一、需求 暑假在家,看影视、打游戏等娱乐项目是少不了的。之前调整房间布局,投影仪音箱等都拆下来闲置了,假期想重新把家庭影音娱乐系统搭建起来。 现状- 影视:NAS负责存储,在iPad Pro、电脑上播放。
- 游戏:游戏笔记本输出到4K显示器。
- 缺少:投影这样的大屏幕来提升娱乐体验。
问题目前产生的问题就是如何升级和优化影音娱乐系统。
之前无论视频、音频信号,从视频源到投影仪,从投影仪到5.1音箱都是有线连接。 由于房间布局的改变,播放器、投影仪和音箱都需要重新布置,这就在方便、连线和美观三者之间就产生了新的问题。下面会详细讨论。 条件已有的家电和设备大致分为视频和音频两大类 智能投影仪送给弟弟了,现在的投影仪是非智能的。由于书房增加升降桌、改变布局,实际上大部分时间闲置了。过年期间想在大屏幕上打游戏、看影视,这次投影仪要利用起来。 这台投影仪并不落后,分辨率为 1920 x 1080,且接口非常丰富而主流,有两个HDMI输入、 两个VGA输入、S端子输入、Video输入、一个VGA输出,还有Audio out、Audio in,并自带一个单声道扬声器。 这方面丰俭由人,为了打游戏看电影,有5.1音箱;为了影视和音乐,有一对Bluesound的PULSE MINI 2i智能串流音箱;另外还有一些不同品牌的功放、家庭音响等。 二、视频的解决首先是视频源(播放器)与投影仪的连接。既然投影仪有HDMI输入,那这方面问题不大,现在家庭中主流的设备都有HDMI输出,这里就需要一根HDMI线。那这根线我就想让它消失,这里是第一个需求。 然后是音频的问题。前面用HDMI连接后,开机就能看影片了。这是最直接最简单的方法,问题就在于声音是投影仪的单喇叭输出,也就是听个响,显然不满意。这里是第二个需求。
所以,本次搭建的目标是: - 提升音质,使用一对Bluesound的PULSE MINI 2i智能串流音箱,以便在观影和游戏时能得到更加逼真震撼的音效。
- 美观走线,减去视频和音频两路连线,这样连接起来也更加简单方便。
我打算采用无线连接的方案,即视频走无线投屏,音频则用蓝牙连接。 既然投影仪有HDMI输入接口,只要买一个无线投屏器,视频的传输就解决了。 无线投屏器有HDMI输出,直接插到投影仪的HDMI输入接口。而供电则需要外接一个USB充电头,如果投影或电视有USB口,这里可以省去一个充电头。
无线投屏器根据其支持的分辨率、横竖屏旋转和WiFi频段,有不同的型号。 上面第一个链接是1080P / 60Hz的,跟我的投影分辨率匹配。 这一款则是4K / 60Hz的,如果你的电视机或投影仪是4K分辨率,就可以买更贵的型号。 三、音频的解决为方便读者,我们再来看这张图的音频连接部分。
通常你的投影仪、电视机等都标配多种接口,有线连接是不受限制的。例如我们可以用3.5mm的音频线,将投影仪的Audio out(音频输出)与音箱的Audio in(音频输入,也有标Aux的)连接起来就行。 前面说了,为了美观,本次将改为蓝牙无线连接。
我这套Bluesound的PULSE MINI 2i智能串流音箱,自带蓝牙。 如果是没有蓝牙功能的其他家庭音响、5.1音箱等,就需要一个蓝牙收发器(利用其接收功能)来帮忙了。 特别是在本例中,投影仪是没有蓝牙功能的,所以从投影仪到智能串流音箱,也需要蓝牙收发器(利用其发射功能)。
我买的是这款,它的小尾巴是可以弯曲的,安装连接都非常灵活,几乎不受空间限制。 只需要切换为发射模式,然后插入投影仪的音频输出接口,投影仪就拥有了蓝牙发射功能,可以无线输出音频了。 除了软连接之外,这款蓝牙收发器的优点还有:体积小巧可爱;内置锂电池,省去了电源线;还可以在发射/接收两个模式之间切换。 四、几点说明1、为什么用蓝牙收发器? 为了避开扰人的广告,影视播放是通过iPad Pro、iPad mni进行无线投屏的。这个大家都知道,当你从iOS投屏到其他设备,那声音和图像都输出至该设备了。 我想投屏的同时用iPad 蓝牙连接到串流音箱,是行不通的。所以这里采用投影仪通过蓝牙输出到音箱的折中。 投屏的同时,iPad用音频线输出到音箱,实测这个是可以的。就是多了连接线,不够美观和简单。 2、为什么要用无线投屏器? 很多朋友新买的投影仪、电视机都是智能系统,支持无线投屏的,那就不需要额外买投屏器了。 我不是很喜欢智能投影仪,因为广告太多。所以我选择用NAS+iPad的播放组合。 若觉得本文对您有参考价值,请以关注、点赞、收藏、打赏、评论来支持作者,谢谢!
