬件平台
主板型号微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛,他家最强MATX主板,支持LGA1700的12代、13代、14代英特尔酷睿、奔腾、赛扬处理器。
刀锋钛主板的表面被散热马甲完全覆盖,材质使用厚实的铝合金质感满满,供电散热马甲上方安排了龙纹RGB,信仰光效拉满!
微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛主板支持三个PCIe4x4全速M.2固态接口,标配冰霜铠甲,标配四根内存插槽,支持双通道模式,使用内存加速引擎DDR5最大支持7800MHz+(OC)频率。
同时标配了USB 3.2 Gen2x2 Type C接口,速率高达2000M/s满足各类便携存储场景。
微星MAG CORELIQUID M360迫击炮支持LGA1700、LGA1150/1151/1155/1156、LGA1200、LGA2011、LGA2011-3、LGA2066、 AM5/AM4/TR4平台,除了特别老的平台除外。
TDP能轻松压制280W,轻松驾驭13代/14代处理器的高热量,实际散热性能不会让你失望。
如果你是非K CPU和微星B系列主板,进入BIOS关闭CEP,温度功耗瞬间美滋滋。
在颜值上微星MAG CORELIQUID M360迫击炮支持各种ARGB光效,扇叶材质配方为低杂质的丙烯酸材质,采用耐用的FDB轴承风扇,寿命高达50000小时。
在售后上**漏液包赔服务,前提你在正规渠道购买:JD、TMALL及线下实体。
