关于显卡,基本上现在都是和理财AI关联在一起。事实上,那只是4080/4090高端型号的常态。 作为理智、预算充足同时又有追求的刚需用户,4070系列才是首选,毕竟老黄牙膏这次挤爆了! 特别是4070Ti SUPER这个SKU,索泰的方案也给出了自己的答案:索泰4070Ti SUPER TRINITY OC月白。
本体索泰4070Ti SUPER TRINITY OC月白 的尺寸大小为:30.6cm x 11.9cm x 5.85cm,三槽位设计,安装兼容性要明显好于4080SUPER和4090/D。 散热马甲采用索泰自研的IceStorm2.0散热系统,显卡正面采用三颗9cm仿生盾鳞2.0双滚珠轴承风扇。 显卡背面采用了镂空散热设计,能将正面核心的热量迅速带走。 索泰4070Ti SUPER TRINITY OC月白的散热鳍片采用镀镍工艺,同时模组进行了加高加厚设计,散热面积的加大导热效率进一步提升,轻松驾驭GPU核心发热。 从PCIe x16接口上方可以看出,索泰4070Ti SUPER TRINITY OC月白的散热模组进行了加高加厚设计,好处的显而易见的,就是散热面积的增加能提升导热效率,轻松驾驭GPU核心发热。 同时散热鳍片采用镀镍工艺,质量不仅提升不少,质感也提升不少。如果你能拿在手里,用肉眼观摩,整齐排列的鳍片打上光,真的是质感满满! 这种质感给我一颗聚红皮和田玉籽料,我都不换!
索泰4070Ti SUPER TRINITY OC月白的设计师还对扇叶的曲率、鳞状仿生条纹进行优化设计,其实这样的好处很简单,就是提升风扇的风量、风压及风流。 索泰4070Ti SUPER TRINITY OC月白散热马甲顶部为ARGB虹桥logo灯带,就是索泰的SPECTRA 2.0灯效系统: 支持多种灯效模式,主板同步,1600万色调色,完全满足你对信仰光的设定! 实际光效比我拍摄的效果要好上很多,做光效索泰是认真的! 索泰4070Ti SUPER TRINITY OC月白顶部马甲尾部特写,印刷有灰色GEFORCE RTX内容。 供电接口采用最新PCIe5.0标准的16针供电接口:12VHPWR,好处显而易见就是体积缩小许多,供电能力也大大提升,最高规格标准高达600W。 索泰4070Ti SUPER TRINITY OC月白的PCB板长度为ITX规格,短小精悍。 突然开始期待50系的ITX显卡了,毕竟我第一台主机就是ITX! 索泰4070Ti SUPER TRINITY OC月白尾部露出五根热管,GPU核心上方的散热为六根热管,均采用镀镍工艺。 输出接口这一边,标配3个DP接口和一个HDMI接口: DP 1.4a最大分辨率支持7680x4320 60Hz;HDMI接口支持8K 60Hz HDR、4K 120Hz HDR,2.1a规格还支持HDCP2.3。 细节就是魔鬼啊,索泰在挡板上还安排了一个小LOGO。 GamePP软件硬件监控显示:CPU 13700KF、主板是微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛、内存32G 6000MHz、索泰4070Ti SUPER TRINITY OC月白。 主板型号微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛,他家最强MATX主板,支持LGA1700的12代、13代、14代英特尔酷睿、奔腾、赛扬处理器。 刀锋钛主板的表面被散热马甲完全覆盖,材质使用厚实的铝合金质感满满,供电散热马甲上方安排了龙纹RGB,信仰光效拉满!
微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛主板支持三个PCIe4x4全速M.2固态接口,标配冰霜铠甲,标配四根内存插槽,支持双通道模式,使用内存加速引擎DDR5最大支持7800MHz+(OC)频率。 同时标配了USB 3.2 Gen2x2 Type C接口,速率高达2000M/s满足各类便携存储场景。 软件测试使用GPU-Z软件显示,索泰4070Ti SUPER TRINITY OC月白显卡核心GPU为NVIDIA 架构 Ada Lovelace的AD103,A1版本,5nm工艺,核心面积379平方毫米。 支持Ada Lovelace 44 TFLOPS,第 3 代 102 TFLOPS,第 4 代 706 AI TOPS,8448个流处理器,支持DirectX 12_2,显存类型为美光GDDR6X,容量16384MB/16GB,256bit位宽,带宽672.3GB/s,GPU频率2340MHz - 2640MHz。 这样的硬件参数规格,和上一代高端旗舰3080比也是完全不落后的,同时英伟达40系的新功能新特性的加入,工艺的迭代及功耗优化,完全就是旗舰的享受。 打开Geeks3D Furmark甜甜圈对索泰4070Ti SUPER TRINITY OC月白进行满负载拷机测试:TDP 100.7%、GPU功耗264.1W 板载功耗286.9W,温度仅有60.8度,风扇转速仅有1101RPM。 这样的成绩,轻松背刺自家30系显卡,不得不说进步明显。 跑分测试使用3D MARK软件对索泰4070Ti SUPER TRINITY OC月白进行性能测试: Speed Way:6342 ; Port Royal:15781 ; 采样反馈功能测试:关闭704.61 FPS,开启800.12 FPS,差异达到 13.6 % ; 网格着色器功能测试:关闭309.58 FPS,开启716.44 FPS,差异 131.4 % ; Time Spy Extreme:11584 ; Time Spy :23840 ; Fire Strike Ultra:15079 ; Fire Strike Extreme:28824 ; 游戏体验城市天际线作为模拟经营类游戏,主要特点就是使用大量材质贴图,瞬间渲染需求量比较大,那么大容量显存是必须的,缩放情况下也会对显卡产生严苛考验。 包括天气的晴暗的变化,游戏帧数也会明显不同:晴天85帧、傍晚108帧。最近天际线更新了出了第二代,有机会给大家测测。 大于等于60帧的情况下都能流畅运转无崩溃,GamePP侦测平均帧数为119FPS,显然索泰4070Ti SUPER TRINITY OC月白能轻松驾驭! 继续游戏体验,依然是4K大作《赛博朋克2077》,游戏画质及设定都调整为“高”,实测游戏帧数分别为:74 FPS、72 FPS、79 FPS。 可以看到游戏帧数大于等于70帧,基本上大于等于60帧就可以流畅运转4K游戏了,毫无疑问索泰4070Ti SUPER TRINITY OC月白都能轻松驾驭!
