石头分子筛洗烘一体机H1 Air,全能洗烘衣物真洁净真烘干
发表于 2024-5-20 22:08:18
一、写在最前
南方梅雨季节处理衣物的晾晒,对于笔者而言一直是个老大难问题。
至于原因?诸位想想,在潮湿的空气中进行晾晒除了让衣物发霉以外没有任何意义。使用洗烘一体机倒是个可行的方法,只是市面在售的一体机大部分为冷凝式或者热泵式,各有优缺点。
冷凝式烘干是目前应用最广泛的技术,优势是结构原理简单稳定性强;劣势是长期高温烘干会导致衣物慢慢变形,使用时间一长机器零部件老化会出现衣物烘不干的情形。
热泵式烘干多见于高端洗烘一体机或者独立烘干机,优势是可以实现低温烘干护衣,利用压缩机工作能耗低;劣势是成本较高,大部分一体机型为非标尺寸,而独立烘干机相当霸占空间,对于小户型不友好,并且需要等待洗涤完成后手动将衣物放置进烘干机,操作略显繁琐。
那么有没有一款物美价廉的其他洗烘解决方案,可以兼顾冷凝式一体机的体积和热泵式的烘干功效呢?
答案是肯定的。作为一家主打技术创新的品牌,石头科技推出了业界第三种烘干技术解决方案-分子筛双生循环烘干系统,通过暖风空气循环,分子筛吸附水分除湿,全程低温烘干效果拉满,再也不用担心高温损伤衣物。
这款全能洗烘选手-石头分子筛洗烘一体机H1 Air采用了DD直驱变频电机,除了能实现高效的低温烘干功能外,还具备26种洗烘模式组合应对不同衣物,洗净比高达1.1,细菌病毒去除率为99.99%,污渍去除无烦恼,真洁净真烘干,洗烘都好用。
二、分子筛低温烘干技术使用体验
▲目前主流的洗烘一体机按照工作原理可分为,冷凝式、热泵式和分子筛三种。
冷凝式烘干原理是通过高温热风吹筒内衣物,把衣物湿气通过冷凝器凝结为水后排出。
热泵式烘干原理则是利用压缩机制冷制热功能,制热将衣物上的湿气烘干,制冷将热空气冷凝为水后排出。
Zero-cycle分子筛低温烘干实现原理是由分子筛烘干风路和分子筛还原风路双路空气循环系统组成,前者吸附除湿,将潮湿空气转变为干燥温热的气流,如此反复烘干衣物;后者则是加热模组对吸湿后的分子筛进行脱附还原,恢复分子筛的吸湿性能。双风路独立低温运行,不断循环,至衣物达到设定干衣度。
▲低温烘干能更大程度的保护衣物纤维特性,减少变形损伤,烘出的织物松软亲肤、形色如初。
▲室温在29度的情况下,笔者使用测温枪对石头H1 Air的洗烘工作状态进行粗略测试。
烘干中玻璃门舱的温度为32°左右,属于温热状态,短时触控也不用担心被烫伤。
洗烘过程中暂停打开舱门,内筒衣物温度为42°左右。
足以证明石头H1 Air在整个烘干工作过程,温度都是保持在较低水平。
和高温干衣对比,低温干衣的缺点是效率可能会低一点;但是好处是能有效避免各种服饰,特别是丝绸、羊绒等昂贵面料在干衣时的缩水变形,同时也能让衣物更加蓬松,而且多次洗完烘干也不会出现发黄变色,延长衣物的穿着寿命。
▲烘干状态可以手动选择略带水分的微干、烘后即穿的普通以及干燥透彻的超干,在机身内置的4个NTC传感器帮助下,结合石头科技的智能算法,实时感知筒内温湿度细微变化,实现毫秒级精准控温,衣物不过烘,穿着更舒适。
▲经过洗烘过后的羽绒服,对比晒干团成块状的羽绒,无需手动拍打恢复,绒毛蓬松均匀饱满。
▲洗烘清洁后的衣物呈松散状态,取出丝滑顺畅。
三、洗净比和羊毛洗测试
▲使用番茄酱和老抽酱油弄脏的白T恤清洁前后对比。
手动制造的顽固污渍清洗过后完全看不到留存痕迹,这得益于石头H1 Air通过了洗净A+认证,洗净比高达1.1,堪称比手动刷洗还靠谱。
▲注:洗净比代表的是衣服洗净程度,一般来说0.7即为合格标准,0.91即为一级能效。常见的波轮洗衣机洗净比大概在0.93左右,常规滚筒洗衣机洗净比则是在1.03-1.05的区间。
▲除了棉麻衣物、羽绒和家纺类的基础洗涤外,H1 Air还通过了国际羊毛局洗涤和烘干蓝绿标认证以及中家院的低温烘干护衣认证。
▲选择洗衣机的羊毛洗涤功能,工作状态的水位相对普通衣物洗涤,目测会高一倍左右,DD直驱电机以90度转动的方式摇摆滚筒,来模拟手洗精细翻转减轻对衣物的伤害,并且每次转动后都会停止一段时间进行浸泡然后往复循环,直至清洗程序执行完毕。
这里需要注意的是,羊毛洗涤模式仅适用于1kg以下的小件羊毛制品,3件左右的羊毛衫大概就是极限了。
▲烘干完成的羊绒衫,手感柔软焕然一新。
▲洗烘干和自然晒干的羊毛衫尺寸对比几乎一致。
