佰维NV7200 1TB固态硬盘评测:7200MB/s读速,极速性能温控优越
发表于 2024-6-17 16:38:30
作为一名游戏玩家与自媒体工作者,视频图片素材与游戏数据的存储是不得不解决的问题之一,机械硬盘固然是量大价低,不过在面对一些视频后期编辑或大型开放式地图游戏的时候就难以胜任了,甚至会频繁出现等待加载转圈圈等情况,极其影响视频剪辑效率与游戏流畅度,因此需要能够轻松应对工作娱乐挑战的高性能固态硬盘。而佰维NV7200 1TB固态硬盘采用联芸主控+长江存储闪存颗粒的配置方案,支持PCIe4.0传输技术,并有着7200MB/s的顺序读取速度,就能满足各类应用需求,接下来对其进行实际测试,看下性能表现到底如何。
在外包装盒子内含有佰维NV7200 1TB固态硬盘,一颗备用安装螺丝以及一把十字/一字两用螺丝刀,固态硬盘采用M.2 2280尺寸规格,以及单面颗粒布局设计,正面粘贴了一张导热垫,以黑色作为底色,右侧为密集的黄色波点设计,左侧印了品牌与型号。
固态硬盘在出厂时已粘合固定石墨烯复合材质导热垫,其有着出色的导热能力,将主控芯片等热量快速导出并分散出去,通过加大与空气的接触面积提高实际散热效能,由于粘合力较强谨慎拆除,不过导热垫厚度约为1mm,即便不拆除也不会影响上机安装。
佰维NV7200固态硬盘目前**了512GB、1TB、2TB与4TB四种容量规格可选,手上这块是1TB容量版本,目前游戏与软件体积越来越大,不少游戏达到100GB或以上,视频图片等文件所占用的空间也会不断攀升,在预算允许情况下尽量选择大容量版本。
佰维NV7200 1TB固态硬盘采用DRAMLess无外置缓存芯片设计,支持智能Smart cache与HMB主控内存缓冲技术,PCB板正面放置了两颗闪存颗粒与主控芯片,固态硬盘搭载联芸MAP1602主控芯片,两颗自封的长江存储QLC闪存颗粒,单颗闪存容量为512GB。
长江存储的QLC闪存颗粒基于晶栈Xtacking®3.0架构的3D NAND技术,也是本人首次接触该闪存颗粒,因此比较好奇实际读写性能表现,单面颗粒布局设计且自带石墨烯导热垫,保修条形码标签纸粘贴于背面,能很好兼容迷你主机、笔记本电脑或游戏主机等小体积设备。
厂商标称1TB或以上容量版本的读写速度分别为7200MB/s与6200MB/s,妥妥的高端性能水准,而500GB版本略慢一点,读写速度分别为6300MB/s与3100MB/s,另外,1TB版本支持五年或400TBW质保方案,2TB与4TB容量版本分别为800TBW与1600TBW。
接下来对佰维NV7200 1TB固态硬盘进行实际读写性能测试,本次选择的是白色海景房主题风格主机,包括水冷散热器、机箱与主板等配置均为白色,测试硬件配置方面,英特尔的十三代酷睿i7-13700KF处理器,英特尔Z790芯片组ATX规格主板,雷克沙的ARES RGB DDR5 7600内存条,以及蓝戟的Arc A750亚运版显卡。
固态硬盘安装于主板的首个M.2插槽中,该M.2插槽直连处理器,并支持PCIe5.0×4传输技术,可确保其获得最大传输带宽,主板自带一块铝合金散热模块,导热垫并不影响使用主板散热模块,为了测试固态硬盘的温度表现与导热垫的散热效果,本次不去搭配主板的铝合金散热器测试,另外,因MPS(Maximum Payload Size)参数的限制,Intel相较于AMD平台在极限读写速度上会略低一点。
根据CrystalDiskInfo检测软件所示,佰维NV7200 1TB固态硬盘固件版本为SN15536,当前传输模式为PCIe4.0×4,支持NVMe2.0技术标准,并支持SMART、TRIM 与VolatileWriteCache等功能,实际可用的存储空间为931GB,接下来的基准性能测试均在空盘状态下进行。
