纯钛黄金大制作、健康饮水小确幸:费戈凉水杯
发表于 2024-8-2 18:17:05
水是生命之源,夏日炎热失水较快,需要快速补充。喝白开水、冲泡热茶是最健康、最消暑的习惯,怎样才能让水凉的更快?那当然是金属水杯了!这个夏天我用费戈纯钛健康凉水杯!
FEGVE费戈的钛制品走的一贯是实用、经典、高端路线,纯钛凉水杯更是使用了最新的凹刻金标,彰显独立个性。单从外包装就能体现这份荣耀,自用快乐健康、送人更显厚谊。纵情山水之间、品饮凉爽夏天。
专属工艺,尽显奢华
费戈老吴总在搞创新。这次以钛为主、以金为饰,做出了凹刻金标的专利工艺。支持5~12mm的文字雕刻,以及自备AI文件的图形雕刻,可以在把手及杯身雕刻,彰显使用者的独立个性。
钛加工起来比较难,也比较废刀具,再加上纯金贴敷,成本比较高。雕刻分为两种形式,我设计了一个图形文件,由于线条比较细,阴刻后沉金后效果不是很明显。
“人人满意”是费戈的品牌追求。老吴又亲自操刀设计,给我的标加了边框,又重新在杯身做了阳刻,这下黄灿灿的效果,真的让人眼前一亮、心头一热。
加了一个边框果然不一样,背景全部为铣出的平面部分,图案线条为留下的部分,呈现阳刻的凸起。凹凸相间,高度差大约在1mm左右,触感细腻;金银相间,强撞色都是贵金属色,内心大满足。
凹刻金标的尺寸大致为15×10mm,纯钛的金属银色之上,点缀着亮闪闪的纯金标志确实让人内心大满足,用起水杯来更加心情舒畅。
最近,老吴又精益求精,推出了梵高向日葵和齐天大圣两款炫彩的手工刻画。这是利用了钛氧化变色的特性,无毒无刺激、坚硬不变色。每刻一层,做一次对应颜色的氧化,直至成品完成,魅力独特兼具艺术鉴赏特点,一只杯子使用、欣赏、传承一辈子。
纯钛打造,尽享健康
费戈凉水杯杯身采用99.7%纯度的高品质纯钛打造,Titanium(Ti)钛是最亲生物的金属,耐高温、强度大、无毒无臭无释放,用来制作水杯每天与身体接触,保证健康、安全饮用。
从抑菌角度来讲,银是公认的抑菌金属,抗菌能力能达到95%。经科学验证,与之相比较,钛是抑菌能力更强的金属,达到了99%,具备足够的自清洁能力,显著一直各种细菌病毒滋生,保证饮水安全。
另外,钛金属尤其是已经做过氧化处理的钛金属,表面能形成一层致密的氧化层,不会再与其他物质发生化学反应。从这一点来讲,泡茶、冲咖啡等,能够准确还原饮料原始风味,不会带来味觉变化,品味品质生活。
钛金属还有强耐腐蚀的性能,抗酸耐碱能力强,平时喝各种碳酸饮料,或者用小苏打清洗,都没有影响,不会析出金属离子,尽管放心饮用。
从实际使用来讲,纯钛水杯亲肤性强,无论接触手还是口,都不会引起过敏,更适合每天每时每刻使用。
纯钛还有另一个实际使用的优点,就是易于清洗。一方面盛装完饮料之后,不易残留;另一方面,用清水冲洗,最多用手再搓一搓就干净了。水珠均匀附着,既不汇聚成团,也不成股下流。
加厚用料,尽快畅饮
费戈凉水杯的水杯主体采用3mm厚度的胚料整体加工而成,杯体外观为一个整体,没有焊接,为数控车床一体铣成,加工精度很高,几乎看不到加工痕迹。
加工完成后,杯壁厚度均匀,约为1.7mm,内外壁光洁整齐,杯底边缘做了圆弧过渡,形成正圆,据说这是最考验加工工艺的步骤,费戈也一丝不苟。
一体加工弯曲成型的手柄,通过焊接方式与杯体连接,内部连接牢固,外部仅能看出拼接缝隙,在保证结构结实的前提下,尽可能减少热传导至把手。
凉水杯的作用就是让开水快速降温,从而在炎热的夏季能够尽快饮用。费戈纯钛凉水杯用料扎实,净重为206.6克,金属材质有更好的储热、传热、散热能力,可以使水温尽快下降。
实际做了个测试,在27℃的无风室内环境,倒入100℃开水,杯体表面迅速就烫手,开始对外散热;约1分钟左右,把手开始发烫;约2分钟,把手达到60℃,用手触摸立即松开不会烫伤;大约33分钟左右,水温下降到45℃左右适宜饮用的温度。
个人体会,费戈纯钛凉水杯,利用了金属散热性能,将表面积做得大一些,通过与空气热交换和热辐射方式散热,降温就更快一定;同时,钛在金属里的传热散热性排名靠后,所以把手的温度上升慢,可以起到试探温度+避免烫伤双重作用。
这个夏天,尽情畅饮
费戈纯钛凉水杯在内外表面都做了冰花工艺,这在这个超级热的夏天,自带一种冰爽的清凉既视感。
冰花工艺也是钛金属的一种一体结晶工艺,让太金属表面呈现不规则、有色差的小斑块,略粗糙的表面不影响整体的光洁平整度,而且能够有效防指纹,自带高贵气质。
杯口一圈都做了带弧度的倒角钝化处理,表面没有不平整,更别说有缺口毛刺了,保证超赞的适口性。
纯钛凉水杯的容积为420ml,杯口直径80mm、杯身高度90mm,呈圆柱体造型,底部平整、放置平稳,广口设计,无论注水还是清洗,都非常方便。
把手为正常造型,内孔最大宽度26mm、最大高度47mm,成年人四指伸入抓握,空间不成问题,指背不会贴上杯体外表面,避免无意被烫,拇指按住顶端,保证使用顺手。
与日常陶瓷马克杯比较,纯钛水杯导热性更好,拿在手上也更轻;与不锈钢杯子比较,钛水杯具有更好的抗菌性,更多的配色工艺,也不会析出重金属,确实是绝佳日用品、工艺品。
这一辈子,这一杯子,费戈纯钛凉水杯满足你对饮用的所有需求。
