有型而无形,无极而太极:北斗作无扇钉折扇
发表于 2024-7-16 19:00:53
“懒摇白羽扇,裸体青林中。脱巾挂石壁,露顶洒松风”。诗仙的洒脱咱是不能比,但夏日山中,无以为伴,唯诗、唯酒、唯折扇尔。
这柄折扇就是北斗作TITANER最新推出的专利无扇钉折扇,创意满满、设计精细、手感更佳。北斗作此前有一款折扇名曰“不染”,这款无扇钉折扇名为“无极”,相得益彰。
至于无扇钉怎么实现的安装和开合,看至文末,无极自然分晓。
文化传承,夏不可无扇
折扇是中华文明历史长河的流传,是中国传统文化的体现,多少文人墨客、多少古往今来、多少诗词歌赋,都沉淀在这一柄折扇之中。
文化、儒雅、大道,折扇从木、竹等材质过渡到现代的金属材质,可以说历经发展演变,从文人墨客的挥洒,到舞者武师的运用,其间蕴含的文化内核始终没有改变,是可以传承的一柄精髓。
《五杂俎》记载“扇之有坠,唐前未闻,宋离帝宴大臣,见张循王扇有玉孩儿坠子,则当时有之矣”。《夷坚志》“宋高宗有折叠扇,以玉孩儿为扇坠。”扇坠作为扇子的附属物一度相当流行,无极虽然无扇钉,但扇坠还是必须有的,这一抹缥缈,才是折扇的灵魂。
折扇先入皇宫,再见将相,后随庶民,相依相伴,共当暑热。这当然还是因为折扇比团扇、蒲扇等更易于收藏使用,才能为广大人民群众所喜用。
除了轻摇慢摆、凉风自来,折扇还能作为手持的凉棚,为你遮挡炎炎夏日暴晒,随手使用、喜乐自知。无极配的是绢面,不怕湿水,夏日气候多变、阴晴不定,还有一定的挡雨能力。
另外,夏日蝇虫孳生,特别是在户外,更是闹人不断。这时,只需要一柄折扇,轻轻挥就,蚊蝇无法近身,还有阵阵清风徐来,清爽惬意1+1。
品质传承,工必须益精
让机械成为艺术,一直是北斗作的宣传口号,也是北斗作一直孜孜以求的目标。话不多说,单凭一张图,就能完全诠释机械和艺术的结合,颜值这块死死拿捏。
外观保持直线延展,机械感十足,类似钻石火彩面的大面积平整切割,几何线条形成的明暗光影,搭配泾渭分明的界限,勾勒出理想的观感。
钛合金具有众多的优异性能,唯一不足的就是难加工,而且费刀,能保持如此对称而工整,确实不易。
大扇骨的两个斜面表面仍然保留加工的横纹,可能有人会觉得完工度没有做到最高。个人认为这样有三个好处:一是不易沾染指纹;二是增加表面摩擦力;三是不会强烈反光。
北斗作对大扇骨的外边缘做了精细的钝化处理,可以保证更好的握持舒适度,手掌划过丝丝丝滑,体会金属的温润。
大扇骨由底部向顶部逐渐减薄,尾部由隐藏扇钉压紧。内嵌式挂绳孔,也是一体式切割设计,不增加多余零件。手绳孔内部边缘如果能再打磨一下的话,就不易割扇坠的绳子了。
无极的多条小扇骨大小一致,装配也很规整到位,形成流畅的线条。由于大扇骨与小扇骨外形不一致,在手柄位置,形成较大的内凹空隙,本人略感不适。
大而不重,轻量易携带
无极有9寸和10寸两种规格,本人之前入手了北斗作的“起源”为9寸,所以这次选了10寸的规格,一寸长一寸强,凉风也增了一寸。
下图是7寸、9寸和10寸无极的长度对比。无极全长331mm,自排口(顶部)宽度25mm均匀过渡至底部的9mm宽,确实更显实力。
无极为18方设计,也就是一共有18片扇骨,两片大扇骨、16片小扇骨,共同组成顺畅的折扇开闭体系,绷住扇面。
