超狠的户外强光小手电,实用才是硬道理!务本T4评测
发表于 2024-5-16 18:38:18
夏天对于户外爱好者绝对是个最期待的季节,不管是夜钓还是爬山,一个好用的手电必不可少,也是EDC必备品,往往在关键时刻能够帮助我们快速摆脱困境。经过仔细对比后,最后还是选择了专业户外品牌的一款户外强光手电—务本T4便携战术手电。
我看上务本T4便携手电的主要原因就是,它个头小,单手就能灵活握持操作,并且还具有多档照明功能,比如一键变频爆闪在户外应急防卫就很实用,搭配带有钨钢头的战术指环配件,轻松破窗也不在话下。
金属机身,但是仅104g的重量还是非常便携的,并且还能输出最高850流明的照明亮度及401米的照射距离,应对一般如位置识别、夜间追踪等场景都足够了。
材质选用6061高强度耐氧化铝材打造(原色款是7075铝合金材质),单筒身、单向抱夹、战术尾按、隐藏式充电孔、提拉模式切换磁环,一应俱全。
有战术TAC、执勤DUTY和锁定LOCK三种模式,只需要提起磁环旋转至指定档位即可实现切换,比起需要多次连击的按键在逻辑上更清晰、操作也更快速,可以根据任务需求场景自由切换。
这个手电还有个很创意的地方就是,Type-C充电线是挂绳设计,挂绳背面还有刻度,展开之后就是一个刻度尺,设计方面就很强。
光源是采用的欧司朗KW CSLPM1.TG 6500K灯珠,内置正反向调频电路系统,恒流输出,同时配备了智能温控技术,保证了手电在长时间使用中的稳定性和安全性。
双面增透膜钢化玻璃镜片在抗冲击和耐用度上更好,与金属电镀反光杯搭配实现了穿透力更强的光学效果,外侧锯齿凸起设计保护镜片同时也能应急冲击破碎使用。
尾按橡胶触感很好,明显凸起很方便识别,两段式的按键操作也很方便,比如战术模式下可以短按点射、重按爆闪。
内置了1100mAh的高效能18350锂电池,即便是5V/1A下充电也只需要1.7个小时就能完全充满,在低亮的时候可以带来最大70小时的续航,实用。
需要进行防卫或战术突击时,整手握持手电,钨钢头攻击头向外,易于发力,一击即破。
夜晚照明效果如下图,调整至DUTY模式下,短按尾按可以实现5流明、中亮150流明、高亮850流明三档的循环切换。可以看到光线穿透力很强,尤其是中心点光斑亮度最佳,户外使用时兼顾了照明和铺路的效果。
侧面照明效果可以看到,三个档位光线不发散且防眩光,在户外开阔地测时,除了主光源之外,得益于光线在内部光杯多次折射,从而也有着非常出色的铺路效果。
401米的照射距离也足够户外来使用了,尤其是同价位的强光产品中算是非常出色了,性能拉满确实对得起战术手电这个称号,只有这样才能实现精准识别和定点追踪的效果。可以看到,在百米开外的楼体上,光柱清晰可见,目标区域照亮效果非常好,效果真的不错。
光源中心点亮度最高,所以在遇到紧急情况或需要主动出击的时候,可以战术模式下一键爆闪,目标就会瞬间致盲,也能实现强光压制和震慑的效果,从而获得先机。
防水方面,务本T4便携手电有着IP68级防尘防水能力和1.5米防摔,即便是2米的深水中也能正常使用。我使用洗手池进行简单的防水测试,浸泡10分钟依然能够正常使用,一般户外环境肯定都没问题。
总的来说,务本T4更注重便携性和实用性,没有其它花里胡哨的功能,壳体硬度高、耐磨耐造,850流明也足够日常使用,小体积更适合单手操作,还能搭配钨钢攻击头指环应对突发情况,IP68的防尘防水能力,直接将EDC产品“必备技能”全部拉满,在两百多这个档位产品中确实值得推荐。
