8K疾速加长续航,还得看“两双”鼠标雷柏VT9Air
发表于 2024-5-18 10:10:56
“工欲善其事,必先利其器”,玩电竞也是一样,有时候你“弱”的并不是技术,可能是你的“武器”不如别人,比如鼠标,很多时候决定你胜负的可能就是一个小小的专业游戏鼠标。今天给大家带来的是雷柏双高速双模“两双”游戏鼠标VT9 Air。
之前也用过很多鼠标,但包装的这么有“逼格”、这么酷炫的还是第一次见。雷柏VT9Air的包装采用渐变色,正面是鼠标的单线勾勒图,还有本款鼠标的主打性能:双高速双模板和4K无线+8K有线回报率,满满的科技属性。
雷柏VT9Air双高速双模鼠标,有墨隐黑、星霜紫、极光蓝、月蚀白和暮影黑5种配色,我选择了墨隐黑款,这款更适合男性玩家哈。
配件非常丰富。有鼠标、备用脚贴、侧裙防滑贴、按键防滑贴、电源数据线、USB转接器和一本快速使用指南。
雷柏VT9Air支持有线和无线两种连接模式。有线采用了USB接口方式,线材为1.8米伞绳线材,轻柔耐用,大大减少了使用中的拖拽感,减少对操作的影响。
无线连接上,用标配的4K nano无线接收器。接收器的体积和普通的接收器大小无异。搭配数据线和附赠的USB转接器,实现接口的延伸,从而获得更好的无线游戏体验。
这里还有一个小细节,当鼠标通过4K nano无线接收器连接时,不仅可以通过接收器上的灯光颜色判断鼠标电量,还可以在电脑的状态栏以及驱动程序截面看到鼠标当前剩余电量,让你随时掌握鼠标电量情况。
备用胶垫有底部防滑垫、侧裙以及按键防滑贴。底部防滑垫是特氟龙胶垫,具备低摩擦、耐磨的特性,所有的防滑贴都是根据鼠标裁剪好的,直接贴上即可,方便易更换。
跟大多数游戏鼠标一样,雷柏VT9 Air双高速双模无线游戏鼠标采用了多键设计,总共10键位布局,包括9个自定义按键和底部1个防误触DIY独立键,支持功能自定义设置、切换参数模式等。
所有全都是可编程按键,并且采用欧姆龙微动,6000万次使用寿命,按压手感轻脆,触发迅速,回弹手感清脆,滚诶轮则是电竞型100万次刻度手感滚轮。
鼠标表层采用哑光磨砂处理,触感干爽,手感舒适,而半透的外壳,可以隐约看见鼠标的内部结构,非常时尚。
雷柏VT9 Air是兼具有线和无线两种模式双高速鼠标,所以既有有线接口,又有无线接收能力.Type-C的有线接口位于鼠标前部下方,当然这个接口也是鼠标的充电口。而4K nano接收器则隐藏在鼠标底部。
雷柏VT9 Air采用左右手对称的人体工学设计,尺寸约为120mm×65.7mm×37.5mm,
体积小巧,且重量也只有60g左右,对于手小的我来说,握持感非常舒服。
雷柏VT9 Air搭载原相定制3398电竞游戏光学引擎,最高可达26000DPI,50G加速度,650IPS追踪速度,游戏时可疾速定位。
在无线模式下,采用自带的4K nano接收器,可以达到最高4000Hz的响应回报率和0.25ms的延迟速度。在有线模式下则可以达到8000Hz的响应回报率,0.125ms的延迟,对于正常玩游戏来说是根本感知不到的。
内置了800mAh可循环充电锂电池,低回报率下续航可达180小时,架设每天连续使用3-4小时的情况下,那最大续航可达一个半月左右。充电时鼠标上方的指示灯会常亮。
前文介绍按键时,提到雷柏VT9 Air的按键可以自定义。通过Rapoo驱动程序,可以对鼠标按键功能、 DPI档位、数值以及回报率等进行配置。还可以将设置同步到云端或从云端**已有的设置。
同时,据官方介绍VT9Air已经可以通过升级固件,OTA 升级为无线型8K,简直不要太炸裂。无线模式下实现将原生4K提速到8K的效果,从而实现0.125ms的无线延迟。同样的,雷柏VT9 air可以调节静默高度,共有1.0-2.0mm共11个档位,进一步提高鼠标精度。
总的来说,雷柏VT9 Air无线游戏鼠标,采用10键可编程设计,人体工学设计,握感舒服,最至高26000DPI,8000HZ鼠标刷新频率和50G加速度,0.125ms的超低延迟,让游戏中的你疾速飞驰,并且还有180小时的超长续航,这样的双高速双模“两双”鼠标,值不值得你上手一试呢。
