黑夜,旅人,在路上,M9X
发表于 2024-6-17 18:40:08
喜欢户外,喜欢一种无拘无束的自由,一直行走在路上,万家灯火在山下等我,哪一盏为我照亮前路?哪一站是我温暖的港湾?在路上,路就在前方,光明我自己掌握。
总喜欢把手里的装备变得更小巧、更好携带、也更省力,于是就入手了一把目前最小的21700规格手电,这就是在路上的M9X。
颜值一直在线,好带好用才是王道
受制于21700电池的大小,这个规格的手电不可能太小。说到目前最小,M9X确实很短,只有114mm,圆柱造型直径25mm,灯颈稍粗一圈,直径为26mm,掌中光明,与户外很搭。
M9X的外观圆中有方,格外耐看,周身设计加工了很多阶梯层次变化,平面、多槽、变径、刻纹,带来更好的手感和视觉感受。
M9X使用6061标号铝合金作为筒身材质,铝合金强度大、密度小、耐腐蚀、易加工、散热快,是制作手电最合适的材料。
筒身采用了独特的三级军规硬质氧化,而且是钛灰色,更有沉稳质感,氧化层细腻硬度大,更耐磕碰,配合白色镭雕印字,饱满清晰,耐用耐看。
M9X标配一只高弹性不锈钢镀黑抱夹,而且是双向抱夹,夹持力度高,更加方便携带,平时我就习惯把手电挂在背包上,不占包内空间,也方便随手拿取使用,跑跳晃动也不会掉落。
作为一款主力手电,在路上给M9X标配了丰富的配件,而且首发还有两枚绿色的夜光荧光圈,诚意满满。
我还是更喜欢标配的这只高品质尼龙手电套,可以挂在腰间,魔术贴粘扣,使用也很方便。容易携带就会更经常用,这才是手电的本义所在。
M9X灯头设计了三条散热槽,筒身布满了小方块防滑纹,净重只有71克,装上标配的电池,重量也只有139克,这在我家里100多只21700手电里,确实是最轻的。
灯头采用不锈钢原色加厚压环,厚度3.5mm,强度高,能有效保护灯头内部光学组件,让M9X的抗跌落高度达到了2米,同时也给手电外观和色彩带来一些变化。
尾部有手绳长孔和双手绳孔,内缘都做了细致的倒角,不会磨损手绳。独特的是,M9X还有一个不锈钢挂环,平时藏在尾部,需要时拉出,就可以将手电挂起来,作为顶灯、射灯使用。
轻量化、易携带、高颜值、耐磨损,我现在已经把M9X作为EDC随身携带,随手使用,助我战胜黑夜,一如既往行走在路上。
照明远泛兼顾,更亮更透看得更清
M9X使用了一颗CREE科瑞XHP 50.3 HI 版LED灯珠,这是一颗平面型、无果冻、中等大小灯珠,十字分划线清晰,最高光通量3100lm,光效高、光色正,在筒友中口碑较好。
灯头内使用了一枚全铝合金微橘面反光杯,灯头表面采用双面镀增透膜光学玻璃,进一步提高光线透射率,正面看是清晰漂亮的一满杯黄水。
光斑党绝对喜欢M9X的光斑:中心主光斑亮度大、聚光好、覆盖正前方正圆的面积;泛光区与主光斑界限清晰,向外辐射逐渐变暗、融入环境,能够覆盖较大面积。
M9X使用了主流的恒流调光电路,各个常亮档位没有频闪和啸叫,长时间使用看物不会觉得累,对人眼眼非常友好。
M9X的出光为远泛兼顾的效果,3100lm光通量下,肉眼估计光强能够破万,最大照明距离轻松超过200米,我个人特别喜欢远泛兼顾,视野开阔,视物清晰,黑夜尽在掌握。
M9X的光线连续性好,没有刺眼的反光,由近及远、由中心向四周都是漫反射形成的照明,6000K左右的色温,没有偏色,晚上在不熟悉的地方,就需要这种效果的手电。
尾部机械开关,简单操作还有隐藏模式
M9X采用尾部操作的形式,抓起手电就能迅速找到开关位置并操作,这一点在黑夜或者急需的时候特别重要,15mm的大面积胶帽设计,手感很好,内部是机械开关,灵活性高、稳定性好馈。
M9X的长短粗细刚刚好,握持非常稳定。正向握持手电,拇指操作开关,实现灵活控制。按一下,带来声音、触觉双反馈,使用感很好,戴手套也不受影响。
M9X控制电路具有记忆功能,单击开关,咔哒一声,开启记忆档位,再按一下关闭手电,操作逻辑很清晰,这就是机械开关的优点:按一下通电,再按一下断电,毫不犹豫,不会混乱。
手电出厂默认为日用模式,开机后,每轻按一下开关,M9X从低到高、顺序换档,一共有4个常亮档位:微亮10lm—低亮120lm—中亮500lm—高亮3100lm,操作简单。
开机后,快速双按开关,将开启爆闪模式,高亮度、快频率的变化,可以使人短时致盲,起到震慑、警示、阻滞坏人的作用,是应急的必备功能。
M9X的好玩之处,就在于还有两个隐藏模式,通过先开启爆闪5秒钟,再在爆闪—高亮之间切换4次,最后置于爆闪档位持续5秒钟,实现换组。
第二组不带记忆,开机就是高亮3100lm,按照高—中—低降序切换,开机就是最亮,而且也能切换到其他档位,数量更少,切换亮度更快。
第三组,只有一个高亮档位,这就相当于战术模式,M9X一直给你最高的亮度保障。
先开机再充电,隐藏开口绝对防水
前面讲了M9X灯颈比筒身直径粗一些,也有一个明显的箭头标志,旋转就能露出充电口,由于是机械开关,要开机保持电路接通,才能充电。
灯颈的转环螺纹根部都有防水密封圈,平时可以挡住充电口防止进灰。主流的TYPE-C,省去带一条充电线的麻烦了,支持3A的大电流充电。
M9X标配5000mAh大容量电池,高亮可以续航3个小时。负极采用镀金弹簧,正极采用大面积镀金触点,物理防反接、端面导电,保证了安全。
只要有充电装置,就能随时给M9X充电,充电时侧面的指示灯会显示红色,15W的功率不到两个小时,指示灯就会变成蓝色,表示完全充满,补充电能更方便。
作为一款户外产品,就要经得起在路上的各种严苛环境考验,M9X具备IP68的电子产品最高防护等级,可以在水下2米正常工作,日常无论雨雪天气,只要在路上,就为你忠实守护。
总的来讲,ON THE ROAD在路上M9X便携手电,精炼外观、全面配置、小巧轻量、高亮清晰、远泛兼顾、操作灵活、直充防水,在路上可以一直与你为伴。
