为了采集昆虫,我给孩子搞了国家地理同款手电
发表于 2024-5-3 21:50:38
孩子打小就喜欢昆虫,尤其是各种大甲虫。甲虫都有趋光性,几年下来,自己采集、产卵繁殖、网上选购,也收集了几大盒子标本。每到盛夏之夜,我就带着他满山头转悠,这就需要一把靠谱的高亮度手电。
北方萤火虫比较少,刚好看到CYANSKY联名中国国家地理,推出了“萤火虫”营地科考手电,专业性抓人眼球,果断入手,1500lm高亮度、610米照明距离,成为我们探索山林的照明利器。
联名款,无处不在的中国国家地理元素
萤火虫是中国国家地理的联名款手电,作为一款翻山越岭行走在路上的手电,萤火虫具有过硬的品质,具备IP68的电子产品最高防尘防水等级、最高2米的抗跌落能力,是你跋山涉水可靠的照明装备。
萤火虫的尾部有一块可拆卸的强磁铁,可以将筒身牢牢吸附的铁质物品表面,定点照明,为你解放双手,更自由地探索自然。
轻量化、易携带是户外装备的最主要特点,萤火虫的净重只有115克,作为一支21700规格中头手电,长度只有137mm,头部直径40mm,筒身直径28mm,兼顾了小巧和轻便,一手轻松掌握和操作。
筒身采用坚固耐用、导电导热优良的铝合金打造,表面采用军规HAIII级别黑色硬质氧化,筒身光滑平整,铣出三个大写“C”字母的中国国家地理LOGO,彰显特色,兼顾防滑手感。
萤火虫为侧按开关手电,灯颈位置的开关从外观和颜色上一致向国家地理的LOGO看齐,既增加了手电的颜值和色彩,也彰显产品定位。
萤火虫标配一枚宽大的不锈钢原色抱夹,可以很方便将手电挂在背包、口袋、帽檐等位置携带使用,夹子表面镭雕中国国家地理·营地,中英文标识和LOGO,进一步凸显产品联名。
灯颈两侧各设计了3条宽大的环形散热槽,铝合金本身具有优异的散热性能,散热槽加大空气接触面积,同时形成空气导流槽,通过空气流动可以快速带走热量,保证使用不会烫手。
灯头采用一体式花瓣状压环,不但能步提高对光学元件的防护性能,还能实现应急保护自保功能,反面清晰印有基本参数,性能一目了然。
充分考虑科考、户外使用,萤火虫标配,手电、电池、尼手绳、充电线、说明书、备用胶圈,还有一红一白两个硅胶柔光罩,全套在手,户外照明无忧。
高聚光,助你看清远处的科考物体
萤火虫使用了一颗小面积的TX-5050W 型号LED灯珠,作为发光核心元件,面积越小就越能实现较强的聚光效果,具备1500lm的最大光通量,配合大口径的全反射透镜,中间的磨砂介质打散LED出光光线,周围清澈透明的介质将光线聚焦在一起,形成聚光效果。
从正面的效果可以看出LED的黄色被透镜外部汇聚成平行光发散出来,中间部分利用光线折射效果,将其大部分光线在内部折射后发散到外圈,形成全反射效果,不浪费一丝光线。
作为一款聚光手电,萤火虫的中心主光斑亮度大、聚光好、覆盖正前方正圆的面积,与泛光区有明显的亮度差别,泛光柔和,形成对环境的辅助照明。
灯头内采用成熟的恒流调光电路,不但光效更高,而且在使用中没有肉眼不易察觉的频闪,也听不到电流的啸叫声,恒定稳定的亮度助你在黑夜长时间观察可靠,而不用担心眼睛累。
萤火虫底部平稳,搭配白色硅胶柔光罩,放在营地的平面上,就是一盏简易台灯,供阅读、观察使用,也可以作为家里停电应急照明。
真正在户外营地使用起来,就能看出萤火虫的聚光效果,大口径、小角度透镜果然名不虚传,光线几乎呈一条直线向远处延伸,就像一把光剑,而泛光也能将较大范围的区域照亮,形成近处的辅助照明。
在户外,配合光柱看光斑效果更明显,形成一个正圆,距离80米左右,光斑直径也就一个树冠大约6米左右,亮度高,边缘清晰,这是户外定睛观察搜索珍惜野生动植物的好装备。
