有一拆一,拆解分析瑞翼鲨五行轴手感之谜
发表于 2024-6-17 11:18:21
手感是主观的,但产生手感的条件是客观的。游戏鼠标的手感来源于微动以及鼠标本身的工学设计、重量等方面,而机械键盘就直观很多了,轴体决定了所有。
不同的轴体就有不同的手感,过往市面上常见的光轴都是枪声轴属于段落轴的类型,静音轴倒是不容易见到。
而现在,瑞翼鲨推出的“五行轴”就是手感细分的产物。五行轴依然采用了光轴的工作原来,其触发原理不同于传统的机械轴体需要通过内部金属触点来触发,而是通过光学传感器来检测键盘输入。相较来说,其优点就是有着更快的反应速度、更长的使用寿命、较高的稳定性、良好的手感和触感和可定制性更强。
手感是通过结构和调校产生的,哪怕是经典MX轴也是如此。那么对应五种手感的五行轴,内部的结构是怎么样的?又有什么细微的区别呢?
要了解里面的,当然就是拆解。过往拆解就真的要靠蛮力去撬去拆,现在有工具就不需要那么折腾了。
严格来说这个属于润轴的套装工具之一,这是专门负责开轴的。
这是一个二合一工具,上下两个其实是分开对应两卡扣和四卡扣的。至于是两卡扣还是四卡扣,指的是轴体上下盖结合的方式。
四柱的就是对应四卡扣的,早期的高特轴用的是四卡扣。不过现在主流都是两卡扣的,包括瑞翼鲨、TTC、凯华都如此。
放上轴体,按下即可开轴。
什么?这东西当然不可能是电动的,十来块的东西还指望给你人工智能,APP远程控制?
倒是还有类似于夹线夹的高档开轴器,价格是这个的十倍。那个高档很多,更有仪式感。
一按下去即可,关键是刀口和卡扣要对准才行。
只有对准卡扣位置的话,要拆解任何轴都可以的,无论是瑞翼鲨的五行轴、磁轴都行。下面就来看看,五种五行轴拆解之后,有什么区别吧。
先来看看金轴,最突出的就是有一大一小两根弹簧,大的是传导触发和产生回馈,小的是产生段落感和清脆响声的。
段落轴的特点就是轴芯有一个突出的小脚,就和青轴类似。毕竟金轴和MX青轴都属于段落轴,反馈比较明显。当然了,要是说青轴的声音是8分,那么光轴枪声版也就是6分,金轴4.5分左右,至于10分级别的,我用过的算是古早的白轴。
其实,段落轴和线性轴最大的区别在于按压的时候,轴芯的有无一个小脚,产生形变和响声。就好像高跟鞋和平跟鞋的区别一样,当然了我说的高跟鞋是细高跟那种。
不过,响声也是见仁见智的,现在还有部分玩家喜欢玩大段落轴。也有凯华专门搞出来的BOX轴,都属于轴体里面的ROCK。
值得一说的是,瑞翼鲨新一代的轴体都是这种两卡扣、超大导光的结构,能够让RGB背光更加靓丽,整体的电竞氛围更浓。
金轴之后就是木轴,把木轴放上去,咔咔咔拆一个。
木轴最大的特征就是弹簧超长,机械轴的弹簧长度也是为了调教手感的。一般而言,弹簧越短,手感越轻盈;弹簧越长,手感越沉稳。
同时,弹簧长度也是影响到弹簧长度还会影响按键的回弹力度。弹簧越长,回弹力度越大;弹簧越短,回弹力度越小。如果您喜欢敲击键盘时有一定的阻力感和回弹感,那么您应该选择弹簧长度较长的机械键盘轴体。
五行轴里面,只有金轴和土轴是段落轴,其他四种都是线性轴。
木轴主打的就是一个“简”字。返璞归真,回归机械键盘最初的线性手感,声音低沉。双段弹簧设计,让“木轴”拥有向上生长的树木手感,回弹力强,无段落线性顺滑。木轴键音低,无段落线性手感,轻音。总行程为4.0±0.5mm;导通行程1.8±0.5mm;触发力为:45±10gf。超上亿次的点击寿命,数据表现还是非常不错的。
水轴和MX青轴完全不一样,水轴是线性轴、静音轴;MX青轴是段落轴,带清脆响声。但有一点都是莫名其妙,那就是都带一个套。MX青轴是白套,水轴的是黑套。
其实,这并不是橡胶套,而是静音垫,材质和作用不一样的。
水轴采用了长弹簧设计,在按压力度、回弹力度给用户带来线性手感。总行程为3.7±0.5mm;导通行程1.8±0.5mm;触发力为:45±10gf。
火轴拆解后的外观特征就是弹簧比较短,弹簧短回弹快,手感轻盈。
火轴是一款手感丝滑的线性轴体,触发压力为35±10gf,总行程为4.0±0.5mm,导通行程为1.8±0.5mm。从参数上面也可以看到,触发压力比起木轴和水轴都小,确实是一种轻盈的轴体。
之前觉得火轴弹簧很短,没想到拆开土轴,更加短了。
来看看参数怎么说,规格参数:土轴拥有45±10gf的动作力,1.8±0.5mm的导通行程,4.0±0.5mm的总行程。
从定义来说,土轴虽然是段落轴,但是融合了线性轴的一些特点。不硬不软手感适中;声音也做了处理,不会太吵,但不完全静音。
有意思的是,土轴的下盖和木轴相似,但是没有木轴的小弹簧。
拆解之后,下一篇就进行对比,通过对比大家就可以明白产生手感的关键点所在。
