释放性能 扩容神器 迷你主机完美搭档 - 铠侠SE10 NVMe固态硬...
发表于 2024-6-12 13:58:22
为零刻SER7扩充铠侠SE10固态硬盘
零刻SER7是一款性能强劲、体积小巧的迷你主机,采用AMD Ryzen 7 7840HS处理器,8核心16线程,32GB双通道高速内存,睿频高达5.1GHz,轻松满足我的日常办公、影音娱乐和游戏需求。
最近,各种高清影片、大型游戏几乎占满了硬盘空间,所以我想再扩充第二块NVMe高速固态硬盘,以便在性能和容量上有所提升。
零刻SER7支持双M.2硬盘插槽,可轻松扩展存储空间。铠侠 EXCERIA Pro™ 极至超速™ NVMe™固态硬盘(SE10)采用PCIe Gen4x4通道和NVMe™ 1.4技术,性能强劲,读取速度高达7300MB/s,写入速度高达6400MB/S,是为迷你主机扩充存储容量的理想选择。
为方便讨论,以下简称铠侠SE10 NVMe固态硬盘。
性能强悍:读取速度高达7300MB/s,写入速度高达6400MB/S,轻松满足您的高性能需求。
稳定可靠:采用日本原厂核心技术和高品质闪存颗粒,经过严格的生产管控和品质筛选,带来稳定可靠的品质表现,配合独立缓存,尽享畅快体验!同时质保5年。
容量充足:高达2TB的容量,满足您的存储需求。
兼容性强:采用紧凑型M.2 2280外形尺寸,兼容零刻SER7迷你主机,以及各类笔记本电脑、台式机等。
易于管理:搭配SSD Utility管理软件,时刻掌控SSD维护和监控。在PCIe 4.0*4的规格下,铠侠SE10将迸发出官方标称的7200MB/s的顺序读取速度!
铠侠SE10 NVMe SSD固态盘的安装步骤
SER7在设计上就支持固态硬盘的扩充,只需拧下底部的4颗螺丝,就能轻松打开底盖。
右侧是M.2插槽,左侧有一颗螺丝,它的作用是支撑和固定NVMe SSD固态硬盘的尾部。所以,我们要先取下这颗螺丝。
将铠侠SE10的金手指一端小心插入M.2插槽,从尾部稍稍用力推进,确保固态硬盘与插槽稳固对准、接触良好。
铠侠SE10就位后,我们就可以拧上尾部的那颗螺丝,确保硬盘不会来回晃动或者移位。
注意看底盖上的这块长方形粉红色的胶条,这是零刻出厂预装的散热硅胶垫。
显然,当合上底盖后,散热硅胶垫处于铠侠SE10和铝合金底盖之间,三者紧密贴合,有助于将NVMe SSD固态硬盘的热量迅速传导至外壳上,这是散热途径之一。
SER7还有VC均热板与高速静音风扇构成的主动散热系统,
冷空气由左、右、上三个方向进入机内,带走主板处理器网卡硬盘等部件的热量后,风扇将热空气从背后吹出。可以有效降低处理器内存硬盘等的温度,保证电脑长时间稳定运行。
性能:基准跑分测试
铠侠SE10固态硬盘安装完成后,开机重启。先在CrystalDiskInfo中查看一下硬盘信息。
注意看黄框中的传输模式:
左侧是【当前的传输模式】:PCIe 4.0*4,即铠侠SE10在零刻SER7支持下所达到的实际传输模式。
右侧是【支持的传输模式】:PCIe 4.0*4,即按照铠侠SE10的技术规格,所能支持的最大传输模式。
在铠侠SSD Utility管理软件中查看磁盘信息,也能看到:您的SSD正连接在 PCIe Gen4(4*16GT/s)接口。
【当前的传输模式】这个指标才是用户真正关心的,因为只有工作在PCIe 4.0*4模式下,铠侠SE10才能够发挥出最佳性能。
极少数情况下,比如主板不支持PCIe 4.0*4规格,那NVMe固态硬盘会向下兼容,就像一台超跑在等级较低的公路上降速一样。
在CrystalDiskMark基准测试下,铠侠SE10跑出了惊人的得分:
Seq Q32T1的读取速度高达7201.7 MB/s,写入速度高达6545.1 MB/s!轻松应对文件传输、视频编辑等任务。Seq Q32T1 是评估 SSD 在涉及大容量连续数据传输场景下的关键性能。