聚光效果这么好,远射能力自然不是盖的,虽名为萤火,其光远至里许开外,光线直达610米,漆黑的夜里,这不是萤火,这是安全,这是眼力,这是科考手电。
从泛光辅助照明的铺路效果来看,萤火虫指向前方,泛光能够把地面照亮,让人看清,不会磕碰摔倒;如果把灯头向下压,主光斑也参与照路,则亮度就会大增,黄土地被明显照亮,看得非常清楚。
从户外实际使用的效果来看,萤火虫具有1500lm的最大光通量,聚光效果好,而且泛光区能够辅助近处照明,聚光+远看,让在户外在营地的科考队员内心踏实、更快更准地发现考察动植物。
侧开关,简单操作快速调整合适亮度
萤火虫采用侧开关设计,醒目的红色,只要有点光就能发现,另外方形设计,再加上边缘C字的凸起,也能通过手感快速找到并操作。
抓好手电,手掌刚好可以握满筒身,灯头和灯颈的变径,使握持更稳定,拇指可以灵活地操作开关,按键内部是微动开关,键程约2mm,按动触发有清晰的手感反馈,戴手套也能很稳定地操作。
开关机很简单,单击开关就行了。萤火虫具有档位记忆功能,开机默认开启记忆档位,为了避免惊扰昆虫、动物,我一般都先长按开关,将手电调整为潜行档后关闭,下次一开机就是这个亮度,非常适合户外科考使用。
开机后,按住开关,萤火虫将换挡换一次档,按照:低亮50lm、中亮200lm、高亮450lm三个档位循环,极亮1500lm和潜行档5lm不在循环之内,进一步简化了换挡流程,快速进入需要的亮度。
快速轻按两下开关,萤火虫直接开启1500lm极亮档位,同样是可以迅速发挥最大能能力。
快速连按三下开关,萤火虫将进入1500lm的爆闪模式,同样是迅速就能进入应急功能,长按开关可以退出。
在1秒钟之内,快速连按4下开关,将锁定开关按键,这对于侧按手电来讲是必要的安全措施,解锁同样需要快速按4下开关,简单易行。
显电量,筒身直充防水性能好
萤火虫通过拧下灯头的方式可以取出电池,正极采用镀金弹簧导电,可以尽量减小外电路电阻,保证灯珠驱动电压和效率。
标配一只4000mAh的动力型21700电池,极亮档位可以持续使用3小时,潜行档超过12天。
负极也采用镀金弹簧卡子,压紧底部的强磁铁,前后双弹簧可以压紧电池,并适配更多电池长度。端面导电设计,可以稍拧松筒身实现彻底断电,保证存放安全。
开关中心有一个半透明的指示灯,内部是红绿双色电量指示灯,通过常亮或闪烁的方式提示当前剩余电量,便于使用者掌握剩余使用时间。
开关对面的灯颈位置,设计了TYPE-C通用充电接口,外面使用橡胶塞封堵,可以有效防尘防水防杂物,橡胶塞单点固定在筒身内,既不会丢,也能转动露出充电口。
外出户外我都会带充电宝,可以很方便给萤火虫5V2A充电,充电时红灯亮,充满电绿灯亮,电池大约4个小时就能完全充满,筒身直充就是方便。
除此之外,萤火虫还能作为充电宝使用,可以直接C-C对外供电,支持1.5A的放电电流,一物两用,在户外应急供电,很贴心。
作为一款户外可靠手电,萤火虫多用在复杂环境使用,其防尘防水等级达到IP68电子产品最高防护等级,水下2米也能正常工作,忠实伴你科考露营应对风霜雪雨。
常相伴,一只手电点亮户外梦想
这段时间,我带着孩子走在野外,使用CYANSKY的FIREFLY GT给我们照明,在夜里更好地观察昆虫,甚至可以在地理挖幼虫,圆了孩子地理·营地·科考的梦想。
现在出门尤其是去户外,习惯于把萤火虫、挖土工具、移动硬盘随身携带,简直就是户外营地三件宝,成了真正的EDC照明装备,走出户外、走进黑夜、走入营地。
