随着数码时代的来临时,现代人们的家里可能有两台或两台以上的电脑。比如一台台式电脑,用来平时的娱乐或是游戏,另外再配一台笔记本电脑,用来工作,办公等。这时候当两台电脑要同时操作的时候就相当的麻烦,由于平时操作电脑主要靠鼠标,于是,操作两台电脑就至少要两个鼠标了。切换不方便,手感不一致,甚至两个鼠标还会浪费宝贵的桌面空间。 最近,雷柏上市了一款专为商务用户打造的办公神器:雷柏MT760系列鼠标。这个鼠标共有标准和mini两款,它们的区别就是尺寸略有差别。雷柏MT760最大的亮点就是搭载了雷柏最新的M+无线跨屏传输技术。它可以同时操作多台电脑,并进行快速的局域网文件传输。这么神奇的鼠标,我们废话不多说,赶紧来开箱。 外观MT760这次我入手了一大一小各一个款,即标准版和迷你款。两款鼠标的功能都一样,唯一不同的就是它的尺寸和重量,即手感不一样。 作为全球鼠标一线品牌的雷柏。它家的鼠标自然拥有大师级手感。针对男女不同的用户人群,打造推出了大小两款尺寸。MT760的重量约为101克,鼠标的尺寸为125*81*47mm,一般男生较为合适。 弓背型的的流畅线条可以很好的支撑手心,比起扁平化的鼠标来说,手感要好太多了。并且它还有一个额外的右手大拇指的承托设计,人体工学做得相当好。不愧是雷柏出品。 另外整个鼠标与皮肤接触的位置,包括弓背处和指托处,都采用的是亲肤的软胶材质,触摸起来很细腻舒服。与普通的鼠标生硬的塑胶感有明显的本质区别。一摸就很有高级感,用这样的鼠标长时间的工作,也不易觉得累呀。 另外它的的侧面有一个非常有个性的大大的滚轮,这个侧滚轮,采用的铝合金的材质,做工精致,并搭载了霍尔磁感应开关,操作起来几乎没有噪音,使用起来顺滑且相当的安静,它可以用来调节各类办公软件或是设计软件,如Excel、PS等软件的画面左右移动,从而大大的提高工作效率。 再来看看底部,底部覆盖了大量的特氟龙脚垫,除了常用的鼠标垫外,在皮革,布匹,纸张,树脂等材料的表面也是可以很好的使用的。而且底部可以看到有一个开关切换键,可以切换蓝牙,2.4G,以及关闭电源,并且还支持有线模式,可做三模使用。另还有一个DIY自定义的按键,默认是用来调节DPI的,安装驱动后可以调节其它的功能。还有一个则是蓝牙的功能按键,可以切换3个蓝牙设备的连接。 这么优秀的鼠标,它的实际手感还真不是吹的。无论是重量还是尺寸,我这男生的手握起来都刚刚好,尤其这个大拇指的指托位置,放在这里刚开始有一点不太适应,毕竟一般的鼠标都没这玩意,但一旦适应之后,这功能就离不开了,谁用谁知道。 用它在进行表格制作,平面图像处理的时候,鼠标的滑动得心应手,可以说指哪打哪,而且多出来的按键也可以进行额外的操作。如大拇指的这个滚轮,在PS中滚动可以操作画面左右移动,如果按着CTRL键则可以操作画面上下移动。 再加上滚轮下面还有两颗按键,累计共有11颗按键。这些按键如果电脑有装雷柏对应的驱动的话,还可以全部进行自定义,这样就可以更高效的完成工作。 雷柏MT760的滑动也相当的丝滑,顺畅。即使我直接把它放在光滑的桌面上使用,没有使用任何的鼠标垫,它的滑动仍然畅快,没有生涩的阻力感, MT760 mini作为MT760的迷你版,MT760 mini的重量约88克,机身尺寸为115*74*42mm,比较适合女生或是手小的男生。它的重量相比MT760要轻了12.8%。尺寸上要小了约9%左右。 它有着与标准版一样的外形设计,一样的按键设计,包括它的外观工艺,材质也是一样一样的。 这颗额外的霍尔感应的滚轮也依旧存在,操控一样的便捷。 按键布局一样一样的,中间的滚轮带有刻度感,阻力适中,既可以方便操作,也可以有效的防止误按。 它的底部也是覆盖了大量的特氟龙脚垫,同样的也一颗自定义的按键,默认功能为调节切换DPI。 而手感上,雷柏MT760mini握起来明显要比MT760小了一圈,手感略小。以我这大手来操作的话确实有那么一点空。 但是如果换我老婆的那个小手,则好多了。标准的MT760明显对她来说太大了,没有这款mini的好掌控。 配置雷柏MT760系列的鼠标它的底部的收纳仓打开后可以看到2.4G的接收器,不仅收纳方便可以防丢。同样的,它们的收纳仓的盖子是模块化的,如果购买雷柏P3的话,则可以把它替换为一个无线充电模块。这样雷柏MT760系列就秒变一个无线充电版的鼠标。 如果家里有无线充电器的话,那么这个功能还是挺实用的,建议自费买个雷柏P3,给MT760进行模块化升级。 M+无线跨屏传输技雷柏MT760系列的最大的亮点就是支持M+无线跨屏传输技术,也就是这鼠标可以跨越多台电脑操作控制。它来自雷柏智能自主研发的技术,在2.4G的模式下,可以通过驱动实现多台电脑设备跨屏操作和文件传输功能,最高可以同时支持6台电脑跨屏操作切换。 并且可以文件传输共享,只要电脑都在同一个局域网内,就可以直接在不同的电脑上进行复制,粘贴。实现文件、图像、文本等传送,这比进网上邻居要更方便快捷,商务办公更畅快。 需要注意的是,不论是MT760还是MT760 mini,都有配备了2个2.4G的接收器。不要以为是多余的哦。它是随机附送的,可以让我直接体验到2台电脑的跨屏操作。使用的时候把这两个2.4G的接收器各插一台电脑即可。 当然,如果你有更多的电脑需要同屏操作,那就额外购买这些2.4G的接收器即可。最多可以6台电脑跨屏操作。 实际在跨屏体验中非常有意思,当你正常的在A电脑使用鼠标的时候,假如这时候你想跨到B电脑去使用,只要把鼠标往电脑方向的屏幕边边移动,在鼠标指针到屏幕边缘后再移一下就自动跳到B电脑屏幕上了。相当的神奇! 当然,跨屏文件传输也是一样。我把鼠标在B电脑上操作复制文件。然后再把鼠标移动到A电脑上来,再在A电脑需要的位置直接粘贴,即可实现跨屏的文件传输。超级的简单好用。 续航另外鼠标内置了800mAh的电池,同时搭配雷柏的低功耗芯片与雷柏智能节能省电技术,在满电量情况下,无线2.4G连续使用续航可以达到约160小时,满电量下用蓝牙连续使用续航约150小时,没电了也可以用USB-C口连接充电,支持边充边当成有线鼠标用,充满电只需约3小时。更能加装P3变成无线充电鼠标,太方便了。 总结总的来说,雷柏不愧是鼠标品牌的一线,它的做工,手感,材质,技术都是精益求精,人性人体验非常的到位。如果你家里有多台电脑,在办公,娱乐有多方面的需求,那么不论你是男生还是女生,那么这款雷柏MT760或是MT760 mini,总有一款适合你。
