小而逾强,光照远方:卫途T1 Pro V2
发表于 2024-7-22 20:21:39
Weltool卫途的每一款手电都有一个特点,就是以水浒天罡地煞108将的一个诨名作为命名。我估计这次时隔得有七年左右了,EDC手电T1,推出了升级版T1 Pro V2——Little Duke,小温侯吕方。
这不但是一款AA规格的EDC手电,具备EDC的高颜值外观属性;而且与Weltool强悍的战术风格相呼应,具有很强的聚光性能,550lm的最大光通量,能够达到306米,小温侯名不虚传。
轻巧便携,小温侯就要颜值担当
确实没想到卫途会出一款艳丽迷彩涂装的手电,不过这颜值确实符合EDC装备的审美,这个夏季就要热烈奔放,小温侯就是洒脱不羁。
作为实用的照明装备,就得轻巧易携带、易使用。T1 Pro全长只有97mm,灯头直径20mm,筒身略细一些直径18mm,从头到尾分为好几个变径,更能提高抓握的稳定性。
T1 Pro的净重只有43克,带一节标配的锂电池重量只有63克,轻到几乎感觉不到,随身携带、随手使用都不会有什么负担,符合户外产品的定位。
高颜值、艳丽配色、轻便易携带,我已经把T1 Pro作为EDC用了仨礼拜了,伴我登上那座高山,陪我加班晚归的每个黑夜。
T1 Pro采用了三次不同颜色氧化处理表面,形成的紫绿金这样的多色外观,着色的硬度和牢固程度都比较高,平时使用携带不用太娇贵,再加上迷彩本身的特点,即便有一些磕碰,也看不出来,是个好工具。
T1 Pro的基材为铝合金,这是最适合作为手电的材料,具有低密度、高强度、快散热、易加工的特点,轻量化由此而来,散热也不成问题。
在硬氧表面采用激光镭雕Weltool商标、T1 Pro型号,以及Little Duck、序列号、FCC、CE、RoHS等各种认证,小小的照明工具,也有全方位的品质保证。
个人特别喜欢Weltool的筒身滚花,感觉就是用模具挤压出来的,铝合金变形形成的细密花纹,再经过一次打磨,粗糙能着力、细腻不刮手。
配合多级变径的筒身,以及灯颈纵向的较深内凹铣槽,确实能够给手指更多的着力点,触感细腻、防滑性能好,实际使用手感很赞。
T1 Pro筒身上下各有一个抱夹槽,标配一只高弹力不锈钢镀黑抱夹,可以实现头朝上、头朝下的双向挂载,将手电随手挂在背包MOLLE、夹在口袋帽檐上,更方便携带。
小而聚光,小温侯就要实战能打
T1 Pro使用的是一颗圆形的无果冻LED核心,最高550lm光通量,灯珠面积很小,具备较好的聚光能力,与光杯的配合度高,显著减弱杂光。
与此LED相配,灯头内使用光面铝合金反光杯,进一步提高光线汇聚能力,光学玻璃镀增透膜,从一定角度看呈淡绿色,可以进一步提高光线出射率,照得会更亮。
精心设计的光路,正面距离较远才能拍摄出漂亮的一满杯黄水,黄色就是灯杯反射出的LED的黄色,经过光杯汇聚成近似的平行光,在这也是远射型手电的特点。
恒流调光的电路,驱动无啸叫、LED发光无频闪,正白光色温,黑暗环境长时间使用,眼睛不会累。
形成光斑就太漂亮了,中心主光斑亮度大、覆盖正前方正圆的面积;泛光能形成较大范围的照明区域,内部亮度均匀,与环境形成清晰的界限,这是聚光手电的特点。
从户外使用时的光柱也能看出T1 Pro的聚光特性,中心主光柱在近处几乎没有发散,距离较远才开始向四周扩散,开射角度大约在5°左右。
