这几年短视频的流行,也加上手机的摄像性能越来越像,手机现在录下的画面清晰度和质感已经越来越堪比单反相机了。但是纵然手机录下的画面再好看,美颜再厉害,对于声音这个硬伤,手机是无法解决的。这主要表现为两方面,一个是手机的话筒是集成在手机上的,底太小,录下的音质底噪大,另一个是手机离音源太远,会进一步放大底噪和背景噪音,从而让手机录下的视频音质和画质无法匹配,那么如何解决这个问题?
解决问题的唯一办法就是给手机配置一个专业的无线麦克风,这里推荐西圣Mike,这是一款领夹式的无线麦克风,不仅录音距离不受限制,视频或是直播场景更丰富,而且它的体积小巧,使用方便,即插即用,而且价格也仅100多元,那么废话不多说,今天我就入手了这款麦克风,我们一起来拆箱体验下吧。 外观
拆开包装后,可以看到有一个大大的充电仓,还有两条数据充电线及一个苹果数据线的转接口。配件不算多,但都够实用的。
打开这个充电仓,可以看到西圣Mike就显露在眼前是,这是一款一拖二的设备,因此它有两个麦克风发射器,一个无线接收器。这样录音的时候不仅可以实现左右立体声录制,也可以同时录两个人讲话。
取出这些麦克风,常用到的就是这些了,如果你是iPhone 14以前的手机。那么需要这个苹果数据线转接头,西圣已经贴心的送了。
但如果你是安卓手机或是iPhone 15手机。那么已经无需这个转接,可以直接通用了。
不管是接收器还是发射器,它们的尺寸都很小巧,这样的话不管是使用中还是携带都是比较的方便。尤其是发射器的重量仅9克左右,也就是两张A4纸的重量,因此它挂在衣领上不会太重,不会把衣领压下。
可以在麦克风上面看到大大的收音单元,另一侧则是一个USB-C的充电接口。可以放到充电盒充电,也可以通过有线直接充电,使用方式可以匹配多种场合,相当的方便。
充电盒还可以贴心的显示数字式的电量,这样就可以避免长时间使用后不知道电量,忘了充电的尴尬。毕竟在拍视频或是直播的时候,要用了才发现麦克风没电这是一件很尴尬的事。
麦克风上有一个黄色的按键开关,通过它的单击,双击,三击可以切换不同的工作状态,如降噪开关,混响开关,麦的开关等。使用相当的方便,还可以盲操作呢。
性能配置
外观看完,我们来看看这款无线麦克风的配置怎么样,毕竟麦克风的收音效果也是由它的性能配置起关键决定性的作用。
西圣Mike的使用相当的简单,只要把接收器取出手入手机的USB数据接口就可以自动开机,两个指示灯会亮起来,指示当前的工作状态。同时取出麦克后后,两者就会自动连接起来。
可以看到,如果只连接一只麦克风的话,接收器上只会亮一边的指示灯的,如果是连接两只麦克风,那么相应的接收器上的两个指示灯都会亮起来。
而且连接接收器后你也不用担心手机续航的问题,在接收器的侧面还有一个USB-C的充电数据接口,仍然可以通过它给手机进行充电,对手机的续航使用完全不影响,适合长时间录视频或是长时间的直播使用。
作为一款专业级的无线麦克风,西圣Mike配置了6mm的高灵敏度三线电容咪头,可以360全指向的收音,各角度声音都要可以等量接收,避免声音忽大忽小的尴尬,还原清晰原音音质。
作为一款无线麦克风,它的DSP芯片的算就尤其的重要了。目前市面上领夹麦克风的DSP芯片通常采用定点数计算,基本是采用16位或24位较低位数的定点数格式来处理数字信号,存在精度和动态范围受限、算法灵活性不足、计算效率较低等缺点,极大影响音频处理的质量和效果
西圣Mike采用更高标准的32位浮点数计算的DSP,精度和准确性更高,从而实现更清晰、更逼真的音频效果,大幅提升人声清晰度和高低音平衡的优化,使得音频体验更加真实、清晰和平衡,声音更为真实、生动,细节丰富,带来现场live般的音频体验。
传统的无线领夹麦克风一般仅仅是简单的录音把声音放大,这样的麦克风在音质和降噪等方面存在较多不足。而西圣通过自研ALPT的高密度拾音技术,通过将拾音范围分层分段,逐层逐段提高拾音密度,实现10层100段拾音技术在同样的拾音范围,西圣Mike能捕捉4倍以上的声音细节,大大提高拾音精准度。采样率也达到了48KHz。从而让录下来的音质达到CD级的水准。
虽然现在的很多无线领夹麦也都有降噪,但它们的降噪逻辑仅仅是进行简单滤波处理去除高频或低频部分的噪音,这样的降噪处理极大可能导致声音质量下降、信号失真,严重的影响了录音的清晰度和质量。而西圣Mike则不同,它采用的开创性的“预处理、分割、降噪、提升”的多重降噪算法模型。先对麦克风捕获的信号进行预处理,包括去除直流分量、平衡音量等,然后通过高级信号处理技术,将声音信号与环境噪音信号有效分离针对分割出的噪音信号,采用自适应滤波器、深度学习算法的降噪算法,减少噪音对声音信号的影响。最后通过声音增强技术、动态范围压缩技术手段,进一优化处理后的声音信号,使其有效减少环境噪音对声音信号的干扰,提高声音质量和清晰度。
使用体验那它的实际使用效果怎么样?西圣Mike拥有磁吸和领夹两种佩戴方式,使用还是挺方面的。而录音效果方面。简单的连接成啦后,打开各大乱短视频APP即可开始通过西圣Mike录音。
从实际的录音体验来看,在同样的手持场景,室内场景中录音,手机录的我讲话的声音和西圣Mike录的我讲话声音对比之下。西圣Mike的人声层次感丰富,细节清晰,声音更加的通透也更加的真实。而且即使我没有开启降噪的情况下,它的背景噪音也极低。而反过来通过手机录的声音,虽然是在安静的室内,但明显录的声音相比西圣Mike来说,要更加的模糊,失去了很多的细节和层次感,并且还带有噪音,没错,即使是在室内近距离手机录音,仍然会听到明显的噪音,从而进一步削弱我主要的人声。
而西圣麦克风录下的声音则因为造近我嘴巴的物理优势,声音又大又清晰,背景噪音直接压制了下去。无需开启降噪都会让声音更加的纯净。当然,我也可以一键开启降噪模式,这种适合户外录音,实测结果可以看到,西圣Mike对户外的呼呼风声,汽车引擎声等噪音有很好的压制效果,而如果用手机直接录音的话则声音效果的差距近一步拉大,手机的录音几乎是不可用的地步。
而且西圣采用2.4G无线传播连接方式,它的理论中间无遮挡的录音距离可以达到50米以上,虽然我们很少用到这到远距离的录音,但有这样的性能也可以更好的扩展我们的视频录制场景,让我们的直播或是视频的录制不受限制,更适合我们的创作发挥。
在实际的使用体验中,西圣Mike的单次使用时间长达4小时,加上充电仓的充电总计续航时间可以长达24小时,长时间的续航可以让我们的创作没有续航的焦虑,够我们拍摄一天了。
总结总的来说,西圣Mike它的录音效果确实比手机要强很多,录音音质清晰,降噪给力,而且体积小巧,使用方便,佩戴舒适,如果你喜欢直播或是短视频创作,那么这款高性价比的无线领夹麦克风值得入手。
