升级啦!改进啦!北斗作卡尺更好用啦!
发表于 2024-6-17 18:48:11
最近有人问我,北斗作的装备到底好不好。我笑而不语,从兜里掏出一大把EDC给他看,随身携带、随手使用、随时随地满足需求。这就是北斗作:让机械成为艺术。
卡尺是我入手比较早的钛合金装备,标新立异、爱不释手,但使用中总有些小遗憾。北斗作精益求精,推出了卡尺2.0版本,更完善的设计带来更准确的测量和更舒心的使用体验。
无论自用或者送礼,让我们先一起揭开包装,来体验TITANER带来的全新升级版测量感受。
精工钛合金,高颜值的EDC装备
作为一款EDC装备,易于携带使用是首要的条件。卡尺2.0比上一代缩短了15mm,宽度略长出一丝,厚度基本保持不变;重量只有53.5克,轻了8.5克,外观更协调、更精炼,成为真正的掌中工具。
卡尺2.0全长115mm,宽25mm,最大厚度7.5mm,尺子本体厚度6mm,为主体扁平、测量区斜面减薄的圆角长方体造型,颜值拿捏到位。
多出来的厚度就是尺体表面的铜制贴片,凸起带来更稳定的握持手感,也更具有视觉上的层次感,颜值更上一层楼。
贴片有黄铜和红铜两种,给卡尺2.0带来色彩上的变化。年纪大了更喜欢黄灿灿的色彩,我就选了黄铜,而且黄铜也更不易被氧化,长时间把玩,不会给手粘上“铜臭”味。
北斗作卡尺2.0主体采用TC4钛合金材质,这是最亲生物的金属,完全无毒无害,不会引起过敏,最适合手持使用把玩,同时兼顾了轻量化、高强度、耐腐蚀、不生锈。
精加工表面并做了石洗处理,从光线的反射情况来看,平面和刻度板斜面能够保持较大程度的镜面反射效果,明暗相交、泾渭分明,带来更好的层次感,也算是一处升级。
反面结构同样严丝合缝,北斗作的加工精度达到了0.01mm,而且边边角角都做了钝化处理,温润光滑,手感好。北斗作还支持刻字服务,定制个性化的服务确实更体贴。
卡尺2.0还标配一个棕色牛皮收纳包,可玩可养,增加时间的味道,也保护卡尺不与别的物体磕碰摩擦,妥帖保护,温柔以待。
卡尺2.0的反面,可以看到多颗固定螺丝,与底部平面保持高度一致,不影响尺子正常使用,方中带圆,也是反面的一种机械感点缀。
卡尺2.0为模块化设计,可以对各个部件进行分拆,既方便维护,也方便日后推出升级配件进行更换,考虑周到,这也是EDC的乐趣之一。
开合巧设计,精细打造的实用工具
北斗作卡尺2.0作为测量工具,利用的就是游标卡尺的原理,刻度面可以左右开合,走过的行程就是测量的长度。
刻度面板与尺子本体通过卡槽结合为一体,并且略有间隙,可以顺畅滑动,2.0版本加工装配的精度更高,晃动旷量明显小于1.0版,这算是第二个小升级。
锁定与一代一样,是通过底部的手拧螺丝实现,通过螺丝顶住刻度板底面,实现位置固定。螺丝还起到卡住黄铜贴片的作用。只是螺纹较短,如果能改成防脱落螺丝就更好了。
螺丝下部与尺体平齐,保证放在桌面上不会顶起尺子,使用平稳;上部略高出尺体表面,更方便手拧动,调节固定比较快捷方便。
尺体底部设计了一条长槽,方便手指尖抠住,随时都可以很稳定地从平面上拿起尺子,右侧还有三个圆孔。
这是3条6×1.5标准氚管槽,可以根据自己的喜好安装各种颜色的氚管或者夜光棒,实现专属的DIY效果。
卡尺2.0具有10厘米的刻度面,精度为毫米级,作为直尺可以测量线段的长度,便于读数。
刻度面的前缘减薄至1mm厚度,线条流畅、薄厚均匀、底部平整,就是一把好用的短尺,可以轻松放在铅笔盒之内。
孩子刚好在学习图形,有了北斗作卡尺,就能很方便画线条组合的图形,尺子短运用起来就更灵活方便、得心应手,期末争取考个好成绩。
除了直接贴合线段测量,卡尺最方便的就是测直径,利用右端的空隙卡住被测物体,转动手拧螺丝锁定位置,就能很方便取下读数。
再加上卡尺2.0的EDC属性,也是和谐装备,无论走到哪里,只要需要,就能随手测量。这下,我作为一个专业卖水果的技术员,帮助农户选果就更加方便了,支持乡村振兴,咱也尽一份力。
刚好我最近又迷上了做手工,无论划线截木头、还是测量刻槽宽度、或者按规格裁切螺钿,卡尺2.0都能给我足够的帮助。
七大升级点,让携带使用更安心便利
1、 左侧起始就是刻度对准点,更符合人的使用习惯。
2、 刻度线和数据凹刻后,采用黑色氧化处理,比1.0版更清晰,容易读取。
3、 上下刻度线数据保持一致,使用游标测量,不用再像一代那样心算换算,更加直观方便。
4、 测量范围变长,得益于刻度的对准特点,虽然卡尺2.0缩短了,但一次性精准测量长度更长,可以达到18厘米(一代只有13厘米),而且读数方便。因为指针到最右侧闭合点的长度恒定为10厘米,测量时只要加上游标的读数即可。如下图,只要对准右侧,刻度板与被测物左端对齐,北斗作钢笔的长度就是136.2mm,确实很巧妙。
5、 可以测量深度和高度,还是由于读数从最左端起始,卡尺2.0可以测量高度,以及孔径大于13mm(刻度板宽度)的孔洞深度,进一步提高了实用性。
6、 闭合不易松脱,卡尺2.0在开合口之间各内嵌了一枚圆磁铁,在不影响外观、整体强度、测量精度的前提下,可以将开口吸合在一起,防止意外打开。
7、 挂绳不影响平准,TITANER的LOGO铜标旁边栓绳孔做了减薄处理,挂绳受力部位的厚度仍有2.5mm左右,不会影响强度。
孔大小为7×6mm,7芯、9芯伞绳都能双股穿过,而且不影响尺子平放,这一点确实是一代的一个硬伤,现在完美解决了。
合理巧利用,更多应急功能待开发
利用卡尺的磁吸效果,随手把玩还有声音,卡尺2.0成为了指尖推牌+啪啪币,工作学习可以放松减压,学、用、玩结合三不误。
利用卡尺开合形成的空间,通过锁紧,就变成了一个扳手,应急拧螺丝使用。不过由于螺帽的六个尖角,要保证卡紧吃住劲,我试了一下,最大的螺帽规格大约是20mm左右。看看北斗作有没有什么好的创意,可以进一步优化。
卡尺本身长且较薄,又有一定份量,作为一支文具,可以临时充当镇尺和书签使用,质感满满。
卡尺2.0是全金属打造,作为一款工具,就是拿来用的,可以利用边缘的斜面作为撬棍功能使用,至少开个坚果是完全没有问题的。
总的来讲,北斗作卡尺2.0,升级精益求精、品质更上一层楼,易带、好用、可玩。体会钛合金魅力,感受北斗作工艺,卡尺2.0值得入手。