无极展开角度约为160°扇形,扇面有效长度从底到顶约为212mm,构成大面积的扇风表面,这是凉风之源。
手持位置扇骨露出长度约为115mm,交错排列,形成过渡层次,拇指和另外四指均能在扇骨间的缝隙找到着力点,使用很舒适。
下图是7寸、9寸、10寸扇面展开大小对比示意,10寸无极不但更长,而且展开角度也更大,当然整体面积就更大。选扇子当然还是大一点,风量更大。
作为一柄金属扇骨折扇,大也不能太重。10寸无极的重量约为230克,趁手不压手,跟日用工具的重量差不多,日常携带没有增加什么负担。
北斗作还专为无极定制了一款钛合金K鞘,夏天穿的衣裤薄,带的包也小,有了K鞘,无极就真正成了爱不释手、用不离身的EDC装备。
内柔外刚,文武皆有料
北斗作给无极配的是黑绢洒金扇面,强撞色,视觉沉稳而又热烈;随机洒,分布随性而不凌乱;高韧性,防水耐磨绝对经用。
扇面顶部低于大扇骨顶端,起到了一定的防护作用,再加上扇面采用包边处理,对重点部位进一步加强保护,更加不易破损。
无极除了扇面,全部采用TC4钛合金材质打造,这是最亲生物的金属,完全无毒无害,不会引起过敏,最适合手持使用把玩,同时兼顾了轻量化、高强度、耐腐蚀、不生锈、无异味。
小扇骨贴附扇面的位置做了削薄处理,0.5mm的厚度,不但能够有效减重,而且能提高扇面的弹性和韧性。
由此,无极的重心基本位于扇子的中心,惯量更小、舒适度更高,这也是将无极转为实用的基础设计。
两片大扇骨做了一定的弧度,使无极形成两端收紧、中间略鼓的造型,可以使折扇更稳定地处于闭合状态,不会显得松散垮塌,也使折扇闭合后成为一个整体。
尾部牢牢贴合在一起,抱团就是为了更坚固,扇柄也具有更搞得强度和机械性能,就是一条钛合金整体的长条。
握感饱满扎实,一寸长一寸强,掌中有物心中不慌,无极就是一只和谐、轻便、多功能的短棍,金属就是力量之源。
手握无极,主动能开砖破石,被动能格挡防卫。遇到紧急情况,随手从K鞘抽出无极,就是安全的保障,内柔外刚,给你十足的保护。
无中生有,专利巧结构
扇钉的作用除了压紧扇骨外,也是折扇开合扇面的转轴,但是有了扇钉,使用起来会硌手。北斗作坚持问题导向,巧妙隐藏了扇钉。那么就跟我来一起了解一下无极是怎么隐藏扇钉的。
要一探究竟,先必须拆除。揭开没有栓绳孔一侧大扇骨的扇面,让扇骨能够自由活动,转动超过30°以上,往后一芚,就能拆下大扇骨,原来是通过内嵌的方式埋入了扇钉,外观保持平整。
大扇骨内铣深槽,并且有滑动轨道,口小里大,再靠下有一个突起的定位珠,第一片小扇骨有约1/6圆的弧形镂空轨道,这就是拆装的位置。
扇钉可以明显看出楔形,与大扇骨之间采用榫卯式连接,结实、牢固、美观,实现了耐用与美学的结合、机械与艺术的结合、传统物品与现代工艺的结合。这是专利结构,可别抄袭哟。
按照原来的顺序,依次安装回去,贴上扇面,无极又恢复了原状,牢固依旧、完整如初。
这么巧妙的设计,这么精细的加工装配,这么炫丽的彩虹纹,北斗作TITANER却将自己低调地隐藏在大扇骨之内,深藏功与名、千里不留行。
另一片大扇骨当然也不能闲着,北斗作还**刻字服务,可以定制个性化的蚀刻,让你的无极成为独一无二的无极。
有型而无形,无极而太极。不循常规,宇宙无非毫端,子玄关窍,不在三千六百门,唯无极尔。
