影驰星曜7000 Plus更懂零零后的M.2固态硬盘
发表于 2024-6-14 14:25:37
在存储市场大涨价的背景下,装机如何选择固态硬盘呢?
就固态硬盘的接口来说,有SATA、M.2、U2。目前SATA几乎是入门级的首选,M.2是中端到旗舰的首选,U2在终端市场基本上属于退市状态,在行业端有一定销量。
对于首次装机不太懂挑选的用户来说,选择一个靠谱的品牌是一种快捷方式!让品牌来替你筛选!影驰作为显卡一线品牌,事实上做固态也是认真的! 影驰这边的星曜7000 Plus M.2固态硬盘就是一个不错的选择。
影驰星曜7000 Plus具体性能怎么样?请往下看。
外包装
影驰星曜7000 Plus外包装风格属于二次元,正面安排了星曜娘形象作为大背景,正面下半部分印刷了M.2 NVMe、PCIe 4.0 SSD及星曜7000 Plus-1TB内容,左上角为影驰logo。
反面则是影驰星曜7000 Plus的参数、功能特点、生产厂家信息、产品执行协议标准及二维码条形码。
最让人喜欢的还是其包装采用,高光下显现出高品质渐变荧光色,质感满满让人无法拒绝。
从消费心理学来说,影驰对年轻人喜好的理解力非常通透。
内包装
影驰星曜7000 Plus的内包装采用透明塑料采用上下包裹,标配影驰固态硬盘SSD使用指南和影驰合格证。
本体
影驰星曜7000 Plus本体正反两面均覆盖有贴纸,正面印刷了BOOMSTAR和7000 NVMe M.2 SSD内容;反面则是印刷了影驰星曜7000 Plus型号、容量,条形码、注意事项及执行协议标准。
影驰星曜7000 Plus是标准的2280尺寸固态硬盘,兼容游戏主机PS5/XSX及移动固态硬盘盒。
细节
影驰星曜7000 Plus的头部及尾部,金手指质感满满。
安装上机
使用微星Z790MPOWER主板进行安装展示影驰星曜7000 Plus,只要主板**M.2接口都能兼容,主板只要支持PCIe 4x4协议就都能跑满全速7000MB/s。
关于散热马甲,目前定位中端及以上的主板都会标配,用户无需单独购买散热马甲版本。
微星Z790MPOWER主板采用六层服务器级PCB,2oz加厚铜的堆料加强设计。
CPU支持LGA1700平台的英特尔12/13/14代处理器。标配的无线网卡为英特尔的AX211,同时支持Wi-Fi 6E及蓝牙5.3。拥有三个PCIe插槽,分别是:一个PCIe 5.0 x16插槽,一个PCIe 4.0 x16插槽,一个PCIe 3.0 x1插槽,标配散热马甲。
为了极限超频,微星Z790MPOWER主板采用双槽DDR5规格内存,官方给出的支持频率高达8000+(OC),最大容量128G同时支持双通道。同时微星Z790MPOWER主板的超外频芯片(时钟发生器)来至于瑞萨型号:RC26008,只为极客的极限超频。
正确设置使用
在磁盘4区域单击右键,选择“新建简单卷”,勾选GPT。单击“下一步”。不分区使用的话,默认容量最大既可。
盘符这里选择“J”盘。文件系统选NTFS、分配单元大小选择4096(4K)、卷标默认新加卷既可。点击完成,固态硬盘既可正常使用。单击右键选择属性,新加卷J容量显示1T,分区容量显示正常。
软件测试
影驰星曜7000 Plus采用群联PS5027-E27主控,为DRAMLESS方案。支持NVMe1.4、PCIe4.0x4、TRIM、具备智能温控和第4代LDPC & RAID ECC错误校正机制。在数据安全上支持AES256/TCG OPAL 2.0等功能,确保数据的保密安全。
颗粒采用东芝第六代BiCS Flash 162层 3D TLC颗粒,1TB拥有600TBW耐久度,2TB拥有1200TBW耐久度。支持个人送保,三年质保。
读写测试
使用HDD Tune Pro对影驰星曜7000 Plus进行基准测试。
文件容量设置200G:
最大传输速度2740+ MB/s;
最小传输速度2137+ MB/s;
平均速度2522+ MB/s;
突发速度1108+ MB/s;
实测速度,至少是sata固态的四到五倍。从此速度起飞。
继续使用CrystalDiskMark,对影驰星曜7000 Plus进行读写测试。
1G:读取速度7015+ MB/s,写入速度6000+ MB/s。
4G:读取速度6998+ MB/s,写入速度6038 MB/s。
实测达到官方宣传的读写速度。
最后使用TxBENCH对影驰星曜7000 Plus进行读写测试。
16G:读取速度6989+ MB/s,写入速度6030+ MB/s。
32G:读取速度6997+ MB/s,写入速度6027+ MB/s。
大容量文件测试成绩稳定,无掉速等情况发生。
温度
影驰星曜7000 Plus待机温度42度,连续测试负载温度68度。
目前1000元左右的主板都会标配至少一个M.2散热马甲,温度至少下架10度。如果你的主板没有自带散热马甲,可以多多或者某宝买一下,9.9包邮的就行。
