小身板充电快,联想thinkplus GaN65W充电器,三口充电更高效
发表于 2024-7-30 23:29:58
以前,我出差每次都要带着笔记本和手机充电器,另外还有一堆数据线。有时,住的酒店床头只有一个插座,手机和电脑想要同时充电就非常不方便。相信这样的遭遇也有不少人和我一样遇到过吧!
不过,我现在用的是联想thinkplus GaN三口65W充电器,它可以满足我的笔记本、平板和手机同时充电。并且它的体积小巧,出门携带方便的同时,也不会有之前多设备同时使用时的尴尬,出差只需带它一个就够了。
联想这款充电器,继承了口红电源的纯正血统,不仅充电速度快,它的保护性能以及在温度控制方面也是相当出色的。我这次入手的是白色,它的外观大小为31*39*63mm,和口红电源相差无几,并且,它的输出为2C+1A共三个接口,可为多台设备同时充电。
对于充电器每个接口的输出功率,在充电器的另一端都有说明。单独使用时,两个C口都支持最大65W输出。如果是多设备同时使用时,充电器会根据用电设备智能分配,对于耳机或是鼠标等小电流设备也可以放心使用。
联想这款充电器的插头采用了可折叠式设计,外出携带或是收纳时就不用担心插头刮伤包内的其他物品了。另外,它修长的外形,在使用时不会占用插座太大的面积,相比一些手机充电器的宽窄式设计反而有可能会影响其它孔位,相比这样的设计会更实用一些。
我的笔记本电脑原装充电器就是65W,刚好和这款充电器的功率适配。我在单独为笔记本供电时,实测充电器输出功率可达62W。我的笔记本从30%电量到充满电还不到一小时,这充电速度还优于我的原装充电器了。
在多设备同时使用时,我使用C1口为笔记本充电,同时,使用另一个接口给手机充电。在为笔记本充电时,实测输出功率为42.3W。在为手机充电时,由于不同品牌的充电协议各不相同。我测试使用的是一加ACE3和荣耀30Pro手机,在为两台手机同时充电时,输出功率基本上维持在18W左右,这和官方给出的数据也基本吻合。
除了充电速度快外,这款充电器还加持了过流、过压、短路、过温、过功率、防干扰、欠压和阻燃8重安全防护,安全性能还是很全面的。对于这款充电器在使用过程中的安全问题,完全可以不用担心。
由于测试设备有限,对于充电器在安全防护方面我这里仅测试了充电器在温度控制方面的表现。我房间的室内温度大约在32℃,充电器在使用半小时后,测试的温度为44.5℃。再继续使用到1小时,测试的温度只有45.4℃。手摸着充电器也只是温温的感觉,相比我的手机充电器充一会就烫手要安全多了。
值得一提的是,这款充电器还升级了内部的重心结构设计。在使用墙插时,不会因自身重量而出现下坠造成接触不良等现象。对于经常出差的我,经常会遇到一些酒店,由于插座使用频繁,会有松动现象。如果是使用头重脚轻的充电头,有可能就会造成安全隐患。我们在选择充电头时安全问题一定不要忽视。
从以上实测结果不难看出,这款联想thinkplus GaN三口65W充电器的整体性能还是让我挺满意的,它的外观比较小巧,并且拥有3口输出,非常适合我这种经常出差携带使用。另外,这款充电器在保证充电速度的同时,温升控制的也非常好,安全性也有保障。对于经常出差或是有多台设备同时充电需求的,联想这款充电器还是非常值得拥有的。
