2K性能小钢炮 索泰RTX 4070 SUPER-12GB X-GAMING OC 欧泊白 实测分享
发表于 2024-6-16 00:22:27
索泰作为全球一线显卡品牌,旗下产品从来都是玩家首选,同时**高、中、低多个产品线,满足用户不同需求不同预算。
特别是X-GAMING产品线显卡,一直是质价比堆料显卡的代名词,属于主流跑量的定位能**高端的体验,是主流用户首选产品线之一。
特别是近期显卡价格国外已经破发,所以个人认为国内价格也快了。近期需要装机的用户可以对对参考对比起来,相信索泰这个SKU不会使你失望。
具体索泰这块4070 SUPER X-GAMING OC性能怎么样?请大家滑动手指往下看。
本体
索泰RTX 4070 SUPER-12GB X-GAMING OC 欧泊白的采用家族化的马甲设计,与30系的外观大差不差,这一代的颜色为灰加白,低调简洁又时尚。
显卡背面标配防弯曲防静电的合金背板,同时印刷了X-GAMING内容,展现出潮酷玩家的身份。
尺寸为:30.3 x 12.1 x 6.1cm,ATX/mATX主板尺寸都能兼容,ITX用户建议选择双风扇版本兼容性更佳。
索泰RTX 4070 SUPER-12GB X-GAMING OC 欧泊白显卡的顶部和底部。顶部马甲安排了ZOTAC的灯光模组,一侧印刷有GEFORCE RTX内容。
显卡底部没有采用完全封闭式的马甲设计,排列整齐质感满满。露出的大部分散热鳍片能有效加强风量的对流穿透,散热效能进一步提高。
正反面细节
索泰RTX 4070 SUPER-12GB X-GAMING OC 欧泊白的马甲设计属于潮酷风格,大量使用涂鸦元素和POP字体,更青春更显活力更90更00!
尾部镂空的幅度显然是迁就于潮酷的设计定位,同时从侧面反应出工程师对显卡散热很有底气。
索泰RTX 4070 SUPER-12GB X-GAMING OC 欧泊白的马甲叫冰芯散热系统:正面采用三颗90mm的静音风扇。索泰自研的暗影疾风扇叶,让热量导出更高效。
同时散热风扇支持智能启停,能耗与风噪降低的同时,GPU寿命进一步提高,故障率进一步降低。
索泰冰芯散热系统局部细节
索泰RTX 4070 SUPER-12GB X-GAMING OC 欧泊白的散热鳍片采用加高加厚的设计,显卡整体的厚度来到 3 SLOT,好处显而易见散热性能进一步提高,温度更低风扇转速更低更静音。
供电接口采用最新的12VHPWR接口,16针供电设计,最大供电能力达到600W,同时线材更小理线也更美观。
索泰RTX 4070 SUPER-12GB X-GAMING OC 欧泊白的外壳在高光下,泛出淡淡的蓝光,优雅魅惑,这得益于设计师的巧思。
根据索泰官方介绍欧泊一词源于拉丁文Opalus英文Opal,集合宝石之美与一身的意思。简单的说就是散热马甲双色设计,底色为白色基底,表层经过处理拥有变色的效果,大家可以看到散热马甲的表层拥有一层荧光蓝,视觉体验上能为用户**更多。
通过细节图显示,索泰采用了冰镜导热模组、四根冰脉2.0复合热管及加高加厚加密的散热鳍片,用料及质感妥妥的!
接口
索泰RTX 4070 SUPER-12GB X-GAMING OC 欧泊白尾部露出四根镀镍热管。
显示输出接口:DP接口 x3,HDMI x1;DP 1.4a分辨率支持8K 60Hz;HDMI接口支持8K 60Hz HDR、4K 120Hz HDR,2.1a支持HDCP2.3。
基本上索泰RTX 4070 SUPER-12GB X-GAMING OC 欧泊白的输出接口规格都是满血,就看用户自己的设备规格了。
另外线材的选择建议一次性到位,选择DP/HDMI的满血,色彩等各方面都要好很多。
上机通电
索泰RTX 4070 SUPER-12GB X-GAMING OC 欧泊白 LOGO信仰灯通电,支持1600万色调节,满足个性化需求。
软件测试
GPU-Z软件显示索泰RTX 4070 SUPER-12GB X-GAMING OC 欧泊白核心GPU为NVIDIA 架构的AD104,A1版本,5nm工艺,核心面积294平方毫米。
支持Ada Lovelace 36 TFLOPS,第 3 代 82 TFLOPS,第 4 代 568 AI TOPS,7168个CUDA核心数,支持DirectX 12_2,显存类型为美光GDDR6X,容量12288MB/126GB,显存频率21 Gbps,196bit位宽,带宽504.2GB/s,GPU频率1980MHz - 2505MHz。
这样的硬件参数规格,和上一代高端旗舰3080比也是完全不落后的,同时英伟达40系的新功能新特性的加入,工艺的迭代及功耗优化,完全就是高端的享受。
CPU为英特尔的i7-14700,主板为微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛。
微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛,支持LGA1700的12代、13代、14代英特尔酷睿、奔腾、赛扬处理器。采用12+1+1 75A的智能供电,与MAG B760迫击炮系列供电一致,轻松驾驭i7和i9处理器。供电散热马甲支持龙盾龙纹信仰光,颜值拉满!