使用标配锂电池,T1 Pro的最大光通量550lm,中心光强2.35万坎德拉,聚光性能确实不错,200多米开外的下路尽头清晰可见,泛光区覆盖面积也比较大,前后层次丰富,最远照明距离能达到306米。
与LEP激光手电在聚光型的不同是,LED聚光手电还有辅助照明的泛光区域,在户外使用稍压低灯头,中心主光斑能够形成小范围的集中照明,四周的泛光就能带来大范围的辅助照明,一方面扩大视野,另一方面也能避免照明区与环境的巨大亮度反差,能够看得更清晰。
T1 Pro不但聚光性能好,泛光能力也不错,日常城市使用,或者徒步、爬山、露营等,具有较广的适用范围。
正向尾按,小温侯就要灵活出击
T1 Pro沿袭了Weltool的战术功能,使用一枚尾部正向开关。不用看就知道位置在哪,便于盲按操作,直径达到12mm的大面积胶帽,表面与筒身呼应,是细密的正方形防滑纹。
战术方式正向抓握手电,四指刚好能够握满T1 Pro长度刚好,拇指搭在开关位置,便于操作。轻按的触发键程约为1mm,重按键程约为3mm左右,弹性好,反馈手感清晰。
正向战术开关突出的就是一键极亮,快速响应使用者需求,而且轻按没有声音,符合战术使用需求,松手即灭,使用的机动性灵活性很高。
T1 Pro一共3个常亮档位,正常使用低亮档为隐藏状态。高亮和中亮,两个档位间切换,更加快速调光,逻辑简单,操作方便。轻按开关,T1 Pro在中亮269lm—高亮550lm之间切换,选定亮度,重按开关,将保持当前档位。
如果想解锁隐藏的低亮35lm档位,就要快速连续轻按开关4次以上,在高亮、中亮、高亮、中亮切换后,将开启低亮档位,带来不刺眼的照明,室内使用更合适。
宽幅电路,小温侯就要通吃四方
AA电池和14500锂电池大小一样、电压不同。T1 Pro使用了宽电压驱动电路,可以兼容1.5V碱性(碳性)电池、1.5V锂离子充电电池、1.2V镍氢充电电池,以及3.7V锂电池,适应性更广,补充口粮更方便。
由于电压较低,所以在使用AA电池时,T1 Pro的最大光通量为160lm,可以照明169米,中亮26lm,低亮1lm,这亮度也足够户外使用了。
另外,搭配Weltool的BB7延长管,T1 Pro可以安装两节同规格的AA电池,高亮达到260lm,续航时间达到1个小时。
标配的是一只自带TYPE-C充电口的14500锂电池,900mAh容量,支持高亮档位续航36分钟。平时带个充电宝就能随时给电池补充电量,大约一个小时就能完全充满,快速方便。
各种规格电池具体的使用参数,可以参考说明书,T1 Pro还标配了一个密封O圈。
拧下尾盖,就能取出电池,可以看到负极的镀金粗弹簧,可以有效减少外电路电阻和压降,内部的做工也一丝不苟。
筒身内的正也采用镀金弹簧,前后双弹簧可以压紧电池,避免前后振动引起的断路跳档。端面导电的设计,可以稍拧松尾盖实现彻底断电,避免误碰开启。
T1 Pro的防尘防水能力达到IP67等级,可以在水下1米正常使用,泡在水里也不用担心短路损坏,无论户外还是居家日用不用太小心,随心所欲使用,才是好工具本色。
甚至有潜水教练小姐姐带着T1 Pro下潜到12.7米的深度,仍然长时间正常工作,这一波操作我是服的。
weltoo
总的来讲,Weltool卫途T1 Pro V2实力升级,不但将外观做到让人眼前一亮,而且显著提高亮度,电光划破黑夜,也让人眼前一亮,多种类电池通吃,更能满足日常使用需求。
好工具选卫途,EDC照明就用T1 Pro。
