小而强悍、战术之光:FENIX TK05R
发表于 2024-7-15 19:01:31
TK是照明装备大厂FENIX菲尼克斯旗下的战术照明系列,无论是造型还是功能,都体现出一种强悍硬朗的风格,专为严酷环境而生。
最新的TK05R刚刚推出,突出的特点就是小巧紧凑,1000lm最大光通量,450米最大照明距离,战术双尾按开关,小而强悍,用战术之光为你开路前行。
小而强悍,突出轻便易携带
作为一款战术手电,TK05R沿袭了本系列的经典外观,无论从灯头的铣平面,还是从筒身的环纹,还是尾部的防滑纵向纹路,都能看出这是FENIX的产品,体现了低调强悍的战术风格。
不要以为战术手电都是大块头,小身板也有大能量。TK05R就是这样一款产品,全长只有115mm,灯头直径32mm,筒身直径23.5mm,从头到尾分为好几个变径,显著提高抓握的稳定性。
TK05R净重刚好100克,带一节电池的使用重量刚好125克,小巧轻便,满足了战术使用的机动性、灵活性,也适合作为EDC装备随身携带、随手使用。
TK05R使用6061标号的铝合金加工而成,铝合金具有高强度、低密度、易加工、快散热的特点,这也是最适合作为手电的材料,对于手电的轻量化和散热是良好保障。
TK05R表面采用黑**军规硬质氧化,并且处理成哑光效果,防刮耐磨、不留指纹、不沾杂物、不易暴露,低调沉稳,体现了战术手电的隐蔽性要求。
TK05R灯头采用五瓣设计,厚度达到了3mm,能够更好地保护内部元件,同时也有一定的击打能力,可以应急使用。
从实际使用的角度来讲,TK05R这种多级变径的灯颈和筒身,确实能够给手指更多的着力点,筒身的纵向、横向纹路细而不锐,手感扎实、防滑性能好。
TK05R标配一只高弹力不锈钢镀黑抱夹,可以将手电随手挂在背包MOLLE上,更方便携带、更方便随手取用、不占包内空间,夹臂和抱臂的牢固性都很好,跑跳都不会掉落。
尾部压环侧面,两侧各设计了一个手绳孔,可以搭配防脱手绳,将手电套在手腕上就不会掉落了。TK05R还具有1米高度的抗跌落能力,这也是战术状态,高强度使用的保障。
抱夹、手绳、电池等FENIX都给你配好了,另外出厂还标配了充电线、备用O圈、说明书、质保卡、高品质尼龙手电套等,应有尽有、使用无忧。
小灯高亮,突出聚光看得清
TK05R使用的是一颗OSRAM欧司朗CSLPM1.TG发光核心,最显著的特点就是长方形、小面积的平面灯珠,具备较好的聚光能力,最高光通量达到1000lm,这也是小型远射手电的主要灯珠之一。
与此相配,灯头内部是一个铝合金光面反光杯,进一步提高光线汇聚能力。灯头表面光学玻璃双面镀增透膜,从一定角度看呈淡紫色,可以进一步提高光线出射率,保证更亮一些。
配合起来就是漂亮的一满杯黄水,黄色就是灯杯反射出的LED的黄色,经过光杯汇聚成近似的平行光,在正面距离较远才能拍摄出光路效果,这也是远射型手电的特点。
从对墙光斑来看,也有聚光手电的特点。中心主光斑亮度大、覆盖正前方正圆的面积;泛光能形成较大范围的照明区域,内部亮度均匀,与环境形成清晰的界限。
灯头内使用的也是主流的恒流调光电路,LED发光无频闪、驱动无啸叫,黑暗环境长时间使用,眼睛不会累。
别看TK05R外观小巧,在黑夜旷野的光柱却异常清晰,中心主光柱在近处几乎没有发散,距离较远才开始向四周扩散;泛光区也能形成比较清晰的可见范围,开射角度大约在100°左右,形成辅助照明区域。
TK05R的中心光强超过5万坎德拉,别看光通量只有1000lm,但是聚光性能优异,照明距离直达450米开外,瞬息间清晰照亮黑夜,泛光区覆盖面积也比较大,看事物更加真实立体,前后层次丰富。
TK05R以聚光为主、泛光为辅,在户外使用稍压低灯头,中心主光斑能够形成小范围的集中照明,四周的泛光就能带来大范围的辅助照明,眼前一片明亮。
利用TK05R的照明效果,可以在使用中感受精准指向的战术照明特点,中心聚光、指哪哪亮,不放过任何细节;周围泛光、看清一切,发现更多情况。
小尾双按,突出一键快速调
战术手电当然要用尾部按键操作,最大的好处就是盲按,不用看就知道位置在哪。而且使用了TK系列经典的双按键设计,平面+斜面,圆形+条形,高低错落,带来不同的手感。
主开关为圆形,直径11mm,高弹力胶帽,表面是FENIX的凤凰LOGO;副开关为长条跑道型,低一些,安置在斜面上,表面有循环纹路,保持手感稳定防滑。
战术使用方式抓握手电,TK05R的握感饱满扎实稳定,长度刚好,拇指随手就能搭在开关位置,在两个开关之间切换,操作便捷灵活,符合战术机动性能要求。
另外,FENIX研发了APF科技——先进脉冲频率传输系统,突破了战术手电的技术瓶颈,实现尾部开关多功能化,让采用尾部开关的战术手电性能更上一个台阶。
主开关是正向战术开关,要诀就是轻触一键极亮,没有声音,符合战术使用需求,一键极亮、直达所需,松手即灭、在黑夜中隐藏。
TK05R一共3个常亮档位,重按主开关发出“咔哒”声,开关实现开关机。开机后,短按副开关按照:低亮30lm—中亮350lm—高亮1000lm的顺序换挡。三个档位,也符合战术使用少而精、快速切换的要求。
无论开机或关机,只要按住副开关,TK05R将开启爆闪模式,连续的高频率、高亮度、高光强闪烁,可以使坏人瞬间致盲,是应急、防卫、自保的战术好功能,而且按住不松手也符合人的应激反应,操作无需多想。
小筒直充,突出续航时间长
TK05R,既然是R,当然就是筒身直充了。灯颈位置有一个橡胶密封条,揭开后里面就是TYPE-C充电口,密封严实、使用方便。
TK05R采用拧灯头的方式装电池,正极采用镀金粗弹簧导电,有效减少外电路电阻和压降。可以看到筒身的壁厚很大,达到了2.2mm,非常强壮。端面导电的设计,可以稍拧松尾盖实现彻底断电,避免误碰开启。
筒身内的负极也采用镀金弹簧,前后双弹簧可以压紧电池,尤其是在战术使用,能够避免前后振动引起的断路跳档。1100mAh的18350电池,最长可以供电14.5小时,使用高亮也能支持50分钟,动力充沛。
只要出门带一个供电设备,就可以随时随地给手电充电,大约1个小时左右也就完全充满了,补充能量很方便、很快捷。
充电口的对面,还有一颗红绿双色电量指示灯,开机后3秒内,或者充电全程,将通过颜色和状态提示当前电量,便于使用者估计剩余使用时间。
FENIX专为严酷环境而生,作为一款战术手电,对防水的要求更高。TK05R防尘防水能力达到IP68电子产品最高防护等级,可以在水下两米正常使用,泡在水里也不用担心短路损坏,日常各种风雪恶劣天气更是不在话下。
总的来讲,FENIX TK05R沿袭了战术手电经典,小而强悍,带给你更好的战术照明使用体验。
