给PS5加装了一块1TB M.2,腾隐SSD TQP4000实测
发表于 2024-4-29 07:55:41
PS5发布不久,我就入手了国行的光驱版,光驱版虽然说是有825G的存储空间,但是里面有一部分是系统占用的空间,留给用户使用的空间就仅有667.2GB了。现在的游戏,容量是越做越大,动不动几十上百G,尤其是3A大作,基本就没有小容量了,之前**了几个游戏,剩余空间剩15G多,后来游戏要升级版本,居然提示空间不足。
PS5预留有一个NVME M.2的硬盘位可以扩容,所以我就想着多装一个M.2的固态硬盘,这样可以安装更多的游戏。不过PS5的扩容也不是什么固态硬盘都可以的,最低要求速率要有5500MB/s,也就是PCIe 4.0的固态硬盘。
腾隐PCIe4.0固态硬盘TQP4000 1TB,这是一款完全国产化的PCIe 4.0超高速固态硬盘,采用了联芸MAP1602主控,搭载了长江存储X3-6070颗粒,这可能是一款很多人听都没听过的新品牌,作为第一个吃苹果的我,跟大家一起看下它的表现。
腾隐是泽石科技旗下品牌,而泽石科技则是中科院微电子所和团队共同发起成立的高科技存储公司,其产品核心技术来源于中科院微电子所等国家级科研项目多年来的经验积累。有这样强悍的技术背景,腾隐TQP4000这款产品,应该是非常优秀的。从包装盒上面可以看到,TQP4000读取速度最高可达7300MB/s。
包装盒内包含:腾隐TQP4000 1TB,安装的螺柱和螺丝,以及使用说明书。
腾隐PCIe4.0固态硬盘TQP4000搭载联芸的MAP1602主控和长江存储的X3-6070颗粒(晶栈®Xtacking®3.0),采用的是HMB缓存技术,支持PCIe4.0和NVMe2.0协议,1TB版本读取速度最高可达7300MB/s,写入速度最高可达6200MB/s,4K随机读取高达1000K IOPS,4K随机写入高达880K IOPS。并有5年的超长质保,让用户可以没有后顾之忧。TQP4000是2280的规格,正面贴有一张标签,上面有固态硬盘相关的规格参数信息,背面没有元器件,非常的干净。
我先将TQP4000装在电脑中,使用CrystalDiskInfo查看到固态硬盘的信息,读写都是0,通电也是0,温度才40℃,比主板上的另一块固态要更低。
通过CrystalDiskMark 8.0.4测试,顺序读取速度为7085.41MB/s,写入是6189.43MB/s。
通过TxBENCH来测试,顺序读取速度是7086.890mB/s,顺序写入速度是6661.715mB/s,可以看到,读取速度和最大值接近,也和上面的CrystalDiskMark几乎一致。
PS5到手的时候,我就想拆了外壳看看里面的硬盘扩容位,不过当初感觉这个外壳挺难拆的,也就不了了之。这次要拆的时候还翻了一下说明书,实际操作还是很困难,反复拆了几次并研究了下,发现了一个很顺手很省事的拆外壳的手势。左手拇指顶着机器底部,四根手指扣在盖子上面往机身底部推,然后右手从顶部往上方和底部推,轻松就取下了。
PS5的硬盘扩容为还有金属盖板,应该是防尘用的,回头去买厚点的导热垫来试试能不能把固态硬盘和金属盖板连接起来,以增强固态硬盘的散热效率。可以看到,扩容为支持30/42/60/80/110mm长度的M.2 固态硬盘,全兼容了,这样就比较方便。
将腾隐TQP4000安装到扩容盘位,缩进螺丝,然后装上金属盖板,盖回PS5的上盖,这样就完成了PS5的扩容。
PS5接线通电开机后,就会提示M.2 SSD需要进行格式化,不格式化就要关机,所以肯定要格式化了。
PS5的格式化速度很快,格式化完成后,还直接显示出来M.2固态硬盘的读取速度,为6481MB/s。远超PS5的读取速度的要求。
在点击了OK后,PS5就会自动重启,然后就可以进入系统桌面了。
我去查看了存储,可以看到,主机存储剩15.6GB,这点空间够干嘛的,这次装了腾隐TQP4000,准备将游戏转移到M.2 SSD存储空间里。 自带的硬盘容量最终起码要保留100G的剩余空间,用来应付游戏和系统容的升级。
TQP4000显示空间容量1.02TB,比主机存储空间大多了,同时我也将安装位置都设定到了M.2 SSD存储里,这样以后游戏默认就会自己安装到外置的M.2硬盘中。
有了TQP4000,之前感兴趣的游戏就基本都可以**了,话说自己的游戏习惯不是太好,我喜欢**好各种感兴趣的游戏,然后今天这个玩一会,明天那个玩一会。正常来说,一个游戏玩通或者弃坑,然后再换一个游戏,就不会出现空间不足的情况了,可惜我不是这种游戏习惯。
《古墓丽影:暗影》这款游戏其实在PC上和PS5上我都玩过,不过都没通关,PS5还因为腾空间的关系删掉过,最近由于台式机的显卡频繁出现问题,维修完回来没多久又出故障,又继续维修,导致台式机只能用核显,所以我想着还是在PS5上玩吧,毕竟这类游戏用手柄玩才比较顺手。之前安装实在PS5的主机储存空间内,这次是在腾隐TQP4000上,感觉两者的启动速度并无差异,游戏过程也非常流畅。
《瘟疫传说:无罪》是一部相当优秀的作品,所以对于续作《瘟疫传说:安魂曲》我也是非常的期待,游戏画面相当出色,风景由美,游戏也非常流畅。
后面我又下了一些游戏,也把主机储存的一些游戏挪到了M.2 SSD存储,腾出了一些空间来,而这些就轻轻松松占用了328.4G的存储空间,不过剩余695.7GB也可以支撑很久了。除了**的新游戏,挪到M.2 SSD存储的这些游戏,我还尝试了对比了启动和加载的速度,以及游戏过程的流畅度,感觉主机存储和腾隐TQP4000几乎没有差异,启动加载迅速,游戏过程流畅无卡顿。
从装在主板上所测得的读写速度和装在PS5上的测试速度,腾隐TQP4000的读取性能表现绝对是PCIe4.0固态硬盘的第一梯队。成熟稳定的联芸MAP1602主控和性能强大的长江存储X3-6070颗粒(晶栈®Xtacking®3.0)相结合,再辅以泽石科技和中科院微电子所**的强大的技术力量和经验,TQP4000这样一款完全国产化的SSD,绝对值得用户信任。有了这次PS5的扩容体验,未来又升级固态硬盘的需求,腾隐绝对是我的首选。
