400价位铠侠SD10 PCIe4.0 SSD吊打99%固态硬盘?性价比超高
发表于 2024-6-25 18:46:51
不知道你们发现没有,花几千块、甚至上万装台电脑都舍得花,选固态硬盘却为那百儿八十纠结,这种人不在少数。数据无价道理都懂,只是没到自己头上就没有切肤之痛,所以选硬盘一定选大牌,颗粒、技术更靠谱!比如今天带来的这款PCIe4.0固态硬盘—铠侠SD10,400价位里算是很有性价比的大牌产品了。
铠侠SD10虽然价格不高,但是依然保证了原厂核心技术和高品质颗粒,来自日本四日市和北上工厂的颗粒相较来说更有保证,像这款1TB的产品有着600TBW的高耐久度。5000MB/s和3900MB/s的顺序读写速度,对于一般的工作学习或娱乐的需求,都足够能满足了,最主要是价格真心不高。
固态硬盘选择上除了关心价格和容量之外,其实对于颗粒方面,一般用户就不怎么关注了,更不知道颗粒的好坏除了性能无法保证之外,寿命也差异巨大,尤其是有重要数据存储需求的,一定要选择靠谱的!像这款铠侠SD10有长达5年的质保,后面使用起来就更安心,这也是这次电脑装机扩容选择它的主要原因。
紧凑型M.2 2280外形尺寸,侧面可以看到,这款固态使用了4颗闪存颗粒。单面PCB很纤薄,这样就非常适合给迷你主机、掌机、轻薄本等空间狭小的设备来使用。
铠侠SD10采用了全新的PCIe 4.0技术,搭配NVMe™ 1.4技术带来强大性能提升,即便是Gen3标准的设备也是可以兼容的,能够明显的改善开机速度、文件加载互传、游戏加载等场景的使用体验。
背部可以看到,铠侠SD10工艺上更先进,背面去电容贴片、去定位框线的设计,并且加上大面积的敷铜,这样即有效降低了运行中的发热,保证长时间运行下的稳定性,也延长了产品的使用寿命。
我购买这款固态主要是给迷你主机扩容用。不管是台式机、笔记本还是迷你主机,其实安装很简单,相比反而拆机更复杂、更麻烦一些,拆开之后直接将硬盘插入PCIe 4.0接口,进入电脑后对新硬盘格式化一下就可以了,这个1TB足够我未来几年的使用了。
首先使用Cry软件检查固态状态,1000.2GB容量直接给足,通电次数和次数全新状态,最新NVM Express1.4标准,PCIe4.0x4传输协议,上机后固态硬盘温度41℃。
速度测试,首先使用CrystalDiskMark进行速度测试,可以看到SEQ1M顺序读写中分别有着5042MB/S和3949MB/S的成绩,跟宣传的保持一致。
接下来的AS SSD Benchmark速度测试中,顺序读写成绩分别为4952MB/S和3830MB/S,虽然比Cry略低一些,不过考虑到软件算法的差异,成绩依然出色。
在第三款软件TxBENCH测试中,铠侠SD10顺序读写成绩分别为5049MB/S和3824MB/S,QD1和4K QD32成绩也都表现不错,性能直接给拉满了,这时候原厂颗粒和技术的优势就表现出来了,速度和稳定性更有保证。
通过以上几款软件的跑分测试,不难发现,铠侠SD10在速度上表现绝对优秀,与官方宣传的也没出入,在容量和速度上都很有保障,绝对不是一些靠着偷工减料拉低成本的小厂产品能够比拟的,真正里里外外透露的都是大厂品质。
咱们测试完跑分之后,我还模拟了日常几个场景来进行实际体验。我的这台mini电脑主要是用来剪辑、修图,偶尔也会玩玩游戏娱乐一下。装上铠侠SD10之后,总体感知还是非常明显的,尤其是使用大型软件的时候,不管打开还是素材加载速度都明显加快。
使用剪映进行视频剪辑的时候,固态速度快,那么带来最直观的感受就是工作效率有显著提升,进行每一个操作时,都能感觉到前所未有的丝滑流畅,尤其是高清素材进行导入、导出、预览的时候,以前偶尔的卡顿现在没有了,提升了工作效率。
大文件转存也非常考验硬盘的性能,尤其是几十G、上百G的大文件导入、导出的时候,如果固态硬盘性能不行,那么掉速是经常的事儿,时间长了掉盘都有可能。但是铠侠SD10上,可以看到几十G的大文件转存,速度平稳,每秒2个多G的传输效率,很平稳。
娱乐方面,喜欢玩游戏的都知道,游戏的卡顿很多时候并不是由于网络或者图形显卡引起的,如果存储的传输能力不行那么卡顿也是必然,严重时甚至会蓝屏、死机。装上铠侠SD10后,玩游戏加载速度非常快,一些大场景下游戏也明显流畅了不少。
另外,这款固态还有一个非常牛的地方,就是温度控制的也很不错,在26℃室温下进行了一系列测试,一轮测试下来最高温度在36.6℃,就很厉害。
使用过铠侠的用户都知道SSD Utility这个管理软件非常好用,可以对硬盘状态实时监控,并且能对固件升级、查看健康度、查看温度等,有了它管理起来方便多了,能够随时掌握自己硬盘的状态。
铠侠SD10其实定位上更偏向于大众消费者,颗粒、技术均来自日本原厂,它的前身就是知名的东芝存储器,品质上更有保障,可以持续的为我们的办公电脑、娱乐主机带来高效、稳定的体验。四百价位中其实选择很多,但是一线存储中这款算是诚意很足的了,极大拉低了PCIe4.0品质固态的入门门槛。
最后再劝一下各位,硬盘相比其他硬件更为重要,不仅直接影响设备整体的运行,还关系到我们数据的安全,一定要选靠谱的,不要因小失大!这款铠侠SD10就值得推荐,原厂品质,还有五年质保,它不香吗?