微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛主板拆除掉主板供电、固态、芯片组的散热马甲,你会发现:
同时支持三个M.2PCIe4x4全速固态接口,均支持PCIe 4.0 x4,第一个M2接口支持2280/2260/2242规格,同时第一个M.2接口来至CPU,其他来只芯片组。第二个M2接口支持2280/2260规格。第三个M2接口同时支持PCIe 4.0 x4和SATA模式,规格支持2280,并且标配冰霜铠甲。
四根内存插槽支持双通道模式,内存加速引擎DDR5最大支持7800MHz+(OC)频率。搭配体质好点的颗粒,手动超频轻松支持8000MHz+。 RAID支持RAID 0、RAID 1、RAID 5和RAID 10(SATA存储设备)。
标配一个USB 3.2 Gen2x2 Type C速率2000M/s接口,胜任各类便携高速使用场景。这样的配置吊打竞品上一代旗舰Z690也是轻轻松松!
使用Furmark甜甜圈对索泰RTX 4070 SUPER-12GB X-GAMING OC 欧泊白进行拷机测试:TDP 100.7%、GPU功耗203.3W 板载功耗221.6W,温度仅有62.1度,风扇转速仅有1120RPM。
满负载温度60出头,就算是炎热的夏天也能应对自如,索(堆)泰(料)工程师笑而不语!
3DMARK
3D MARK性能测试,索泰RTX 4070 SUPER-12GB X-GAMING OC 欧泊白成绩:
Speed Way:5228 ;
Port Royal:13075 ;
Time Spy Extreme:9956 ;
Fire Strike Ultra:12748 ;
DirectX光线追踪功能测试:62.78 FPS ;
采样反馈功能测试:关闭572.92 FPS,开启649.15 FPS,差异达到 13.3 % ;
网格着色器功能测试:关闭294.74 FPS,开启651.50 FPS,差异 121.0 % ;
PCI Express功能测试:带宽23.89 GB/s ;
2K分辨率 NVIDIA DLSS功能测试:关闭 60.44 FPS,开启 153.04 FPS;
4K分辨率 NVIDIA DLSS功能测试:关闭 28.02 FPS,开启 98.88 FPS;
2K分辨率 AMD FSR功能测试:关闭 70.10 FPS,开启 123.52 FPS,差异 76.2 % ;
2K分辨率 Intel XeSS功能测试:关闭 56.46 FPS,开启 74.65 FPS,差异 32.2 % ;
游戏体验
《赛博朋克2077》作为4K游戏大作,毫无疑问是画质绞肉机,对显卡GPU性能的考验非常严苛。下面就使用索泰RTX 4070 SUPER-12GB X-GAMING OC 欧泊白来实测体验一番。
索泰RTX 4070 SUPER-12GB X-GAMING OC 欧泊白作为4070系列2K分辨率定位的显卡,毫无疑问首先就是将分辨率设置为2K,画质等选项照旧调整至最高,这样才能检验显卡的实际水平。同时打开DLSS+光追。
《赛博朋克2077》车辆系统的画质一直是个人比较喜欢的地方,光线追踪的加入使得场景非常逼真,当然GPU负担也会加大。
帧数:图一 151 FPS,图二 151 FPS,,图三 137 FPS,图四 137 FPS 。
在任务对战场景,会有爆炸、强光等特效,游戏帧数:图一 140 FPS,图二 132 FPS,图三 129 FPS,图四 129 FPS 。
使用GamePP侦测显示,索泰RTX 4070 SUPER-12GB X-GAMING OC 欧泊白游戏的平均帧数达到119 FPS,轻轻松松流畅运转。
显卡游戏温度只有56度,显存使用8.76G,只有73%占有率。
《黑神话:悟空》
相信随着《黑神话:悟空》的发布(8月20日),即将成为中国3A单机大作的新标杆。英伟达联合各大显卡品牌推出了买40系送兑换码的活动,可见游戏品质之高。
游戏支持全景光线追踪技术,包括精细的水体焦散和反射效果、真实感强烈的全局光照以及层次丰富的阴影渲染。这完全得益于引入了NVIDIA DLSS 3.5光线重建技术,游戏画面的质感与真实度相比3.0得到进一步提升!