而4KiB Q8T8测试结果表明SSD能够高效处理小型随机数据块。4KiB Q8T8读写速度分别为1724.2 MB/s和3764.8 MB/s,网页浏览、应用程序加载等日常操作响应迅速流畅,让您告别卡顿和延迟。
注:
实测速度:SE10的顺序读取速度高达7201 MB/s,写入速度高达6545 MB/s
官方标称:SE10的顺序读取速度高达7300 MB/s,写入速度高达6400 MB/s。
考虑到装机环境、测试条件等的不同,以上微小差异在可接受范围内,可以认为SE10的速度达到了官方标称。下面我们还能够从实际表现来感受SE10的极致超速。
而在AS SSD Benchmark的基准测试中,这款铠侠SE10 NVMe SSD的顺序读写速度分别为5543.08 MB/s和5091.84 MB/s;4K-64线程的读写速度分别为2315.84 MB/s和4155.78 MB/s。读写得分为2956和4898,综合得分为9353。
这是一个极为优秀的成绩,作为参照,我另一款游戏本的SSD硬盘综合得分为5295。
体验:大文件写入表现
外行看跑分,内行重表现。虽然基准测试已经显示出铠侠SE10的强大实力。下面我们在应用场景中来实际体验吧。
这是从C盘将3.48GB的高清影片拷贝至D盘(铠侠SE10)的录屏,测试的是铠侠SE10的连续写入速度。
仔细观看的话,发现写入速度稳定在3.34 - 3.76 GB/s。整部高清影片一秒钟之内拷贝完毕!拷贝速度快到几乎来不及录制。
同时,视频中深绿色的速度曲线也比较平直,代表铠侠SE10的写入性能也一直很稳定。
且慢,若根据铠侠SE10的测试写入速度高达6545.1 MB/s,写入速度不应该是6.5 GB/s吗?这是因为:C盘是另一厂家的SSD固态盘,其最高读速大约只有3.76 GB/s,也就是说,源盘的读取速度在拷贝过程中成为瓶颈,限制了铠侠SE10的极速写入性能的发挥。
体验:7-zip高速压缩
这是一个典型的办公场景:将my app文件夹中的4928个文件,共计964MB,进行打包压缩。因为源盘、目标盘均为SE10,所以这里测试的是铠侠SE10的随机读取/写入性能。
可以看到7-zip压缩速度飞快,仅用时15秒钟,就将整个文件夹的内容压缩至786MB,压缩率为81%。
体验:畅玩游戏大作
想要在小巧的零刻SER7迷你主机上畅玩3A游戏大作?铠侠SE10 NVMe固态盘的加持,将为你带来性能飞跃般的游戏体验!
得益于铠侠SE10 NVMe固态盘的强劲读写速度,我们可以在零刻SER7上流畅运行《刺客信条·奥德赛》。游戏画面丝滑流畅,即使在激烈的战斗场景中也能保持稳定,没有出现任何卡顿或掉帧现象。
游戏中的每个细节都得到了完美展现,无论是古希腊的壮丽景色,还是人物身上精细的服饰纹理,都让我仿佛置身于那个真实的历史世界。铠侠SE10 NVMe固态盘充足的存储空间,也让我能够尽情享受游戏的高清材质,获得更加逼真的游戏体验。
入手推荐
铠侠SE10 NVMe固态盘,专为追求极致性能的用户而生,能够为你的笔记本、台式机、迷你主机带来性能飞跃,解锁更加流畅、高效的计算体验。
1、强劲性能,畅爽体验
得益于疾速的读写速度,铠侠SE10 NVMe固态盘能够为你带来无缝衔接的游戏体验和高效的办公效率。无论是征战沙场的游戏玩家,还是驰骋职场的大咖,都能尽情享受丝滑流畅的游戏画面、迅捷的操作响应和快速的文件处理速度。
2、充足空间,尽情存储
告别空间限制!铠侠SE10 NVMe固态盘**充足的存储空间,让你轻松存储大型游戏、高清视频和其他文件,畅享影音娱乐和数字生活。
3、稳定耐用,安心使用
铠侠SE10 NVMe固态盘采用铠侠原厂颗粒,品质卓越,稳定耐用,让你安心使用,无惧数据丢失。
铠侠SE10 NVMe固态盘,尤其适合下列用户的典型应用场景:
  • 游戏玩家:畅享丝滑流畅的游戏画面和迅捷的操作响应。
  • 办公人士:高效处理繁杂文档和进行创意设计。
  • 影音爱好者:尽情享受高清电影和音乐。
立即购买,释放计算潜能,畅享巅峰体验!
个人主页:
