沉稳超能,全能应对:MAXGEAR暗星战术背包
发表于 2024-6-24 19:20:55
春夏是户外的好时节,618是剁手的好时节。于是我就入手了马盖先暗星战术背包,
暗星,可能存在于普通恒星形成之前的超早期宇宙(光子时期,参见宇宙年表)。区别于大部分恒星都主要由普通物质构成,暗星主要由中性微子构成,并通过暗物质的湮灭释放能量。这些热量能阻止暗星在重力作用下坍缩成普通恒星,因此其中的普通物质原子也不会发生核聚变。
以我对上述内容的理解,暗星是低调的、蕴含更大能量的稳定的。就如这款背包。
对于马盖先,我们知道这是战术户外装备中佼佼者。
产品偏向于军风、军规,产品设计和生产一直以实用、耐用、高品质为基本出发点,并有健全的售后服务体系。“生活就像一场战斗”,马盖先的口号,每一天都应该以饱满的精神和顽强的战斗意志去奋斗。这样的精神是户外玩家必备的,也是每个奋斗中的人所必须的。
这款包的设计初衷是基于实战,为应对全天候、多地形作战而设计。32L的容量加上超强的外挂系统可以满足多日户外活动的需求,生理曲线背包在我们上时间背包出行的时候也能相对的轻松舒适。
顶部是一大块魔术贴面,可以在这里粘贴彰显个性的士气章,也可以魔术贴模块挂载小物件。
魔术贴外有多个分仓,所有的分仓均采用了双向拉链,拉链为长久顺滑的YKK。带手绳的设置方便了戴手套以及夜间拉取拉链的需求。
先看几个外分仓,首先在最顶部的分仓内里有网兜设计,小物件还可以网兜做收纳,分仓方便。
外侧中部的分仓拉看后战术元素满满,MOLLE条,分仓应有尽有。在使用中细腻的分仓规划带来了不同物件精准的存取效果。也带来了在活动中重心更稳定的体验。
外侧下部的分仓内里如下,这里还增加了钥匙扣挂绳。可以说结构设计上分仓细腻。
同时,也可以看到内里的拼接位置均有包边处理,做工精细,且极为耐用。
分仓闭合效果如下,外侧超强的MOLLE系统。
这时候可以隐约看到后部有条上下贯穿的拉链。这是主仓的拉链,可以实现180度的仓口打开效果,存取极为便利。为了稳定,还配置了扣件做加固。
不同路线、不同场景必然会有不同的装载量,两侧多个扣件保障了不同存量都可紧凑包裹。实现了多场景的应对性。
扣件采用了多耐福扣件,多耐福扣具是一家始祖级的扣具品牌,该品牌扣具产品种类繁多,功能多样,并且不断进行产品创新和优化。多耐福扣具在高强度、弹性好、韧性好、重量轻、不易老化等方面有着优异的表现。可以说是此类配件中的顶级配置。
当然,YKK拉链也是拉链品牌中的定格配置。可以说这款包的配置选择都是高配,也带来了恶劣场景中使用的稳定、可靠性能。
MOLLE系统遍布整包,底部的MOLLE系统一方面可以增加耐用性。在露营灯活动中帐篷可以装载在底部,摄影玩家则可以将三脚架挂载在底部。
包身左右两侧的上下位置也设置了挂点,如登山包的登山杖挂点。当然,在使用中可以挂载包括但不限于登山杖的各类物件。
双侧位置有大容量的侧兜,一样配置了MOLLE系统,可结合不同物件做收紧处理。底部有出水口,雨水,水杯放置再次即便漏水也能自然低落干燥。
织带长度随心调整,调节织带均规划有T型收尾,避免收紧后凌乱下挂的现象。
接着,我打开主仓做展示。打开之前可以看到这里有宽版的提手。方便手提使用。
主仓打开角度几乎是180度,靠后背位置有多个减震隔仓,通勤的时候可以收纳16寸的笔记本电脑。同时可以看到上部的挂位,所以水袋也是可以收置在此的。
