作为一名专业的资深设计师,我需要经常用到平面设计软件,如PS,PR等。同时也有3DS MAX动画渲染,AI绘图等专业生产力软件。这就让我对电脑的性能要求特别高,而电脑的性能却是由CPU的算力决定的。同时,CPU在计算的过程中,它需要在内存条中读取数据,而并不是从硬件中读取,因此,内存条作为CPU和硬盘数据的中转站,它的容量大小和工作频率影响到了CPU的发挥,也决定了电脑的性能。 随着科技的发展,DDR5已经全面普及,它不仅速度更快,同时容量也更大了。以前DDR4时代,主流的内存条单条容量为8GB、16GB,而今天我入手了一款金百达白刃RGB DDR5 6800 48GB(24GBX2) 套条。它不仅容量大,而且工作频率高,尤其适合我这种专业生产力用户。那废话不多说,我们一起来开箱体验下。 开箱先来简单的看下外观,金百达白刃RGB DDR5采用了一贯的马甲设计,它的单片马甲厚度达到了2mm,材质是铝合金的材质,外部采用的是釉白的烤漆工艺,不仅颜值好看,而且做工精细,摸起来细腻光滑,和那些便宜货有着明显本质的区别。 从侧面可以看到,厚厚的马甲下面是硅脂散热片,接着是内存的颗粒、PCB,一般来说,常见的内存条都是8层居多,而金百达用料达到10层,它增加了更多的电路层来提升PCB板的电气能力,也就是承压能力。可以在内部设计出更多的电路,从而大大提升其在高频运行时候的稳定性,也让其超频的潜力更高。 在内存条的顶部,是亚克力材质的白色导光条,在导光条的下面,覆盖了16颗RGB灯珠双面排列。支持动感的炫酷灯效,同时也支持各大主板调光软件的神光同步。光这个灯光,就把氛围感拉满,颜值爆表了。 颗粒金百达白刃RGB DDR5采用的是海力士的原厂原印M-die颗粒,这些颗粒是直接从海力士工厂生产出来的原厂颗粒,未经其他厂商加工或改写。保证了内存的稳定性和性能。使用原厂颗粒的内存条在超频能力和整体性能上通常表现更佳,因为它们经过了原厂的严格测试和筛选,确保了兼容性和可靠性。 并且金百达不锁电压的设计,让这根内存条的超频潜能无限。并且它支持intel XMP3.0和AMD EXPO双平台一键超频认证。无需反复测试微调超频参数,即可轻松实现一键超频,即使是不会超频的小白操作起来也是相当的便利,让超频既能提升系统性能也能保持稳定。 XMP一键超频本人我用的是英特尔的平台,故采用XMP一键超频方案即可。记得在DDR5平台中,如果遇到四条挺槽的主板而你又是一对内存的话,一定要注意,内存条要插第2和第4条插槽。 在BIOS中,我们恢复到最优化的参数,即主板BIOS默认最佳参数,此时打开XMP功能,主板已查出XMP1和EXPO1两条参数。此时英特尔平台的选XMP1就行,AMD平台的直接选择EXPO1就行。 可以看到,在选择XMP1后,主板上可以看到内存条的频率为6800MHz,同时时序低至CL34-45-45-108。不得不说,频率高就算了,连时序都这么低,那我们就一键保存,其它啥都不用改。 进入Windows后开启AIAD64进行跑分,可以看到此时内存的读取速度为108GB/S,写入速度为95.3GB/S,读写速度为98.1GB/S,而延迟为62.4NS。这个性能确实相当的给力,不仅容量大,而且速度也快,延迟也低,妥妥的生产力利器。 同时我们还要进行TM5内存稳定性能测试,毕竟内存的稳定性严重影响了生产力。谁也不想工程文件做到快要结束的时候死机吧。因此,速度光快还不行, 还得稳定不出错。而TM5是一款很好的测试内存稳定性的工具,经过5分多钟的测试,金百达白刃RGB DDR5全程没有一个错误,完美的过测试,证明这个6800MHz的官方频率是可用的。 那么我们继续来探索它的性能潜力,看看金百达白刃RGB DDR5的最佳工作频率到底在哪里。这时候我们可以通过主板自带的各种超频选项进行手动超频。这时候需要有一定的超频知识和经验,也和主板及CPU的工作环境有很大的关系。 最终,在几番测试之后,金百达白刃RGB DDR5的最佳工作频率在7600MHz,时序达到CL36。此时AIAD64的读取速度为119GB/S,写入为102GB/S,读写为103GB/S,延迟为58.8NS。并且此时完美的通过了内存的TM5内存稳定性测试,全程没有一个错误。 不得不说,在7600MHz的高频下,金百达白刃RGB DDR5 24GB*2的套条居然可以完美的过稳定性测试且没有一个错误,原厂的海力士颗粒和金百达10层PCB板的豪华用料离不开关系。 场景应用做为一名设计师,平时很多素材需要自己制作 ,尤其是3D的素材离不开3DS MAX。当打开一个包含大量复杂曲面模型的数据文件时,加载的速度和内存容量及速度有莫大的关系。而此时48GB的超大容量的内存,将明显提升数据加载的速度,大大缩短加载时间,这一点,大内存是真香。 除此以外,还有AI绘图,越专业的的AI绘图,本地模型数据包的容量越大,动辄几十GB,上百GB的模型库相当的正常。如果内存容量不够的话,光是打开加载模型数据库就要四五分钟,现在,在超大容量内存的加持下,加载的速度翻了一倍多,直接来到一分多钟解决。 所以说,AI绘画不光要看显卡,也是要看模型库的。哪怕CPU和显卡配置再好,如果内存条容量不够的话。它也会严重的拖慢电脑的整体性能。 另外,现在的3A游戏大作也是越来越大场景,越来越复杂,游戏的安装数据动不动就是几十GB甚至上百GB。而且现在的游戏都流行无缝大地图连接,这对整个游戏的地图加载充满考验。越大的内存让游戏的加载更快,避免了反复读取硬盘数据,减慢响应速度的同时,还能延长机械硬盘的寿命呢。 总结总的来说,金百达白刃RGB DDR5 24GB*2采用精选的海力士原厂原印颗粒,让它在48GB的超大容量下,仍然有着不错的超频性能表现。不仅超频潜力大,而且它的颜值,不仅时尚简约,而且一旦RGB氛围灯点亮起来,整体机箱内部就是一场盛大的灯光秀。 如果你和我一样,经常用电脑来做为生产力工具,那么这样一款高性能,超大容量,高颜值的内存条必不可少。
