鼠标作为PC不可或缺的外设之一,其外观设计,硬件配置等都会影响用户的体验,特别是在玩游戏,尤其是电竞游戏的时候,鼠标性能的强弱,甚至能影响到游戏的胜负。对于笔记本电脑来说,USB接口和鼠标的距离很近,所以有线鼠标的线材就有点累赘。用无线鼠标,虽然方便,却又怕稳定性和操作延迟表现不佳。所以这次我入手了雷柏VT9 Air双高速双模无线游戏鼠标,这款鼠标采用了原相定制3398光学引擎(3395高定版),DPI最高可达26000,支持有线和2.4G无线双模,其中无线具有4KHz回报率,有线则能达到8KHz回报率,两者的响应都非常高,再加上雷柏V+无线游戏技术,操作延迟和稳定性就不用担心了。 雷柏VT9 Air双高速双模无线游戏鼠标的包装盒体积不大,正面右上角是雷柏的品牌Logo,Logo下方则是鼠标的外形线条图,左侧则是鼠标的型号,包装盒的背面介绍了鼠标相关的功能特点和规格参数等信息。 包装盒内含有:雷柏VT9 Air双高速双模无线游戏鼠标本体,Type-C数据线,USB-A转USB-C转接头,按键防滑贴和侧裙防滑贴,备用更换的脚贴和使用说明书。 雷柏VT9 Air双高速双模无线游戏鼠标是半透明的外壳设计,采用ABS材质搭配磨砂细纹工艺,质感相当不错,隐隐约约可以看到鼠标的内部结构,科技感十足,外壳的持握手感相当不错。鼠标尺寸是120*65.7*37.5mm,比较适合中小手型,重量仅有59±2g,相当的轻巧。鼠标的尾部设计有雷柏的Logo。 雷柏VT9 Air双高速双模无线游戏鼠标的右侧下方有些许内凹,这样会让无名指和小指在持握的时候更自然的摆放,手感会更好。在右侧的前端,有一个包边防夹手设计,上面印有雷柏的品牌Logo。 在左侧有两个按键,默认是前进键和后退键。 雷柏VT9 Air双高速双模无线游戏鼠标的左右键采用的是欧姆龙6000万次寿命的微动,这两个按键还搭载了雷柏C+click分离式按键预压校调技术,还将左右微动PCB板和主PCB板独立分开,并且设有预压扭簧,可以通过调节微动小班的螺丝松紧度来调节按键的手感,这样鼠标的可玩性就非常高了。 雷柏VT9 Air双高速双模无线游戏鼠标的底部边缘和中间,都设计有脚贴,上面还有保护膜防止使用前被磨损。在底部中间偏上的部位有一个开关拨键和一个DIY按键,这个按键默认是可以切换鼠标的回报率。在底部中间偏下方一些,是2.4G无线接收器的收纳仓,通过磁性吸附来收纳固定的,接收器的顶部还有雷柏的品牌Logo。 接收器是nano规格的,非常的小巧,侧面还印有4k的标识,这代表着这个接收器是支持4KHz回报率的。 配件里附送了鼠标左右键和左右侧裙的防滑贴,这样可以让手汗的用户拥有更好的体验。另外替换的脚贴也是非常有必要的,一款质量好的鼠标可以用很多年,脚贴都会有磨损,但是多年后市面上未必还有脚贴配件可以购买。所以我觉得附送替换脚贴和防滑贴是非常贴心的考虑。 配件里还有雷柏鼠标标配的1.8米伞绳材质数据线,线材非常柔软,重点是不像一般鼠标线那样会轻易缠绕在一起,出差携带时就相当方便。此外还有个USB-A转USB-C的转接头,可以搭配数据线将2.4G无线接收器延长到桌面上来用,很方便。 将2.4G无线接收器接入电脑,然后开启雷柏VT9 Air双高速双模无线游戏鼠标底部的开关,鼠标马上就和2.4G无线接收器配对好,鼠标立刻就可以使用了。 比较特别的是,雷柏VT9 Air双高速双模无线游戏鼠标的2.4G无线接收器也跟一般的接收器有点不同,这个接收器上有指示灯,可以通过RGB颜色来实时显示电量,让用户可以更好的掌握鼠标的剩余电量。 雷柏VT9 Air双高速双模无线游戏鼠标采用原相定制3398光学引擎,DPI在50-26000之间可调,在管理软件中预设了7个挡位的DPI可以自定义。这些挡位可以通过鼠标中间的两个DPI切换按键来调节不同的挡位,这样方便在不同的使用场景搭配不同的DPI灵敏度。管理软件的右侧显示着鼠标的外形是所有按键,总共是9个基础功能键外加底部的DIY独立键,这10个按键都可以自定义设置,比如组合键、多媒体键、宏等。 雷柏的鼠标我用过不少,如今管理软件的参数设置,功能比之前的要丰富太多了,对于鼠标移动,有移动同步、支线修正和波纹修正。光学引擎的静默高度在1mm-2mm之间可调,共计11挡。按键还有防抖延迟,可以再1-32ms之间调节。回报率可以再125-8000Hz之间可调节,其中有线模式可以到8000Hz回报率,也就是0.125ms的响应速度。无线模式则是4000Hz回报率,响应速度0.25ms。相较于我之前用的1000Hz回报率的鼠标,响应速度提升了4-8倍。另外,在驱动上升级鼠标、接收器固件后,无线模式下还能打开OTA型8000Hz回报率。 宏是一种非常好用的功能,对于繁琐且固定的操作,比如动作游戏或者格斗游戏的大招,可以将多个操作录制起来,赋予鼠标的一个操作按键,然后一键释放,让游戏更加轻松。管理软件的宏编辑界面也做得很人性化。 由于我的工作需要经常到处跑,出差比较频繁,所以我之前入手了17.3英寸的游戏本,除了办公性能更好,最主要的就是在闲暇时间可以玩玩游戏。有线鼠标对于笔记本来说,线材太长太长了,容易碍事。这次用了雷柏VT9 Air双高速双模无线游戏鼠标,仅是4K回报率下的响应速度,就感觉不到延迟了,不管是鼠标的高速移动,还是按键的点击,这样的响应速度完全可以媲美有线鼠标,而且这段时间的使用,都非常的稳定。就更不用说可以达到8K回报率的有线模式了。雷柏VT9 Air双高速双模无线游戏鼠标内置了800mAh的锂电池,续航时间最高可达180小时,这段时间的使用,我就仅充过一次电,这样的续航能力让人惊喜。对于我这样经常出差的人来说,实在是非常方便,不至于关键时刻掉链子,比较触控板还是比较难用的。 经过这段时间的体验,雷柏VT9 Air双高速双模无线游戏鼠标唯一让我感觉有点遗憾的就是没有RGB灯光效果,不然这磨砂半透明的外观搭配RGB,应该会相当酷炫。期待未来能有这样的版本。雷柏VT9 Air双高速双模无线游戏鼠标的持握手感很不错,硬件配置高,性能表现出色,响应速度飞快,不管是无线的4K,还是有线的8K,表现都要比以前用过的鼠标好得多,管理软件的功能也十分强大, 10个按键都可以自定义功能。再加上持久的续航,总体来说,雷柏VT9 Air双高速双模无线游戏鼠标让我很满意。