游戏配置:4K高画质4080 SUPER,中画质2K 4070 SUPER,入门级1080P 3060既可。
索泰RTX 4070 SUPER-12GB X-GAMING OC 欧泊白的CUDA核心数量比4070多了20%,2K分辨率下大型游戏均可最高画质下流畅运行,《赛博朋克2077》2K 平均帧率119 FPS,4K设置一下大多数游戏也能大于等于60帧游玩。
这得益于英伟达Ada Lovelace全新架构,AD104拥有 36 TFLOPS,第 3 代 82 TFLOPS,第 4 代 568 AI TOPS,7168个CUDA核心数,支持DirectX 12_2,显存类型为美光GDDR6X,容量12288MB/126GB,显存频率21 Gbps,196bit位宽,带宽504.2GB/s,GPU频率1980MHz - 2505MHz。使得GPU功耗仅仅只有200W板载功耗220W,拷机温度仅仅60余度,风扇转速仅仅1100+RPM。
事实上,索泰RTX 4070 SUPER-12GB X-GAMING OC 欧泊白开启DLSS3,实际效能比3080/3090还要高,实际游戏性能并无二致。
目前英伟达4080/4090高端涨价大背景下,4070 SUPER拥有12G容量大显存显得弥足珍贵,同时售价极为克制,大促情况下是性能价格最为平衡的SKU型号。年底的50系还很遥远,同时售价肯定会涨价,个人觉得目前4070系显卡会是中高端首选显卡之一,且买且珍惜!!!
硬件平台
安钛克C8白色海景房机箱搭配了七个RGB风扇,双透钢化玻璃的加入,光效提升的不是一星半点,视觉上的反射更让人迷醉!
360一体水冷支持顶部、底部、右侧三个区域安装。最多可安装10颗散热风扇,底部垂直散热最大支持160mm风扇,后出风口支持120/140mm散热风扇。
加上顶部RGB水冷风扇的光效,安钛克C8白色海景房机箱形成了十个风扇的联动,除了好看就是好看。
360一体水冷支持顶部、底部、右侧三个区域安装。最多可安装10颗散热风扇,底部垂直散热最大支持160mm风扇,后出风口支持120/140mm散热风扇。高负载场景的使用温度,真的无须担心!
安钛克NE1000为金牌全模组ATX3.0标准的电源,电源的实际转换效率接近白金。
1000W的功率轻松支持英伟达卡皇4090/D,采用全日系电解电容,体积小巧140mm,全桥LLC谐振架构,智能温控启停,质保十年免费换新。
安钛克NE1000的白色,不是仅仅外壳是白色,而是包括散热风扇、接口的胶壳、模组线及PCIE5.0线材在内都是白色,白得很纯粹。
原生支持PCIe5.0,16Pin 12VHPWR显卡供电接口最大支持600W供电,无需使用转接线,大大节约了机箱内空间。
微星MAG CORELIQUID E360 WHITE寒冰冷排尺寸大小:394mm x 119.2mm x 27mm,材质为铝。支持AMD:AM5/AM4/TR4/sTRx4;英特尔LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700。水冷头270度可旋转设计,水冷头双腔体设计水泵马达采用三相马达,水泵寿命100,000小时。
CPU的接触面纯铜材质纯平设计,内部微水道设计热量散发更迅速。 水冷管外部编织材质覆盖,防割裂防漏水防蒸发设计。散热风扇采用FDM液压轴承设计。扇叶材质采用低杂质丙烯酸材质,半透明胶质感,使用不易沾灰方便清理光效更佳。
微星MAG CORELIQUID E360 WHITE寒冰水冷头RGB信仰光效,支持各种设定:呼吸、彩虹、单色等,不喜欢RGB光效可在MSI CENTER软件关闭。还支持主板RGB联动。