本地化因为某些原因,国内不能拿到最新的大模型。所以英伟达推出了本地软件Chat with RTX,相信你的AI应用场景能进一步拓展。 更重要的是本地部署能有效防止关键及敏感数据外泄,这也是各个维度都要考虑的问题,英伟达也满足你的需求。 特别是级别比较高的课题、研究或项目,你就知道本地化工具的优势了。不联网就是对你的保驾护航。
《黑神话:悟空》《黑神话:悟空》支持全景光线追踪技术和DLSS 3.5技术。优化了水体焦散及反射效果、使得游戏场景真实感进一步加强阴影的渲染也拥有了更多的层次。 《黑神话:悟空》4K画质推荐4080 SUPER,这无疑也是显卡画质的绞肉机,更是中国3A单机大作的标杆。当然1080P及2K画质也不是不能玩,只是少了点什么!还是建议预算充足的朋友选择4080 SUPER或4070 Ti SUPER,一步到位省事!
总结索泰4070Ti SUPER TRINITY OC月白与自家3080/Ti系GPU对比提升明显,特别是TDP功耗这块,下降到300W以内:260W,拷机温度仅仅60.8度。这与上一代动不动80/90度的成绩简直是天壤之别。 更重要的是显存容量更大达到16GB,同时流处理数量差不多的情况下,和上一代高端旗舰3080Ti比也是完全不落后的,同时英伟达40系的新功能新特性的加入,工艺的迭代及功耗优化,完全就是旗舰的享受。 而且价格也是比3080Ti低了一千多元,轻松背刺老玩家!简直不要太香! 关于产品性能我不想多说,我想说的还是你自己的需求。如果你是设计类、芯片类、集成电路类专业或使用场景,就目前4080/4090的售价,这几乎是唯一的质价比首选显卡型号。
硬件平台安钛克C8白色海景房机箱搭配了七个RGB风扇,双透钢化玻璃的加入,光效提升的不是一星半点,视觉上的反射更让人迷醉! 360一体水冷支持顶部、底部、右侧三个区域安装。最多可安装10颗散热风扇,底部垂直散热最大支持160mm风扇,后出风口支持120/140mm散热风扇。
加上顶部RGB水冷风扇的光效,安钛克C8白色海景房机箱形成了十个风扇的联动,除了好看就是好看。 360一体水冷支持顶部、底部、右侧三个区域安装。最多可安装10颗散热风扇,底部垂直散热最大支持160mm风扇,后出风口支持120/140mm散热风扇。高负载场景的使用温度,真的无须担心! 安钛克NE1000为金牌全模组ATX3.0标准的电源,电源的实际转换效率接近白金。 1000W的功率轻松支持英伟达卡皇4090/D,采用全日系电解电容,体积小巧140mm,全桥LLC谐振架构,智能温控启停,质保十年免费换新。 安钛克NE1000的白色,不是仅仅外壳是白色,而是包括散热风扇、接口的胶壳、模组线及PCIE5.0线材在内都是白色,白得很纯粹。 原生支持PCIe5.0,16Pin 12VHPWR显卡供电接口最大支持600W供电,无需使用转接线,大大节约了机箱内空间。 微星MAG CORELIQUID E360 WHITE寒冰冷排尺寸大小:394mm x 119.2mm x 27mm,材质为铝。支持AMD:AM5/AM4/TR4/sTRx4;英特尔LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700。水冷头270度可旋转设计,水冷头双腔体设计水泵马达采用三相马达,水泵寿命100,000小时。 微星MAG CORELIQUID E360 WHITE寒冰水冷头RGB信仰光效,支持各种设定:呼吸、彩虹、单色等,不喜欢RGB光效可在MSI CENTER软件关闭。还支持主板RGB联动。 CPU的接触面纯铜材质纯平设计,内部微水道设计热量散发更迅速。 水冷管外部编织材质覆盖,防割裂防漏水防蒸发设计。散热风扇采用FDM液压轴承设计。扇叶材质采用低杂质丙烯酸材质,半透明胶质感,使用不易沾灰方便清理光效更佳。