大家都知道羊毛丝绸这类材质稍微拉扯容易破坏版型,以往使用洗衣机来减轻劳动量只是天方夜谭,笔者每次的清洁方式都是浸泡手洗晾干。
经过这次测试可以观察到羊毛衫并没有出现缩水或者变形现象,那么以后可以放心将贵重衣服交由石头H1 Air来护理了。
四、空气洗和其他杀菌模式
▲吃火锅是亲朋好友共聚最惬意的进餐方式。
▲不过吃的时候有多开心吃完就有多苦恼,因为衣服会吸收锅底的味道进行散发,这个时候石头H1 Air的热风空气洗就派上用途了,40分钟就能带走衣服上的所有异味;并且空气洗除了可以消除二手烟/火锅味外,长时间热风翻滚同样能杀灭病菌。
▲夏天是真菌和螨虫横行的季节,衣物清洗不到位就会导致皮肤过敏出现红肿痕痒斑块,石头H1 Air特有的除菌螨模式和除过敏原模式,一次清洗就能有效灭杀99%以上的真菌/螨虫/病毒,关怀易过敏人群,细致呵护大人和小孩子的皮肤健康。
五、震感噪音和烘干蓬松度
▲电机选用是洗烘一体机的关键部件,石头H1 Air采用了业内广受好评的DD直驱电机,对比普通电机具有噪音小、功耗低和运行平稳的优势。即便洗衣机处于甩干脱水的工作状态中,也仅有轻微的震感和声音,夜间使用也不会影响家人睡眠。
▲目测放在洗衣机顶部的水杯,杯内装水只有缓慢的摇晃状态,不仔细甚至分辨不出来,震动整体控制表现让人满意。
▲烘干后的毛巾和羽绒服与晒干的毛巾和羽绒服以同样的折叠方式高度对比,可以清晰观察到分子筛烘干后的衣物蓬松度增加了40%左右,效果明显。
▲石头H1 Air的烘干作用不仅是让衣服干得更快,以及梅雨时节不怕衣物晾不干,更重要的是低温烘干后的衣服更柔软蓬松度更高穿着更柔软。
六、更懂你的智能交互系统
▲这台洗烘一体机支持使用Roborock App进行个性化智能控制,各种洗涤模式都可以在App中手动调节,洗涤温度、漂洗次数、甩干转速和烘干强度等,想要漂洗2次还是5次?常温冷洗还是高温煮洗?你的洗衣喜好都能一一匹配。
▲APP中内置22项洗涤、22项洗烘和23项烘干程序,即选即用适配不同的衣物材质。
▲接入wifi网络后,还能在手机远程控制洗衣开始的时间、提前结束洗烘状态以及暂停清洗中途加衣。
七、洗衣机细节设计亮点
本文临近结束,回过头来看看这款懒人清洁助手的细节亮点设计。
▲笔者入手的是冰川白配色,舱门和操作面板采用了亮黑色搭配形成视觉差,简约时尚,方便和各类家居风格搭配。
▲整机尺寸为633×850×595mm,相当标准的洗烘一体机规格,支持独立安装和嵌入式安装两种形态,方便用户根据自家环境进行搭配。
▲清洗筒容量体积为72L,内外筒均采用不锈钢材质制作耐腐蚀使用寿命长不易滋生细菌,大筒径容量直径510mm深度390mm,一次性可以洗涤12kg的衣物或者烘干7kg的衣物,全家洗烘需求轻松搞定soeasy。
▲大筒径的优势除了装载更多的衣物外,清洁时摔打均匀提升衣物清洁效率;烘干时具有更多空间抖散衣物不易产生缠绕和褶皱。再加上内置的智能喷淋系统,清洗时减少泡沫残留,更可实现清洗筒自洁自烘,让内外筒干燥不返潮,保持细节干净。
▲双层抗菌门垫的加入,保证洗衣机长期使用的情况下,也能隔绝外界的有害物质,不会滋生霉菌。
▲平直的触控面板,站立或者弯腰姿态都能轻松进行操作,可以非常直观的设定洗涤方式、漂洗次数、洗衣温度和干衣度等参数,便利性和准确性都十分出色。
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.6)]▲洗衣机右下角的清洁口采用压感开启,一按一压即可打开,设计非常人性化。
▲对比冷凝式洗烘一体机没有绒毛收集功能、热泵式干衣机需要手动清洁绒毛过滤网,石头H1 Air自带毛絮滤网自清洁系统,工作时会自动收集衣物脱离的毛絮线屑;呈花洒状布置的33个独立喷孔烘干结束后会自动清洗滤网冲走毛絮,省去了手动清理滤网的麻烦。
八、写在最后 个人总结:
作为一款主打全能洗烘的产品,石头分子筛洗烘一体机H1 Air售价不到3K元,硬件配置拉满,可谓功能全面性价比十足,具备多种清洁便利特性。首先洗烘模式丰富上手操作简单;其次不挑衣物面料材质,洗烘过程对衣物损伤极小,洗烘干燥度高烘完就能直接穿着;第三多维除菌功能同样可以细致呵护家人健康;更重要的是对比价格相仿、不同赛道的竞品,实现同等烘干效果,可以节水节电节约空间;这绝对妥妥的是懒人日常洗护和雨天干衣难题的标准解决答案。
以上全文结束,谢谢观赏!!!
本文原创作者:神秘消逝!!!