CrystalDiskMark8.0版本基准测试软件,实测佰维NV7200 1TB固态硬盘的顺序读取写入速度分别为7155MB/s与6151MB/s,均能达到厂商所标称的速度,4K单线程随机读写速度分别为89.4M/s与376.44M/s,随机读取写入速度分别达到1053K IOPS与869K IOPS。
如果换成AMD平台则就能轻松跑满标称速度,不过在4K读写性能还是intel平台更具有优势。
在AS SSD Benchmark基准性能测试软件中,佰维NV7200 1TB固态硬盘的顺序读写速度分别为5802MB/s与5357MB/s,4K单线程随机读写速度分别为88MB/s与337MB/s,总得分为9000分。
ATTO Disk Benchmark基准测试软件,测试固态硬盘在0.5K到64MB大小不同数据包的读写速度,4KB体积小文件的读写速度分别为812MB/s与651MB/s,当数据体积大小在512KB以上达到满速,读写速度分别为可达6.55GB/s与5.3GB/s。
HD Tune基准测试软件,选择文件基准模式并将文件长度设为250GB,数据模式设为混合,相当于对固态硬盘中持续读写250GB数据,在空盘状态下SLC缓存空间约为210GB,在SLC缓存内读写速度均为5GB/s,SLC缓外写入速度下降明显,这是QLC闪存颗粒的特点之一。
3DMark基准测试软件中的存储基准测试项目,测试包括模拟游戏安装加载,游戏视频录制等场景表现,固态硬盘的存储测试成绩为3654分,其中测试平均带宽为624MB/s,平均存取时间为49μs,加载《战地风云5》时带宽为1305MB/s,移动游戏时带宽为3230MB/s。
在PCMark 10基准测试软件在选择完整系统盘基准测试项目,测试作为主系统盘状态下的性能表现,测试任务更为全面细致,佰维NV7200 1TB固态硬盘的测试成绩为3628分,平均传输带宽是577.49MB/s,平均存取时间为46μs。
在实际游戏表现方面,将《魔咒之地》游戏安装在佰维NV7200 1TB固态硬盘当中,并利用内置基准测试功能,**了野外城市等多种测试复杂场景,实测在所有场景的平均载入1.42秒,比如首个城市场景的载入时间仅为0.588秒,游戏载入速度非常快。
高度读写的固态硬盘不仅仅可减少载入等待时间,还可有效降低游戏画面卡顿的几率,比如在《极限竞速:地平线5》游戏中,若硬盘的读写速度跟不上,有可能会出现远处的景物或近处的物品细节加载延迟等情况,或者在画面中出现尚未完成加载的白块,在游戏中以高速行驶,画面稳定性完全没有任何问题。
高性能的固态硬盘在视频素材的转移备份和编辑处理中同样是事半功倍,比如本人经常编辑处理4K60p高码率视频素材,将佰维NV7200 1TB固态硬盘作为高速视频数据盘,导入至视频编辑软件中时加载并渲染出预览图几乎同步,在预览视频调色效果时,拖动进度条可以做到近乎瞬时的响应。
最后说说的发热与温度方面,使用固态硬盘自带的石墨烯复合材质导热垫,无其它辅助散热方式,**了一个温度传感器数据,测试时室温为28℃,在一般负载时温度约为40℃,满速写入250GB数据时最高温度为48℃,完全没有出现因高温而导致性能下降的情况。
总评:
佰维NV7200 1TB固态硬盘采用联芸主控芯片与长江存储QLC闪存颗粒的配置方案,支持PCIe4.0传输技术与NVMe2.0传输协议,理论读写速度分别为7200MB/s与6200MB/s,实测并没有虚标确实能达到所标称的速度,整体速度属于旗舰级PCIe 4.0固态硬盘的水平,其卓越的性能能够轻松处理游戏视频剪辑等复杂任务,为视频调色预览等操作节省不少时间,从而提高整体工作效率。
固态硬盘采用单面颗粒布局设计,主控芯片与闪存颗粒均设于正面,对内部空间有限的设备兼容性更好,可轻易安装于迷你主机与笔记本电脑等设备中,其发热温控表现同样出众,配备1mm厚度的石墨烯复合材质导热垫,与主控芯片紧密贴合能够快速导出热量,即便在不增加其它散热措施情况下,实测满速写入200GB数据时最高温度仅为48℃,所起到的被动散热效果很明显。
