14nm CPU的发热犹如一头猛兽,无时无刻都在折磨着风冷散热器。随着360一体式水冷市场的成熟和价格的下探,现在日益成为消费者装机的首选,几乎成为了标配。 微星前段时间推出了一款白色限定360一体水冷,型号:MAG CORELIQUID E360 WHITE寒冰,具体性能怎样? 近期需要装机的小伙伴可以看过来,多多对比再下单也不迟。
外包装微星MAG CORELIQUID E360 WHITE寒冰的外包装通体黑色,白色本体安排在了正中间,背景M黄色字体加大设计。整体设计时尚简洁。 配件全家福: 一个一拖三风扇转接线、一个大4pin转小4pin转接线、一根低噪音降速线、一小管散热硅脂。 扣具支持AMD:AM5/AM4/TR4/sTRx4;英特尔LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700。
本体及细节微星MAG CORELIQUID E360 WHITE寒冰本体,冷排为白色涂装,散热鳍片均匀覆盖全身。冷排尺寸大小:394mm x 119.2mm x 27mm,材质为铝。 不管是视觉还是触觉,都是肉眼可见的高品质,整体的做工及局部细节处理到位。 糯白鲜香可口!
水冷排的规格为360mm,同系列也**240mm规格。具体使用哪个规格,这取决于你CPU的型号。i5上240,i7上360就行。 同时微星还推出了MONSTER HUNTER EDITION(怪物猎人)的联名版本,信仰玩家可以冲一波了!
微星MAG CORELIQUID E360 WHITE寒冰水冷排细节图: 图一为水冷排侧面; 图二为水冷排头部; 图三为水冷排尾部,可以看到水冷管及泄压阀; 微星MAG CORELIQUID E360 WHITE寒冰的水冷头采用270度可旋转设计,完美解决因为安装方向带来的困扰,让水冷头180度水平显示,不再歪歪扭扭。 水冷头采用双腔体设计,同时水泵马达采用耐用的三相马达,水泵寿命高达100,000小时。水泵马达转速最高可达3000RPM正负10%,确保高负载场景下的温度保持在低点。 水冷头CPU的接触面,采用纯铜材质,贴合度接近纯平能完美贴合CPU表面。内部采用微水道设计,让热量散发的更迅速。 附送的散热硅脂,免去了二次购买硅脂的费用,确保首次安装顺利使用。 微星MAG CORELIQUID E360 WHITE寒冰水冷头与水冷管的衔接处,采用了加强设计,相比竞品粗壮许多,安全感倍增。 水冷头侧面设计师安排了一个MAG产品线的标识ICON,挺好! 水冷管外部采用编织材质覆盖,防割裂防漏水防蒸发设计,确保水冷长期高负载场景使用的安全。 安装好散热风扇的微星MAG CORELIQUID E360 WHITE寒冰,完全体即将安装上机。 风扇颜色为纯白扇框+半透明扇叶,相信点亮那一刻不会让你失望。 微星MAG CORELIQUID E360 WHITE寒冰标配三把散热风扇,采用FDM液压轴承设计,运转稳定高效。 风扇参数:转速600-1800±10%RPM、风量25.5-75.04CFM、风压0.31-2.52mm H2O、寿命50000小时、额定电流0.25A、功耗3W。 这款ARGB散热风扇的参数属于主流规格,加上微星做工用料的舍得,基本上根据我个人的判断这会是一款市场周期相当长的SKU。 微星MAG CORELIQUID E360 WHITE寒冰扇框、边角孔位特写。 固定螺丝孔位做了加强设计,增加了橡胶护垫在孔位周围,颜值上提升不少。 扇框周边采取加强筋设计,能有效避免震动的发生,提高运转稳定性和使用寿命。 微星MAG CORELIQUID E360 WHITE寒冰散热风扇采用双连接线:一头连接风扇供电、一头连接ARGB信仰光。 龙盾标识的红龙,变身白龙置于风扇中央!扇叶正面布局了两根线条,颜值性能双修。 扇叶材质采用低杂质丙烯酸材质,半透明乳白色呈现出明显的胶质感,长期使用不易沾染灰尘方便清理,同时光效更佳。
RGB信仰光微星MAG CORELIQUID E360 WHITE寒冰水冷头RGB信仰光效,支持各种设定:呼吸、彩虹、单色等,充分满足用户的个性化需求。 如果你不喜欢RGB光效,也可以借助MSI CENTER软件进行关闭。不仅没了光污染,还能更省电! 微星MAG CORELIQUID E360 WHITE寒冰水冷排RGB风扇信仰光实拍,LED采用高显色指数灯珠,无色差不刺眼,确保RGB光效质量。 搭配微星MPGB760M EDGE TI WIFI刀锋钛使用,还可实现RGB光效梦幻联动。 微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛主板,属于微星家颜值性能双修最强MATX主板,支持LGA1700的12代、13代、14代英特尔酷睿、奔腾、赛扬处理器。 刀锋钛主板的表面被散热马甲完全覆盖,材质使用厚实的铝合金质感满满,供电散热马甲上方安排了龙纹RGB,信仰光效拉满! 微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛主板支持三个PCIe4x4全速M.2固态接口,固态位均配备冰霜铠甲。同时拥有四颗EZ DEBUG LED简易侦错灯。 四根内存插槽,使用内存加速引擎DDR5最大支持7800MHz+(OC)频率,支持双通道模式。同时标配了USB 3.2 Gen2x2 Type C接口,速率高达2000M/s满足各类便携存储场景。
上机实测微星MAG CORELIQUID E360 WHITE寒冰,在不调整功耗及电压的情况下,14700全核5GHz,tdp 242+W aida64烤机温度仅仅只有90+,不得不说相当意外。你要知道13/14代上市之初,360规格的一体水根本压不住,温度100那是轻轻松松。 不得不说微星这款水冷的实际性能强劲。如果你使用的是微星B系列/Z系列主板,只需更新BIOS对CEP设置禁止,温度立马还能下降十几度。 请参照我之前发布的文章,标题:CEP设置一下 微星B系列主板变高端 温度功耗双降送教程。
总结微星MAG CORELIQUID E360 WHITE寒冰的实际性能不必过多吹嘘,在没有修改设定的情况下TDP 242W轻松驾驭。 其实我比较在意的是你的喜好,搭配纯白无瑕的白色主机,这款水冷肯定非常适合你。 事实上微星官方更新的BIOS还能让温度进一步降低,相当于buff加持,就问你怕不怕!? 关于售价,大促期间价格能来到4xx字头,这几乎是所有一线品牌当中能买到的白色的360的一体水冷最便宜的SKU之一,不接受反驳!
硬件平台安钛克Antec C8海景房机箱,正面全视角设计,无立柱视觉遮挡,RGB光效进一步提升。机箱尺寸:463mm x302mm x 476mm,主板支持E-ATX主板。显卡长度支持小于等于440mm,CPU风冷散热器高度支持小于等于175mm,硬盘支持HDD2、SSD4,电源长度支持210mm。 安钛克Antec C8海景房机箱I/O面板支持一个Type-C 10Gbps、两个USB3.0、一个耳机/耳麦插孔、一个开机键、一个重启键。 安钛克Antec C8海景房机箱整机采用高强度钢材,板材厚度0.8mm。钢化玻璃厚度为4mm,净重10.48KG用料非常扎实。360一体水冷支持顶部、底部、右侧三个区域安装。最多可安装10颗散热风扇,底部垂直散热最大支持160mm风扇,后出风口支持120/140mm散热风扇。