所以完全无需担心影驰星曜7000 Plus的温度,同时影驰还**个人送修,无后顾之忧。
对拷测试
使用FastCopy软件对影驰星曜7000 Plus进行对拷测试,主要模拟文件复制粘贴使用过程的实际读写速度,这里使用的了一块sata固态硬盘,另一块影驰M.2星曜7000 Plus固态硬盘,也就是差异硬盘模式。
20.6G容量多种类型文件:
从D盘到J盘,传输速度496+ MB/s,时间花费44.7秒。
从J盘到D盘,传输速度197+ MB/s,时间花费1分52秒也就是112秒。
实测你会发现sata固态在传输时的瓶颈明显拖了后腿,复制粘贴进入sata固态不管是时间还是速度都是M.2固态的二分之一。
《黑神话:悟空》
目前预售大热的《黑神话:悟空》配置曝光:其中4K高画质建议显卡为4080 SUPER,中画质4060,入门级3060既可畅游。只有高性能显卡,没有高速固态硬盘,讲真也是白瞎!虽然官方给出SSD容量仅仅为130G,但是速度个人还是建议上到M.2固态的最高规格:7000MB/s,如影驰星曜7000 Plus,对于长时间高画质的游戏场景,都能轻松胜任。
购买指定型号的影驰显卡或整机,还能免费获得《黑神话:悟空》的游戏兑换码!活动有效订单时间:2024年5月31日20:00 — 2024年6月18日23:59;兑换码申领截止日期:2024年6月30日 23:59。
需要强调的是《黑神话:悟空》支持全景光线追踪技术,包括精细的水体焦散和反射效果、真实感强烈的全局光照以及层次丰富的阴影渲染。这完全得益于引入了NVIDIA DLSS 3.5光线重建技术,游戏画面的质感与真实度相比3.0得到进一步提升!《黑神话:悟空》无疑将成为中国3A单机大作画质的新标杆。
通过实测,影驰星曜7000 Plus的性能是毋庸置疑的。
轻松吊打SATA、PCIe 3x4、PCIe 4x4 5000MB/s的固态硬盘。读写速度7000MB/s,耐久度600TBW,当系统盘非常合适。当然你也分两区使用,速度丝毫不受影响。
需要强调的还是温度,满负载最高温仅仅只有68度,这是没有散热马甲情况下实测成绩。要知道现在千元级的主板会标配厚实的散热马甲,温度下降10度那是轻轻松松,所以这样的温度无需担心高负载场景的稳定性。
在兼容性上,影驰星曜7000 Plus是标准的2280尺寸,轻松兼容游戏主机PS5/XSX和各类M.2接口的PSSD硬盘盒,满足各类高速移动场景。
影驰星曜系列固态硬盘**三个SKU:星曜X4 Plus、星曜X4 Pro、星曜7000 Plus,满足各类用户的需求。
最后,祝大家买到合适自己的固态硬盘!
硬件平台
安钛克Antec C8海景房机箱,正面全视角设计,无立柱视觉遮挡,RGB光效进一步提升。机箱尺寸:463mm x302mm x 476mm,主板支持E-ATX主板。显卡长度支持小于等于440mm,CPU风冷散热器高度支持小于等于175mm,硬盘支持数量HDD2、SSD4,电源长度支持210mm。
安钛克Antec C8海景房机箱I/O面板支持一个Type-C 10Gbps、两个USB3.0、一个耳机/耳麦插孔、一个开机键、一个重启键。
安钛克Antec C8海景房机箱整机采用高强度钢材,板材厚度0.8mm。钢化玻璃厚度为4mm,净重10.48KG用料非常扎实。360一体水冷支持顶部、底部、右侧三个区域安装。最多可安装10颗散热风扇,底部垂直散热最大支持160mm风扇,后出风口支持120/140mm散热风扇。
安钛克NE1000的白色,不是仅仅外壳是白色,而是包括散热风扇、接口的胶壳、模组线及PCIE5.0线材在内都是白色,白得很纯粹。
安钛克NE1000为金牌全模组ATX3.0标准的电源,电源的实际转换效率接近白金。1000W的功率轻松支持英伟达卡皇4090,采用全日系电解电容,体积小巧140mm,全桥LLC谐振架构,智能温控启停,质保十年免费换新。
原生支持PCIe5.0,16Pin 12VHPWR显卡供电接口最大支持600W供电,无需使用转接线,大大节约了机箱内空间。
微星MAG CORELIQUID E360 WHITE寒冰冷排尺寸大小:394mm x 119.2mm x 27mm,材质为铝。支持AMD:AM5/AM4/TR4/sTRx4;英特尔LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700。水冷头270度可旋转设计,水冷头双腔体设计水泵马达采用三相马达,水泵寿命100,000小时。
CPU的接触面纯铜材质纯平设计,内部微水道设计热量散发更迅速。 水冷管外部编织材质覆盖,防割裂防漏水防蒸发设计。散热风扇采用FDM液压轴承设计。扇叶材质采用低杂质丙烯酸材质,半透明胶质感,使用不易沾灰方便清理光效更佳。
微星MAG CORELIQUID E360 WHITE寒冰水冷头RGB信仰光效,支持各种设定:呼吸、彩虹、单色等,不喜欢RGB光效可在MSI CENTER软件关闭。还支持主板RGB联动。
