炫彩光效、沉浸声场:创新 PEBBLE X
发表于 2024-7-8 18:44:44
动感音乐,让人澎湃,你需要一款炫彩光效、沉浸声场的音箱。
一度十分追逐桌面声场的布置,曾经对木制音箱非常痴迷,无奈体量巨大、外形沉闷、声场压抑,已经被我束之高阁。最近在网上逛,看到一款炫彩灯光,功率峰值达到60W的双声道音箱,一眼中毒,必收之而后快。
这就是CREATIVE创新推出的PEBBLE X三模连接有源音箱,最特别的是具有RGB可定制效果1680万色灯光,让你在声光色中享受每一场音乐人生。
45°,简约而不简单
PEBBLE X系列一共有两款,一款是我入手的双声道2.0,另一款是带低音炮的2.1版本——PEBBLE X PLUS。本人还是喜欢简单一点,在保证足够功率的前提下,2.0自带低音音效也足以让人澎湃。
PEBBLE X为黑色磨砂质感,正面是发音盆,分为左右两个声道,一只带有控制单元,另一只是纯随动音箱。放在桌面上大小适中,净高度136mm,净宽度139.5mm。
作为一款全频音箱,声音要有穿透力,还需要足够的共振腔体,PEBBLE X的厚度达到了132mm,为声音共振**足够浑厚的空间。
底部为78×70mm的椭圆形大平底,并覆盖一层软橡胶垫,保证放置的稳定性,另外也能有效缓震,放置大功率工作时,与桌子表面产生震动。另外也可以用标准螺丝固定在音箱架上。
作为一款桌面使用音箱,PEBBLE X设计了45°倾斜的角度,这样可以将声场的中心汇聚在使用者头部位置,带来更声临其境的感受;另外,也更方便操作。这个设计确实优于垂直式音箱。
主机前部界面布局尽量简单:分别是音量旋钮、模式切换按键、灯光调整按键,最左侧是连接指示灯。音量旋钮同时兼做调整旋钮和开关机按键,一钮多用。
主机背面底部式输入接口,从左向右以此是AUX、USB-C、PD,以及双箱连线,接口紧凑、足够使用。
主机底部一侧还有耳机和麦克两个输出,方便在使用中随时切换到耳机和手持麦克,在桌面就能操作,省的再去主机箱找了,方便又快捷。
沉浸声场,立体音效如身亲临
高品质的发声单元、专业的外观设计,再加上多年传承创新的工艺,造就了PEBBLE X耐人倾听的音乐效果。
PEBBLE X使用的是2.75英寸全频震动单元,可以输出高达15W的RMS功率,这是不会造成失真或损坏的连续输出的最大功率,峰值功率能够达到30W。
如果使用60W以上的大功率PD充电头供电,PEBBLE X将性能再提升一倍,达到30W的RMS功率,峰值功率达到60W,简直就是桌面小钢炮,远超我的木质音箱。
PEBBLE X的频响范围为:60Hz~20KHz,基本覆盖了人耳的听阈范围,再加上PD大功率加持,更是获得如同影院般的观影效果。
每只音箱后面,还安装一个无源振动单元,70×80mm直径,带来淳厚的后置音效,形成混响,进一步提高音质,尤其是重低音节奏,眼睛都能看到振动。
我平时不太喜欢看电脑、玩手机,更愿意沏一壶茶,听一些老的唱片。中频音域就不多说了,从使用PEBBLE X的实际听感来讲,确实能够感受到定音鼓、贝斯、低音提琴等震撼心弦的澎湃,另外对于高频来讲,能够丝丝入扣,solo到极致那种速度也能清晰分辨。
PEBBLE X毕竟是一款桌面电脑音箱,打游戏使用更加身临其境,左右声道的连续动态切换,再加上360°环绕立体声,让你在攻守间更加酣畅淋漓。
炫彩灯效,装点桌面拉满氛围
最炫当属RGB氛围灯,PEBBLE X设计了1680万色的炫彩灯光,布满左右两侧,33行,每行5或6颗交错排列,形成连续动态变化的光效,一下就将氛围拉满。
彩灯使用的是无频闪LED,恒流驱动,没有肉眼看不见的频闪,同时保持柔和的亮度,即便昏暗环境也不会觉得刺眼,对人眼非常友好。
大范围、大面积的布光,无论在PEBBLE X的什么位置,都能看到LED彩灯,满足多人或运动场景的观察,让音乐随光色与你一起律动。
RGB发光的光效有多种,包括:追踪—极光—律动—发光—波形—循环等,每按一下灯光键就会调整一次。
长按灯光键约2秒,将进入颜色选择模式,转动音量旋钮,将调整RGB灯的亮度,以适应自身的需求。
本人还是更喜欢这种峰值表的模式,心情也像是能跟着音乐起舞,在每一个音符响起的瞬间,都能找到对应的节奏,波涛汹涌、岁月无声。
三模连接,各种装备全都展现
现在电子产品的类型很丰富,创新音箱当然也会不断创新以播放每一台设备的声音。开关左侧的电源灯,除了红色显示开关外,还能指示不同的连接状态。
我本人最喜欢的还是AUX音频线输入,这样我就能使用20多年前的CD机,音乐响起,仿佛又回到当年学校里那些与音乐为伴的日子。
PEBBLE X采用蓝牙5.3无线模块,可以很方便与手机、电脑等无线设备配对,享受超过10米的无线音乐连接。
蓝牙当然是目前主流的连接方式,有了一部手机就相当于有了全世界的音乐之源,蓝色的小点带我畅游音乐的蓝色海洋。
当使用USB-C输入时,可以与电脑、switch等设备连接,竟然是亮眼的紫色,与RGB氛围灯相得益彰。
专属软件,全面调整随心所欲
除了在PEBBLE X界面手动调整外,CREATIVE还**功能更加丰富的软件调整。可以看到设计多种类产品的全部款式,可以说CREATIVE是一家有责任、懂创新的公司。
通过USB-C线与电脑连接,CREATIVE软件就能自动识别发现你的PEBBLE X,并弹出简单清晰的调整界面。
通过均衡器可以按照频率调整相应的波形,以达到不同的声场表现,使PEBBLE X更适合自己的耳朵。
炫彩光效当然也能随心所欲调整,除了颜色、亮度外,还能调整变化的速度,确实比手调更加方便。
比如我想听摇滚乐的时候,就把变化速度调整为较快,这样就能在色彩变幻的烘托下,更好地体验音乐。
总的来说,CREATIVE PEBBLE X将经典再度演绎,用光色诠释音乐,小巧简约、音质出色,是一款优质的桌面音箱。
今晚,与音乐一同沉醉在这炫彩的LED光效。