还有就是大面积的魔术贴面。不同物件的收纳模块均可在这里粘贴收纳。
分仓细腻,带拉链的设计也可存取贵重的小物件。内里两侧还有竖型内仓。可以说分仓极为细腻。
再看背负系统,首先是肩带位置,可以看到其宽大和厚实的肩带,内里填充物柔软,且为曲线设计。
肩带的上部可以看到肩带可以结合不同的身形做调节,从而满足不同人的背负需求。
肩带上还有大D环扣件以及外挂织带,能带来必要的扩容装载。户外的时候应急D,胸灯等装备都可在此挂载。
胸带和腰带的设置在户外及战术场景可以将负重从肩部分散在胯部等位置,压力分散也就有了轻松的体验,从而实现更为长久的出行效果。
腰带可拆是人性化的设计,必要的时候也可配置腰包增加使用性能。
生理曲线背板设计使得背负结构可依据人体脊柱弯曲实现贴合的效果,实现稳定背负,有效分配压力的效果。
蜂巢透气减震IDWICH背板也是轻松、透气背负的保障,上下共分3处减震背板,有效引导气流,带来了排湿、透气的体验。
同时,我还入手在己收纳袋。以方便小物件的集中收纳。
红色的大枣加固还具有外形的点缀效果,很赞的小细节。
尺寸215*115*110mm,一定的容量随心收纳均在己安排。
在自己使用前期展示下外挂的丰富使用效果,加上附包、扣件让这款包不仅仅只有32L。中短途的户外露营都可满足。
接下以通勤使用做简单的体验分享。
16寸的笔记本电脑收纳仓在我们出差的时候也可随心携带办公利器。
观感上看,一方面具有战术装备硬派外形,酷酷的。同时又不会像登山包那样突兀。可以说是战术利器,也是通勤的潮包。
宽版的肩带在单肩背起的时候也不会有勒压不适。
打包并进行捆扎紧固的情况下。重心自然调整到合理舒适的位置,包身背部与身体贴合良好。这时候的扣件不会有松脱等不良情况。出行活动的过程中外挂也牢固稳定。
背部位置,可以感受到舒适贴合,毕竟背板位置的填充是蓬松、柔软,高回弹的材质。这时候还可均有分散压力,避免压力集中在肩部的不良。
无论是问题倾斜还是快速移动,背部内里的收纳都非常稳定,不会有摇晃位移的现象。毕竟内里的分仓细腻,且有固定的织带等系统。
在户外的时候重心稳定,一方面是实现轻松的体验,另外一方面在不规则的路段也能有效控制身体的活动动作。从而提升灵动、安全性。
多耐福扣具耐用、稳定。且在需要的时候可随心调节。
提手的配置也方便了使用。
可直立也是方便的,加之耐磨的面料和底部的织带实现了不怕磨刮、挂扯等效果。在多变的战术场景,耐用性是必要的,暗星显然可充分满足。
侧兜我用来收置水壶,考虑到侧兜收置的物件大小有差异,织带的配置实现了不同物件均可稳定收纳的效果。
骄阳似火,没有遮热服是不行的。这时候的后背位置也是更容易积热、积湿的位置,因为蜂巢透气减震DwICH背板以及多道导气槽实现了不错的排湿效果。拒绝捂汗不适。
提手还可方便在一些场景挂悬背部,从而释放双手。
一系列的折腾没有在包身留下说明痕迹,也没有粘附灰尘。耐用性和易打理性显而易见的强。
也正是出色的耐用性和易打理性,我在很多时候都是随心放置。可以说好装备带来了随心出行的体验。
多次使用后,可以说这是一款面料、设计、做工均十分出色的战术装备,当然在通勤中也是时尚的潮包。细腻分仓和多样外挂系统可以随心变化容量和收纳方式,满足了多场景全天候的适宜性。推荐给伙伴们。
